2 аккумулятора паралелльно
nyesi
nyesi
Сообщение #1 От 30/09/2013 15:02 цитата
Доброго времени суток!
Возникла идея подключить 2 аккумулятора паралелльно в автодом, так как одного иногда не хватает.
Самое первое пришло в голову это просто соеденить их через диоды.
(Речь идёт о питании автодома, зараяд акб можно решить по отднльности)
Да, только на мощных диодах падает ок 1в напряженя.
Читал, что диоды можно заменить полевиками и тогда падение напряжения на них будет стремиться к нулю.
Вот только схем не нашел похожих.
Может кто-то сталкивался с таким. Может схемка есть похожая.
Какие полевики использовать на 50-100А постоянного тока?
Klop
Сообщение #2 От 30/09/2013 15:11 цитата
Лучше бы ты напараллелил диодов шоттки, в корпусе ТО247, и на радиаторе и можно без прокладки т.к. общий у них и будет выход +12. Чем больше диодов - тем меньше падение, но меньше 0,5-0,6В получить трудно.
Смотри ВАХ диодов. думай.
nyesi
nyesi
Сообщение #3 От 30/09/2013 15:25 цитата
При токе 20А уже больше чем 10вт энергии будет уходить на "мусор". Для автодома это недопустимо!
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #4 От 30/09/2013 15:52 цитата
nyesi писал:
mosfet 100a
stas-mas
stas-mas
Сообщение #5 От 30/09/2013 16:07 цитата
Подбор IRF-N chanel
Подбор IRF-P chanel
А проще всего релюшками переключать батарейки,ибо городить контроль паралельного разряда,штука не из простых.
nyesi
nyesi
Сообщение #6 От 30/09/2013 16:24 цитата
Нашел вот это. Пишут, что это полноценная замена диода. Если два тких поставить?
pabel
Сообщение #7 От 30/09/2013 18:47 цитата
nyesi, А что это такое ,где ты взял?
Ссылку дай на статью.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 30/09/2013 19:02 цитата
А не проще ли, один, более ёмкий, поставить?
Или разделить нагрузку на два "потока"?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 30/09/2013 19:05 цитата
Непонятно что это ... и для чего... Похоже на НЁХ
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 30/09/2013 19:19 цитата
nyesi писал:
А смысл? С таким же успехом их можно просто запараллелить.
nyesi
nyesi
Сообщение #11 От 30/09/2013 19:29 цитата
Вот ссылка:
http://radiokot.ru/articles/51/
ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 20:32
Yuritsh писал:
nyesi писал:
Нет! Если просто запаралеллить друг друга посадят!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 30/09/2013 19:34 цитата
nyesi писал:
То же самое произойдёт и при применении твоей схемы.
nyesi
nyesi
Сообщение #13 От 30/09/2013 19:38 цитата
Yuritsh писал:
Схема не моя.
Взял отсюда: http://radiokot.ru/articles/51/
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 30/09/2013 20:10 цитата
Мутно там как-то...
nyesi
nyesi
Сообщение #15 От 30/09/2013 20:45 цитата
Почему?
Если компаратор "заметит", что напряжение на выходе больше чем на входе (а больше от второго аккумулятора) то закроет ключи и питание пойдёт с вотрого аккумулятора пока на нем не будет меньше напряжения чем на первом
ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 21:52
Меня волнует другое: не будет ли возбуждаться это?
Ведь без нагрузки на аккумуляторе напряжение будет однозначно больше чем сним. Ключи подключают нагрузку, напряжение падает, второй аккумулятор без нагрузки выдает больше напряжения, переходит на него и наоборот и история повторяется только наоборот. И так дальше, туда-сюда с какой-то чатстотой возбуждение....
sofrina
sofrina
Сообщение #16 От 30/09/2013 21:37 цитата
не тем путем пошли, два аккума последовательно плюс мощный инвертор на нужное напряжение
nyesi
nyesi
Сообщение #17 От 30/09/2013 21:43 цитата
Дело в том, что в автодоме оборудование работает именно от 12 вольт. Делать инвертор 24/12 вольт и 50А будет гораздо сложнее....
Думаю о варианте двух ключей, но с одним управлением, чтобы небыло возбуждение
sofrina
sofrina
Сообщение #18 От 30/09/2013 21:49 цитата
полевики с током на 50 А наверно уже не проблема найти, только ток импульсный, не прямой
nyesi
nyesi
Сообщение #19 От 30/09/2013 22:04 цитата
Имеете ввиду сделать шим без транса, просто на кондёр?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 23:06
Хорошая идея, только нужен будет большой баян кондёров, чтобы выдержал 50А и какой-то шим контроллер. Подумаю....
pabel
Сообщение #20 От 30/09/2013 22:27 цитата
nyesi, Ты же недавно говорил:"При токе 20А уже больше чем 10вт энергии будет уходить на "мусор". Для автодома это недопустимо!" - так про какой инвертор Речь может идти? смех
Теперь про твою верхнюю схему:
-Если ,допустим, на 5 Ватт потерь ты соглашаешся,то оба транзистора должны быть,в сумме, с RDS(on)=0.0005Ω ,или каждый из них по 0.25mΩ -(все при 100А в нагрузке).
Вот и думай ,где такие искать. голливудская улыбка
