прибор для проверки 3в двигателей РЕШЕНО | |||
| REKKA 17/08/2010 20:57 |
Всем добрый вечер.Ребят есть схема прибора для проверки 3в движков DVD ?.Чтобы тэстор на тоскать постаяно. |
| -20 dB 17/08/2010 21:52 |
Или я чего-то недопонимаю, или... Двух пальчиковых батареек хватит. Какие-то нюансы проверки имеются? |
| m.ix 17/08/2010 22:48 |
-20 dB, чел хочет ток измерять
шо б не ржали много его. |
| REKKA 18/08/2010 15:35 |
Нет. Ребят а как проверить сопративления 75 0м рабочее и 10 Ом ?Там должен стоять индикатор.Так понятно взял подключил на батарейку и видно что работает а какое сопратевление не известно |
| INSAN 18/08/2010 15:51 |
Согласно закону Ома для участка цепи, сила тока прямо пропорционально напряжению и обратно пропорционально сопротивлению
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 16:55
зная напряжние и ток потребляемый двигателем легко и подсчитывается сопротивление. ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 17:05 а если мы хочем создать приборчик для проверки этих двигателей, то можно его соорудить из одного логического элемента и кучи резисторов и будет он показывать исправен движок или не исправен. можно и по-круче, на компораторе или на операционном усилителе. но тут участникам форума за творческие работы не платят. ![]() |
| REKKA 18/08/2010 16:14 |
Єто понятно.Но на базаре при покупки двигателей сразу надо знать какое сопративление у двигателей.А тестер не удобно таскать за собой.Речь идет о маленьком приборчике который сразу показывает сопративление и работу двигателя
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 17:18 Будем искать.Может по справочникам что есть? |
| INSAN 18/08/2010 16:47 |
REKKA, а что много брака покупаешь? если так самый простой приборчик это амперметр и батарейка на 3-5 вольт , измерь для начала исправный двигатель (схема подключения постом выше от тебя) и потом зная ток потребления будешь проверять на рынке при покупке. батарейку к примеру можно взять от сотика а амперметр какой нибудь маленький цифровой или стрелочный. всё же легко и просто
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 18:30 измерение така на холостом ходу хороших точных результатов проверки тоже не дают . вот , что пишут : -способ проверки двигателя в режиме генератора, обеспечивающий достоверную проверку с учетом взаимодействия ротора с магнитным полем статора, состояния коллектора, токосъемников, витковых замыканий... С этой целью вместо традиционного способа проверки тока потребления двигателя применен метод контроля двигателя в режиме генератора тока. Для реализации такого способа используется движитель – обычный двигатель переменного тока, в конкретном варианте мотор от вентилятора микроволновки. -Посредством механического контакта, через резиновую насадку, на вал проверяемого двигателя передается вращательный момент что позволяет перевести режим проверяемого мотора в режим генератора. Постоянная скоростью вращения асинхронного двигателя обеспечивает достаточно достоверный контроль, по сравнению результатов по качеству проверяемых двигателей в режиме измерения тока. Контроль тока производится любым миллиамперметром . Показания измерителя зависят от свойств прибора, и используемого диапазона измерения. Двигатели шпинделя DVD развивают ток в пределах 150 – 180 mA. Двигатели с проблемами обеспечивают показатели значительно ниже указанного тока. |
| m.ix 18/08/2010 18:12 |
REKKA, скажи мне точнее ответь
почему тебе не подходит мой вариант с микро (милли) амперметром? |
| REKKA 18/08/2010 18:23 |
REKKA, а что много брака покупаешь? Да хватает.Что самое интересное брак выевляется еще и через время.Двигатели вроде рабочиепри пакупки а через месяц два уже тормозят.Обратно не понисеш а в аппарат не поставить и выбросить жалко.
Двигатели шпинделя DVD развивают ток в пределах 150 – 180 mA. Этот ток наверное для всех 3х вольтовых движков? Не обязательно шпиндельных? ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 19:29 REKKA, скажи мне точнее ответь почему тебе не подходит мой вариант с микро (милли) амперметром? А какая схема? Может и подходит.Тєстор сразу показывает сопративление и работу. |
| INSAN 18/08/2010 18:43 |
во млин, никогда даже и не думал про разницу в двизках, менял даже шпиндельные на движки с лотка ![]() |
| m.ix 18/08/2010 19:53 |
INSAN, бу движки сдохнут в скором времени - проверено и не раз возвратом
Так что дешевле новый покупать, правда новые движки хез где они хранились. |
| REKKA 18/08/2010 20:43 |
Ну так схемой на конц поделится слабо? |
| m.ix 18/08/2010 22:18 |
(+)батарейка-резистор-микроамперметр-щуп щуп-(-)батарейка
ко всему этому прилагается закон ома. |
| KRAB 18/08/2010 23:15 |
Во тупость очередная ....
REKKA, ты случайно в аптеке ПРЕЗЕРВАТИВЫ не проверяешь при покупке? А зря ... нужно ... что не плодились подобные темы! ![]() |
| INSAN 19/08/2010 01:37 |
тебе же сказали, сам купишь в аптеке. |
| CHEL_EV 26/08/2010 13:06 |
Зачем этот прибор вообще нужен?!
Я думаю что лучьше опыта тут ни чего и не придумать. Берёш в руки движок, крутишь пальцем стол, и внимательно слушаешь... И всё! И не надо ни каких приборов. ![]() |
| m.ix 26/08/2010 13:08 |
===================== А если ты глуховат как я Или ты на рынке где толпа народу |
