Автотрансформатор после UPS - можно или нет? | |||
| 514sins 05/04/2017 20:46 |
Есть простой UPS (источник бесперебойного питания) 325ВА, после которого хочу поставить кондовый трансформатор 1:1 180Вт суммарной мощности. Цель - развязка от сети чувствительного к помехам оборудования.
Будет такая конструкция нормально работать, когда UPS переключается в батарейный режим? Нагрузка от 10-30 Вт, без трансформатора UPS с ней работает. |
| Ural335 05/04/2017 21:04 |
Почему она НЕ должна работать? дерзай, не стесняйся. Если эта конструкция будет работать беспрерывно, то трансформатор должен быть с соответствующим коэффициентом трансформации. Уменьшится КПД. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/04/2017 21:56 |
Ural335, че то не понял каким боком непрерывная нагрузка к коэффициенту трансформации? |
| Ural335 05/04/2017 22:22 |
Эта была лишняя информация, он ведь не наматывает трансформатор, а использует готовый.
Точнее было "если конструкция будет работать беспрерывно, трансформатор не должен греться, значит нужно правильно рассчитать. Что бы правильно рассчитать нужно знать о коэф. тр-ции и других нюансах" - это было предложение неуверенному экспериментатору изучать теорию. Я ее изучал 30 лет назад. ![]() |
| 514sins 05/04/2017 23:42 |
Там синус при батарее не настояший, а состоит из отдельных импульсов, и как себя поведет железо (лента) трансформатора я лично не знаю. Вдруг кто-нибудь уже пробовал и мне расскажет, отговорит или наоборот? ![]() |
| Ural335 06/04/2017 00:15 |
Лучше жалеть о том, что попробовал, чем о том что не попробовал. В инструкции к ups есть графа - не использовать с трансформаторами? Раньше от бесперебойника питалась вся периферия, в т. ч. колонки, в которых стоит транс. |
