Защита эл. двигателей от потери фазы.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1 От 19/02/2010 08:08 цитата
нужна самая простая схема, которая бы защищала эл. двигатель от потери одной из фаз -выключением пускателя. Диапазон мощности эл.двигателя от 0,37 до 3 кВт. Имеющиеся схемы в интернете слишком сложны и в них присутсвуют ненужные функции защиты. Нужно просто чтоб была защита от потери фаз.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 19/02/2010 09:35 цитата
Попробую на словах: между каждыми двумя фазами по выпрямителю с небольшой емкостью ( ей собс-но будет определяться быстродействие) TL431 и оптрон. Фототранзисторы оптронов соединены последовательно и открывают транзистор дергающий реле или симистор ( а лучче оптосимистор) в цепи пускателя. Позволит не только отследить обрыв, но и защититься от перекоса и межфазного замыкания. Итого по прикидкам ок. 30 деталей.
Ежели надо сильно проще то просто 3 реле с обмотками на 380 между фазами и контактами блокировать пускатель.
kapral_82
kapral_82
Сообщение #3 От 19/02/2010 11:39 цитата
Есть готовые реле контроля фаз,не мучайтесь.В крайнем случае тепловое ставьте
Рифат
Сообщение #4 От 19/02/2010 11:44 цитата
где?
не годится. Инерция слишком большая.
kapral_82
kapral_82
Сообщение #5 От 19/02/2010 12:14 цитата
Сейчас подниму документацию,мы их где-то применяем,посмотрю точное название
Так,реле контроля фаз ЕЛ-11М.Там много модификаций,подберите что вам необходимо.В гугле на них куча паспортов и пр. инфы. Сайт производителя http://www.meandr.ru/products/products.html
Немцов
Немцов
Сообщение #6 От 19/02/2010 19:51 цитата
6 штук деталей.
kapral_82
kapral_82
Сообщение #7 От 19/02/2010 20:32 цитата
Вы думаете при такой схеме реле успеет отпустить???
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 20/02/2010 10:06 цитата
kapral_82 писал:
да
kapral_82
kapral_82
Сообщение #9 От 20/02/2010 13:39 цитата
Жаль нету под рукой 3-х фазной сети чтобы проверить.Все-таки у меня сомнения по этому поводу.
Рифат
Сообщение #10 От 20/02/2010 14:16 цитата
попробуем.
kapral_82
kapral_82
Сообщение #11 От 20/02/2010 22:39 цитата
Отпишитесь плиз о результатах
ELPro
ELPro
Сообщение #12 От 27/02/2010 15:43 цитата
http://owen-automat.narod.ru/nomer11/nomer11_4.htm схема1. ИМХО недостаток - при пуске нажимать одновременно две кнопки.
Другой вариант. Убираем тиристор и схему его включения.
Вместо диодов VD4-VD6 включить резисторы (лампы накаливания) то в точке соединения катодов и нулевым проводом напряжения не будет. Включаем туда реле с катушкой на 220В можно и меньше и в момент перекоса/пропадания фазы реле сработает и нормально замкнутыми контактами отключит основное реле.
san06
san06
Сообщение #13 От 27/02/2010 16:44 цитата
а если попроще из книги Бестанова "300 практических советов"
  защита 3-х фазного двигателя.rar  276.95 КБ  Скачано: 3075 раз(а)
iivan100377
Сообщение #14 От 27/02/2010 17:18 цитата
grifat, вот примерно так, с контролем 3-х фаз. Будет надёжно отключать двигатель при пропаже любой из фаз.
  контроль 3-х фаз.rar  35.14 КБ  Скачано: 2487 раз(а)
Рифат
Сообщение #15 От 28/02/2010 14:43 цитата
iivan100377, ты знаешь сколько стоит один пускатель на 380 В ?
iivan100377
Сообщение #16 От 28/02/2010 15:16 цитата
grifat, в этой схеме 1 пускатель на 220 В, и три реле (с одним нормально разомкнутым контактом) на 380 В. Вроде вопрос был о схеме, я предложил свой вариант, а цена реле и пускателя это я думаю не ко мне.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2010 16:32
Хотя можно поставить реле на 220 В, тогда схема немного даже упрощается.
  контроль 3-х фаз на реле 220 В.rar  34.49 КБ  Скачано: 1730 раз(а)
san06
san06
Сообщение #17 От 28/02/2010 15:37 цитата
iivan100377 писал:
по моему это самый идеальный вариант все упирается лишь в стоимость реле с катушкой на 380 вольт а пускатель по любому надо ставить хошь на 220 хошь на 380 в
iivan100377
Сообщение #18 От 28/02/2010 15:53 цитата
grifat, вот ещё вариант на 1 пускателе на 380 В и 1 реле на 220 В. Надёжно и практично. Решать grifat, .
  контроль 3-х фаз на реле 220 В и пускателе на 380 В.rar  32 КБ  Скачано: 1769 раз(а)
Рифат
Сообщение #19 От 28/02/2010 16:33 цитата
я сразу не сказал--такую защиту требуется установить на 20 двигателей.которые работают в теплице--гоняют горячий воздух. Поэтому цена такого приспособления дожна быть как можно дешевле естественно.
iivan100377
Сообщение #20 От 28/02/2010 17:36 цитата
grifat, тогда, ИМХО, контроль 3-х фаз достаточно сделать один, в сборке куда приходит общая напруга 380 В. Если в этой сборке есть 2 ввода то можно ещё сделать АВР (автоматический ввод резерва). Далее эта напруга должна расходиться на каждый двигатель через свой отдельный автомат или автомат и пускатель (если двигатель больше 1 кВт). Можно ещё сделать сигнализацию по отключению общего пускателя, использовав для этого блок-контакт самого пускателя и контакт реле, но для этого нужно оперативное (независимое) питание. А делать на каждый двигатель контроль 3-х фаз, я думаю, не рационально, тем более что все двигатели будут питаться от одной сети и находиться в пределах одного помещения.
  Контроль 3-х фаз для нескольких двигателей.rar  51.59 КБ  Скачано: 1493 раз(а)
