mooh
Хочу восстановить свой монитор. Электроника ВД-1205
Проблема в следующем нет высокого.
Только что-бы не заморачиватся с поиском хочу строчную поставить с какого нибудь телевизора.
В мониторе стоит МЦ-46-1
Кадровая МК-1-1с
плата кинескопа - ПК-46В-1
И УСР-1С
Строчная без опозновательных каких либо знаков.
В общем какая строчная мне подойдет?? С какого телевизора??
Кинескоп в отличном состоянии
Или какой телевизор покупать под переделку или переноса блоков в монитор??
Монитор Электроника ВД-1205
Восстановление монитора для ностальгии, чисто под старые компьюторы по типу zx spectrum |
| mooh писал: | | какая строчная мне подойдет?? С какого телевизора?? | - с любого 3-4 УСЦТ.
PS^ приезжай - подарю готовый моник 14-15" заодно посмотрю на последнего в мире "мазохиста с паяльником"  |
OlegLOA
не на последнего
а вообще, найти неисправность мне кажется легче и быстрее чем строчку от телевизора туда засовывать - может ведь и чисто конструктивно не подойти??? |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Если строчка не пашет, откуда знаешь про состояние кина? Так может проще родную строчку запустить, чем ставить приблуду со стороны и потом бодаться с подгоном размера? А если ОСка не подойдёт, и НОТ вылетит. Кадровая откуда питается? Если с б/п -- хорошо, а если с обмотки ТВС? В т/в такого не было, а в мониторе -- кто ж его знает. Для ZX и обычный т/в сгодится, делаешь входы RGB и синхру. В скарде на болеe серьёзных т/в есть входы RGB.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 04:42
Нашёл схему монитора. Строчка от т/в не пойдёт, на монике питание строчки 75В. |
mooh
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Там раньше на одной плате было все строчкая, кадровая, м/ц. Как вот здесь на сайте http://pchistory.ru/elektronika-videomonitor-vd-120501.html#comment-25510 Бывший хозяин я не знаю почему, выгреб все с платы оставив строчную и поцепил блоки от телевизора. Восстановлением занятся я не против. Напряжения все я замерял все впорядке. транзисторы диоды, резисторы целые. А вот высокго нет.
KRAB, Заберу если вы серьезно. Я в личке отписался Вам. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Теперь понятно , почему в аппарате есть , а на схеме нет:
стоит МЦ-46-1
Кадровая МК-1-1с
И УСР-1С |
mooh
да из-за чего и появилось желание поставить рабочий МС от телевизора.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2011 04:21
Хотя наверное проще забыть чем изобретать. |
| mooh писал: | | Я в личке отписался Вам. | - я и тут повторю - | KRAB писал: | | готовый моник 14-15" | - но не совковый ... Что мешает для того, что ты написАл подключить ТВ? |
