514sins
Есть простой UPS (источник бесперебойного питания) 325ВА, после которого хочу поставить кондовый трансформатор 1:1 180Вт суммарной мощности. Цель - развязка от сети чувствительного к помехам оборудования.
Будет такая конструкция нормально работать, когда UPS переключается в батарейный режим? Нагрузка от 10-30 Вт, без трансформатора UPS с ней работает. |
Ural335
| Почему она НЕ должна работать? дерзай, не стесняйся. Если эта конструкция будет работать беспрерывно, то трансформатор должен быть с соответствующим коэффициентом трансформации. Уменьшится КПД. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Ural335, че то не понял каким боком непрерывная нагрузка к коэффициенту трансформации? |
Ural335
Эта была лишняя информация, он ведь не наматывает трансформатор, а использует готовый.
Точнее было "если конструкция будет работать беспрерывно, трансформатор не должен греться, значит нужно правильно рассчитать. Что бы правильно рассчитать нужно знать о коэф. тр-ции и других нюансах" - это было предложение неуверенному экспериментатору изучать теорию. Я ее изучал 30 лет назад.  |
514sins
| Ural335 писал: | | Почему она НЕ должна работать? дерзай, не стесняйся. |
Там синус при батарее не настояший, а состоит из отдельных импульсов, и как себя поведет железо (лента) трансформатора я лично не знаю. Вдруг кто-нибудь уже пробовал и мне расскажет, отговорит или наоборот?  |
Ural335
| Лучше жалеть о том, что попробовал, чем о том что не попробовал. В инструкции к ups есть графа - не использовать с трансформаторами? Раньше от бесперебойника питалась вся периферия, в т. ч. колонки, в которых стоит транс. |
