J_tlt
День добрый всем.
На работе валяется куча ИБП. у многих элементарно умерла батарея.
вот задумался сделать себе дамой стабилизатор от скачков напряжения.
с чего начать? |
pabel
С подсчета мощности потребляемой твоей "квартирой" в плохую ,сырую и ненастную погоду 31 декабря !.
Ну а далее сравнивай мощности на этикетке АРС с действительными значениями.  |
J_tlt
| pabel писал: | С подсчета мощности потребляемой твоей "квартирой" в плохую ,сырую и ненастную погоду 31 декабря !.
Хм ну по мощности один комп с моником + всякая мелкая приблуда.
думаю стандартных 300 ват этого ИБП будет достаточно. |
pabel
Так что ты собрался делать?.
Знаешь что такое Аппаратура Гарантийного Питания,и зачем там АКБ стоят...
....А UPC по требованию к ним -разные бывают?.(несколько видов).
По-твоему последнему посту ,так -купи АКБ ,поставь и все. |
sofrina
| pabel, точнее аппаратура бесперебойного питания, ну сделаь из него стабилизатор довольно проблематично, при скачках напряжения УПС элементарно отключается от сети и переходит на свою батарею, через инвертор повышая до 220 В, хотя какие-то УПС и бывают со встроенными стабилизаторами, но я такие не встречал |
pabel
| sofrina, Да все есть ,стоят они порядка 350 и выше.(и все это для компа). |
sofrina
pabel, 350 чего, баксов что-ли? Золотая цена UPS -60 баксов и отдельного стабилизатора 35, причем при сдыхании аккумулятора стабилизатор можно дальше использовать
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 18:49
| J_tlt писал: |
с чего начать? |
ну а начать нужно с чего обычно и начинают - с принципиальной схемы |
Nabi
| sofrina писал: | | ...хотя какие-то УПС и бывают со встроенными стабилизаторами, но я такие не встречал |
Ой Мамедов Ашир (sofrina), неужели не видел UPS со встроенным стабилизатором?...Скорее видел, да вида не придал...  |
sofrina
| Nabi, может видел и не придал вида, только при ремонте на плате не попадались симисторы или реле для стабилизатора, вполне возможно у них другой принцип стабилизации |
viktor_ramb
Сам себе начальник
J_tlt,| Цитата: | | задумался сделать себе дамой стабилизатор от скачков напряжения. |
Отсекатель-сторож сети ещё куда ни шло, и то их сейчас дешёвых и каких хочешь по мощности пруд пруди! А нормализатор, так это всё переделывать нужно - овчинка выделки ...
http://monitor.espec.ws/section44/topic180737.html |
sofrina
| viktor_ramb, слово то новое -нормализатор, а чем от стабилизатора отличается |
юра1978
| sofrina писал: | | pabel, точнее аппаратура бесперебойного питания, ну сделаь из него стабилизатор довольно проблематично, при скачках напряжения УПС элементарно отключается от сети и переходит на свою батарею, через инвертор повышая до 220 В, хотя какие-то УПС и бывают со встроенными стабилизаторами, но я такие не встречал |
если уж разбирал их --схемку преобразователя(12-220) срисовал?? покаж. |
sofrina
юра1978
Ой Мамедов Ашир вы со своими 100% скоро до сверхединицы дойдете, лучшеб схемку выложил
| Цитата: | | а в какком виде интересует схема, в ссылках все есть же | о точно ,ато я тока вторую ссылку глянул,... |
sofrina
viktor_ramb
Сам себе начальник
sofrina, | Цитата: | | слово то новое -нормализатор, а чем от стабилизатора отличается |
В принципе мало чем - стабилизатор, какого либо принципа действия, мощностью обычно более 1 кВт, использование для запитки всей точки подключения, квартиры, дома или офисы например, и встроенная функция защиты от ненормативных колебаний напр. сети - то что ты реализовывал недавно. |
sofrina
viktor_ramb, ну если так обозначают этот класс устройств, пусть и будет так, а то новых терминов много появилось- нормализатор,питатель,электровольтажер, не уследишь за ними
ДОБАВЛЕНО 08/10/2011 21:27
юра1978,
| юра1978 писал: | Ой Мамедов Ашир вы со своими 100% скоро до сверхединицы дойдете, лучшеб схемку выложил
второй ссылки достаточно чтобы понять и простить автоора |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sofrina,| Цитата: | | ну если так обозначают этот класс устройств, пусть и будет так, а то новых терминов много появилось- нормализатор,питатель,электровольтажер, не уследишь за ними |
Думаю строгих нормативных документов на это нет, просто в нашем регионе так сложилось исторически! По крайней мере на паспортах этих девайсов написано именно так. Можно называть конечно по другому, только конкретизировать сервисные функции в каждом случае. |
