Как понизить резонансную частоту динамика РЕШЕНО
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #1 От 26/12/2009 22:10 цитата
Здрасте всем!Вот имеется таковой динамик.Когда собрал для него корпус,расчитал ФИ дин меня не удовлетворил.
на 60 Гц он более менее,но меньше,и он проигрывает мелкому дину 25гдн.Почитал не мало тем, способов размягчить шайбу и подвес.Шайбу мнул пальцами долго и он стал заметно мягче,рез частота уменьшилась, но не на много.Хотел смягчить подвес, но не нашел,как именно этот материал.Резиновые мягчили WD-40 очень удачно.Но это явно не резина!Какие будут предложения по теме?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 26/12/2009 22:57 цитата
Простым способом.
Навешивается магнит.
Или снимается имеющийся.
Или он же переворачивается на 180*
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #3 От 26/12/2009 23:33 цитата
что значит навесить магнит,или перевернуть?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 26/12/2009 23:41 цитата
ZoidBerg, В телевизоре знаешь РЛС ?
Так вот изменяя положение в ней магнита и магнитного её свойства - свойства индуктивности.
Чем больше магнита на феррите тем индуктивность в ней меньше.
А значит таким же способом можем изменитть и свойства динамической головки.
Если тебе не жаль такого матюгальника то отдели экранирующий стакан и один внути приклеенный магнит.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #5 От 27/12/2009 00:14 цитата
а без разбирания можно как-то обойтись?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 От 27/12/2009 00:20 цитата
m.ix писал:
Простым способом.
Кхм... Ну, уменьшится отдача динамика. И что? На резонансную частоту-то это как повлияет? Резонансная частота останется таковой даже без магнитной системы, ибо сие есмь частота механического резонанса подвижной системы динамика. А зависит она в свою очередь как раз от жёсткости подвеса и массы этой самой системы.
ZoidBerg, таки, если жёсткостью подвеса не удаётся выйти на нужную частоту резонанса - может, массой попробовать? Типа, вклеить вместо картонного защитного колпачка металлический? За остальные характеристики (ширина полосы, искажения) не ручаюсь - не аудиофил, но резонанс таким методом варьировать очень даже удобно будет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 27/12/2009 00:20 цитата
Может и можно, но я сомневаюсь.
Катушка в динамике это тот же колебательный контур.
Можно Фазовым инвертором поигратся - уменьшая-увеличивая длинну трубы. Это на низкие частоты.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #8 От 27/12/2009 00:37 цитата
я игрался с ФИ и это мало чего дало
вот я видел другой дин PJ и выяснил его особенности-наименьший вес диффа и очень мягкий ход
25 ГЕРЦ как неф делать
вот и хочу этот до такого же состояния довести и в упор столкнулся с мягкостью подвеса
могу предположить,что это вспененный бутил-каучук и мне это не о чем не говорит
вот и хз как его смягчить
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 27/12/2009 00:40 цитата
ZoidBerg писал:
Вырезать с другова такого же.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #10 От 27/12/2009 00:49 цитата
m.ix писал:
Эт не вариант. На другом - мягче? Другое дело - уменьшить жёсткость центрирующей шайбы, прорезав в ней секторные окна. Минусы - разбирать дин таки придётся, во первых, и во вторых - вариант необратим, в случае провала придётся искать новое кольцо.
ZoidBerg, а насчёт массы - проверь таки вариант. Временно утяжелить диффузор можно, например, куском строительной "липучки". А в том гр-ле, о котором ты писал, малая масса диффузора как раз и компенсируется малой жёсткостью подвеса. С увеличением массы резонансная частота понижается, и с уменьшением жёсткости тоже понижается.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #11 От 27/12/2009 00:52 цитата
нет дин пока я портить не буду
а чем можно растворить ентот материал?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 01:54
а,понял
завтра начну пробовать,а то сегодня ужо поздно будить соседей)))))))
-20 dB
-20 dB
Сообщение #12 От 27/12/2009 00:58 цитата
ZoidBerg писал:
Вот бы ещё знать, что там за материал. Плюс ко всему - многие синтет. материалы временно размягчаются, например, ацетоном.... Но кто пробовал размягчить ацетоном, например, ПВХ трубку - знают, во что она превращается через пару дней. Т.е размягчается она прекрасно, прямо таки резиновой становится, но... улетучиваются делавшие её мягкой до размягчения ацетоном пластификаторы, и через день другой это уже не ПВХ, это больше по жёсткости полистирол напоминает. Так что размягчать "абы чем" не рекомендую...
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #13 От 27/12/2009 01:03 цитата
я был прав это он и есть http://www.vestaplay.ru/velas-54.php
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 02:05
тока про этот материал ниче нет
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 02:08
кстати когда я на него капнул 646го подвес вспух в том месте,а потом выровнялся
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 02:11
http://www.mobi-sys.ru/catalog/detail.php?ID=32764
-20 dB
-20 dB
Сообщение #14 От 27/12/2009 02:26 цитата
ZoidBerg писал:
...когда испарился 646-й, возможно, унеся с собой часть пластификатора...
подмигивание
Я выше о том и писал...
смех
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #15 От 27/12/2009 10:55 цитата
еще говорят,что если 646 смешать с машинным маслом и немного пропитать подвес-тоже смягчится
можа тогда пластификатор поменяется местами с маслом?)))
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 12:16
вот у того динамика PJ подвес - тот же материал подвеса,тока тоньше
тут еще нашел-можа дин мягчить 10 герцами на высоком уровне сигнала?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 12:36
блю,10 герц разве не влиляют на психику?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #16 От 27/12/2009 11:43 цитата
ZoidBerg писал:
Что-то сильно меня такой вариант "сомневает". А пальчиками промять-размассировать тогда не проще будет? Да и если подвес ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ мнётся примерно таким образом по всему частотному диапазону, и не меняет резонансную частоту - с какого бы он вдруг размялся за час-день умышленного "массажа" на одной частоте?
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #17 От 27/12/2009 12:45 цитата
кароче нам нужно найти способ уменьшить толщину подвеса
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 14:10
вобщем я ща ему час буду делать массаж подвеса-реально помогает!
Zeba
Zeba
Сообщение #18 От 27/12/2009 13:33 цитата
Я б подвес не трогал, можно нарушить эластичность и он разсыпится со временем, а вот шайбу пропитав ацитоном в раёне складок, возможно поможет, только главное что б ацетон не попал на места склеивания, а то оторвётся на на десятигерцовом масаже подмигивание
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #19 От 27/12/2009 14:53 цитата
массажем подвеса удалось снизить до 27 герц
http://www.youtube.com/watch?v=WnJyV5LDRVE
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 16:15
останавливаться не хочу
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 16:24
реально сегодня дин офигенно раскачался!
раньше на полной громкости дин имел ход 3 см
теперь 5 см и больше не пробовал ,сейчас буду пробовать в корпусе
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #20 От 27/12/2009 16:16 цитата
поставил в корпус, результат-класс
тока теперь ФИ надо подогнать на более высокую частоту!!
ЗЫ результат подтвердили соседи, стучащие изо всех сил в батареи и пол!!
в доме все трясется
