sofrina
Как и на какой базе можно реализовать устройство защиты от критических напряжений сети используемое как дополнение к стабилизатору (ЛАТР с мотором)
ТТХ:
1) выключать автотрансформатор при напряжении ниже160 В и выше 260 В
2)повторное включение автотрансформатора через 10 сек (при установившемся напряжении сети 160-260 В)
3) включать нагрузку через определенный промежуток времени 30 сек или 3 мин -если в нагрузке кондиционеры или холодильники (для полного остывания пусковых теплушек)
4) контролировать выходное напряжение на автотрансформаторе в диапазоне 200-240 В -если больше или меньше выключать нагрузку с индикацией "неисправен автотрансформатор"
5) контролировать ток потребляемой нагрузкой и при превышении -выключение нагрузки с индикацией "перегрузка"
6) выключатель В1 думаю поставить контактный (пускатель), а В2 как мне кажется лучше бысродейсвующий - типа мощного симистора (триака)
7)блок питания самого устойства должен без проблем работать в диапазоне крит. напряжений 100..300 В) и как дополнение к нему иметь аккумулятор для автономной работы индикации
viktor_ramb
Сам себе начальник
| sofrina, в принципе всё это делает электроника практически любого нормализатора напр. сети - для тебя там только лишний ступенчатый переключатель вых.напруги. с обмоток ТС. |
atmicandr
Мучитель микросхем
sofrina, а что страшного в том что напряжение упадет вниз? Гораздо ужаснее когда оно поедет вверх, а такие схемы я в журналах Радио уже видел, название такое- устройство защиты от аномальных напряжений сети...
ДОБАВЛЕНО 06/08/2011 10:46
Аппаратура снабженная импульсным источником нормально отреагирует на понижение, но вот я если честно, то не представляю как на это отреагирует холодильник, стиральная машина и микроволновая печь... |
alexon
sofrina
atmicandr, посмотри тему электрические машины ,а точнее однофазные электродвигатели с пусковой обмоткой,а еще точнее что будет с ним если питать заниженым напряжением-напряжение низкое,нагрузка на вал не меняется,крутящий момент на валу меньше,а потребляемый ток больше и как следствие перегрев обмотки и межвитковое замыкание там же.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2011 20:50
viktor_ramb, если честно не знаю что такое нормализатор сети,точнее у нас не встречал- это готовое изделие? |
atmicandr
Мучитель микросхем
| sofrina, ну если говорить именно про электродвигатели, то да, я согласен с тем что именно для такого типа устройств и нужна защита От пониженного напряжения, при этом в качестве защиты от перегрева может выступить тепловое реле... |
sofrina
| atmicandr, каким образом- если про теплушки что стоят на пускателях,то они отключат когда двигатель уже сгорел |
serega-64
| sofrina писал: | | каким образом- если про теплушки что стоят на пускателях,то они отключат когда двигатель уже сгорел |
Это уже есть http://monitor.espec.ws/section44/topic144951.html . Я делал просче,транс 50 герцовый,выпрямитель,компаратор на превышение и пускатель или реле. Компаратор отрубает реле или пускатель,а вкл. происходит вручную.Если это происходит в загородной даче или деревенском доме,то еще дополняю GSM информатором.Быстренько приехал и устранил. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sofrina,| Цитата: | | не знаю что такое нормализатор сети,точнее у нас не встречал- это готовое изделие? |
По сути это мощный стабилизатор от 1 кВт и более, со ступенчатым, в большинстве своём, способом поддержания выходной напруги в заданых пределах и защитой по входу и по выходу от запредельных значениях напруги. Основой электроники является микроконтроллер в подавляющем большинстве конструкций. Вот его электроника как раз была бы тебе практически готовым изделием под твои требования. |
iyzef
Хитрый лис
Вот где то я схемку слизал, по моему в ней есть смысл.Защита от превышения и от низкого напряжения
ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 08:24
Гдето была фотка готового изделия,но видимо стер.
sofrina
viktor_ramb
Сам себе начальник
iyzef, | Цитата: | | Вот где то я схемку слизал |
Как реализованы эти требования?
sofrina, | Цитата: | 4) контролировать выходное напряжение на автотрансформаторе в диапазоне 200-240 В -если больше или меньше выключать нагрузку с индикацией "неисправен автотрансформатор"
5) контролировать ток потребляемой нагрузкой и при превышении -выключение нагрузки с индикацией "перегрузка" |
sofrina
| viktor_ramb,по напряжению схема выше или подобная, по току пока схем нет,только один вопрос есть- пи включении любого электродвигателя возникает кратная от номинальной перегрузка по току и в зависимости от примененого ЛАТРа возможна просадка напряжения при пуске и может кратковременно упасть ниже 200 в, наверно и здесь слежение за напряжением придется делать с задержкой, а тем более если одновременно запустятся два электродвигателя (холодильник и кондиционеер) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sofrina, | Цитата: | | здесь слежение за напряжением придется делать с задержкой |
... нижнего предела отсечки и небольшую, задержка верхнего ечно бессмысленна. |
sofrina
iyzef
Хитрый лис
| Ващет когда эту схему скачал, рассматривал принцип работы, там при кратковременном падении напряжения ниже допустумого (не помню, кажись 160вольт) есть задержка, элементарно реализованая с помошью кондесатора,а вот при превышении (опять не помню, но вроде 240 вольт) остлючение реле происходит сразу. А вот про всякие латры и двигатели не в курсях, т.к. сие устройство предназначено для квартиры т.е. для защиты бытовой техники. |
Шейтан
А готовые решения-то чем не устраивают? Например, РН-111м?
Если что-то самопальное - например, здесь - http://electromost.com/index/0-19.
Я с этой схемы блок питания использовал - работает от входного напряжения от 40 до 400 В, правда, ток не более 100 мА. Про работу остальной части схемы не скажу - не собирал. |
sofrina
| Шейтан, требуется чтобы нагрузка подключалась с некоторой задержкой, 30 сек или 3 мин |
sofrina
| Похоже схема нашлась и с контролем напряжения и с таймером и с токовой защитой Радио 2005 №7 |
atmicandr
Мучитель микросхем
sofrina, приколись, я тебе это ещё в начале темы предлагал в журналах поискать... Для меня то самые важные разделы это микроконтроллеры и видеотехника, но пока журнал листаешь, то много левых заголовков в памяти остается...  |
