Переклейка New TAB COF IC Module драйвер матрицы
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #1 От 19/11/2023 17:47 цитата
Ребята пробовали переклейку кофов без станка на стекло. Вообще реально это?
Ну больно уже браковать новые матрици, собралось куча
Купить шлейфы не проблема, в магазине разные и цена пшик.
.jpg
 Размер файла:  210.05 КБ
 Просмотрено:  298 раз(а)
.jpg
Сообщение #2 От 19/11/2023 18:05 цитата
Насадкой для паяльника доволи гиморно раз на пятый или десятый получиться как то пробовали имеется ввиду к стеклу.
Со стороны платы так проще паяльником припаять.Там пленка ещё надо с мелкими шарами-у неё условия хранения сильно специфические.
Вообще можно отзывы почитать на том же алике-секу доволи много.Даже со станком.Тут главное что б шлейф не съехал во время припайки,со стороны стекла шаг сильно мелкий.На работе товарищ этим занимался я только смотрел со стороны.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #3 От 19/11/2023 18:29 цитата
НЕ могу макс фотку скинуть.
Инфу много перебрал, кто как клеит и паялом, и самодельным прессом, видимость дают только, о результате не видно
ЗАКАЗАЛ кофы на 58 панель по 400 р штука, мля жалко T-con ВЫЖЕГ 4 драйвера И ленту купил самую дорогую, буду пробовать клеить Микроскоп есть, шила всяк найду, не получится паялом, схимичу какой станок с битых микроскопов есть станины.
Надо подождать мож ребята подтянутся, посоветуют ченьть
Сообщение #4 От 19/11/2023 18:35 цитата
На монике так ухо паялом приклеил с первого раза получилось,паялом сверху наклеил медный скотч и по нему паялом водил.Скотч потом убрал.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #5 От 19/11/2023 18:38 цитата
n max писал:
ТАК как убрал он же прилип. и по моему водить нельзя клей размажется, нужно ровно прижать и греть, потом дать остыть и на холодную убирать головку с нагревателем
ДОБАВЛЕНО 19/11/2023 19:40
МАКС, УХО КЛЕЯЛ НОВОЕ ИДИ БУ ДРУГОЕ?
Сообщение #6 От 19/11/2023 18:46 цитата
Кусок скотча этот залудился для лучшей теплопередачи давил совсем чуть чуть.Температуру ставил минимальную на паяле 200 град.Припой был пр-ва ссср при 200 уже нормально плавился.Скотч был приклеен на 2 см за пределы уха что б не отъехало.Полоска мм 2-3.Потом это остыло в течении часа и потом только снял скотч.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #7 От 19/11/2023 19:34 цитата
Ну медь можно было и не снимать, был бы экраном
А чо ухо отодрал полоса была без него?
Сообщение #8 От 19/11/2023 20:34 цитата
Ухо до меня отодрали-там моноблок промышленный был с сенсорным экраном от станка такцкого,ну и штатные электрики предприятия полезли его чинить-там подсветка моргала.Сняли рамку и ухо на рамке осталось.Надо было к лампе ножку припаять.Как то так.Потом связались с дилером там предложили новый комп за 5000 евро--айяяй. 10 процентов от этой суммы я им зарядил за ремонт.Выплатили по договору подряда местной валютой смех
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #9 От 19/11/2023 21:24 цитата
классно!
ДОБАВЛЕНО 19/11/2023 22:54
Макс подскажи что за сигналы на планках матрици --- в контрольных точках VSSG - VSSO
