прибор для проверки 3в двигателей РЕШЕНО
REKKA
REKKA
Сообщение #1 От 17/08/2010 20:57 цитата
Всем добрый вечер.Ребят есть схема прибора для проверки 3в движков DVD ?.Чтобы тэстор на тоскать постаяно.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 От 17/08/2010 21:52 цитата
Или я чего-то недопонимаю, или... Двух пальчиковых батареек хватит. Какие-то нюансы проверки имеются?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 17/08/2010 22:48 цитата
-20 dB, чел хочет ток измерять
шо б не ржали много его.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 18/08/2010 15:35 цитата
Нет. Ребят а как проверить сопративления 75 0м рабочее и 10 Ом ?Там должен стоять индикатор.Так понятно взял подключил на батарейку и видно что работает а какое сопратевление не известно
INSAN
Сообщение #5 От 18/08/2010 15:51 цитата
Согласно закону Ома для участка цепи, сила тока прямо пропорционально напряжению и обратно пропорционально сопротивлению
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 16:55
REKKA писал:
зная напряжние и ток потребляемый двигателем легко и подсчитывается сопротивление.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 17:05
а если мы хочем создать приборчик для проверки этих двигателей, то можно его соорудить из одного логического элемента и кучи резисторов и будет он показывать исправен движок или не исправен. можно и по-круче, на компораторе или на операционном усилителе. но тут участникам форума за творческие работы не платят. подшучивать, дразнить
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 18/08/2010 16:14 цитата
Єто понятно.Но на базаре при покупки двигателей сразу надо знать какое сопративление у двигателей.А тестер не удобно таскать за собой.Речь идет о маленьком приборчике который сразу показывает сопративление и работу двигателя
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 17:18
Будем искать.Может по справочникам что есть?
INSAN
Сообщение #7 От 18/08/2010 16:47 цитата
REKKA, а что много брака покупаешь? если так самый простой приборчик это амперметр и батарейка на 3-5 вольт , измерь для начала исправный двигатель (схема подключения постом выше от тебя) и потом зная ток потребления будешь проверять на рынке при покупке. батарейку к примеру можно взять от сотика а амперметр какой нибудь маленький цифровой или стрелочный. всё же легко и просто улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 18:30
измерение така на холостом ходу хороших точных результатов проверки тоже не дают . вот , что пишут : -способ проверки двигателя в режиме генератора, обеспечивающий достоверную проверку с учетом взаимодействия ротора с магнитным полем статора, состояния коллектора, токосъемников, витковых замыканий...
С этой целью вместо традиционного способа проверки тока потребления двигателя применен метод контроля двигателя в режиме генератора тока. Для реализации такого способа используется движитель – обычный двигатель переменного тока, в конкретном варианте мотор от вентилятора микроволновки.
-Посредством механического контакта, через резиновую насадку, на вал проверяемого двигателя передается вращательный момент что позволяет перевести режим проверяемого мотора в режим генератора. Постоянная скоростью вращения асинхронного двигателя обеспечивает достаточно достоверный контроль, по сравнению результатов по качеству проверяемых двигателей в режиме измерения тока.
Контроль тока производится любым миллиамперметром . Показания измерителя зависят от свойств прибора, и используемого диапазона измерения. Двигатели шпинделя DVD развивают ток в пределах 150 – 180 mA. Двигатели с проблемами обеспечивают показатели значительно ниже указанного тока.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 18/08/2010 18:12 цитата
REKKA, скажи мне точнее ответь
почему тебе не подходит мой вариант с микро (милли) амперметром?
REKKA
REKKA
Сообщение #9 От 18/08/2010 18:23 цитата
REKKA, а что много брака покупаешь? Да хватает.Что самое интересное брак выевляется еще и через время.Двигатели вроде рабочиепри пакупки а через месяц два уже тормозят.Обратно не понисеш а в аппарат не поставить и выбросить жалко.
Этот ток наверное для всех 3х вольтовых движков? Не обязательно шпиндельных?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 19:29
А какая схема? Может и подходит.Тєстор сразу показывает сопративление и работу.
INSAN
Сообщение #10 От 18/08/2010 18:43 цитата
REKKA писал:
во млин, никогда даже и не думал про разницу в двизках, менял даже шпиндельные на движки с лотка классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 18/08/2010 19:53 цитата
INSAN, бу движки сдохнут в скором времени - проверено и не раз возвратом
Так что дешевле новый покупать, правда новые движки хез где они хранились.
REKKA
REKKA
Сообщение #12 От 18/08/2010 20:43 цитата
Ну так схемой на конц поделится слабо?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 18/08/2010 22:18 цитата
(+)батарейка-резистор-микроамперметр-щуп щуп-(-)батарейка
ко всему этому прилагается закон ома.
Сообщение #14 От 18/08/2010 23:15 цитата
Во тупость очередная .... подшучивать, дразнить смех
REKKA, ты случайно в аптеке ПРЕЗЕРВАТИВЫ не проверяешь при покупке? А зря ... нужно ... что не плодились подобные темы! подмигивание голливудская улыбка классно!
INSAN
Сообщение #15 От 19/08/2010 01:37 цитата
REKKA писал:
тебе же сказали, сам купишь в аптеке.
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #16 От 26/08/2010 13:06 цитата
Зачем этот прибор вообще нужен?!
Я думаю что лучьше опыта тут ни чего и не придумать.
Берёш в руки движок, крутишь пальцем стол, и внимательно слушаешь...
И всё!
И не надо ни каких приборов. подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 26/08/2010 13:08 цитата
А если ты глуховат как я
Или ты на рынке где толпа народу
111
