Коби
Есть в машине спрятанная магнитола с пультом. Хочется сделать удлиннитель. Напротив приемника магнитолы чтобы был ИК диод а на панели приборов фотодиод. Я-б купил, но что то такой мелочи не найти. А удлинитель очень хочется, вот может самому спаять? Паяльника я не боюсь, а вот в схеме сомневаюсь.
Насколько я понимаю она будет сотоять из усилителя, транзистора, фотодиода и ИК диода. Нарисуйте пож. схему для чайника, желательно с названиями элементов. Заранее спасибо. |
deny
| Проще вынуть фотоприемник из магнитолы и вывести его в удобное место... |
Коби
Это мысль.
Да, проще, но магнитола новая-понтовая на гарантии. Пойду посмотрю, стоит ли бирка на панельке и можно ли ее разобрать чтобы никто не заметил.
Кстати а можно подключить вроторой фотоприемник "параллельно"? |
deny
pioneer-s
Коби
pioneer-s, Мда..
Я то был уверен что должно было хватить одного транзистора...
А что такое IC2 555?
Добавлено 26/09/2005 14:38
Спасибо за рисунок, pioneer-s,
Вот нашел эту же схему в контесте
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Interface/irext4.htm
там и попроще вариант нашелся. Пойду ваять.
Добавлено 26/09/2005 15:00
А всетаки можно вот так вот сделать?
Саныч
| Коби, , аналогом **555 являеться К1006ВИ1. |
Коби
| Спасибо Саныч, а всетаки можно сделать по простому без интегрального таймера? |
Саныч
| Таймер не даст схеме самовозбудиться от своего же излучения. |
pioneer-s
Не знаю таимер это или еще чего-там ,но служит он для модуляции 30-40 килогерцами полезного сигнала.
Без него радиус действия составит десятки сантиметров,не более .
Посмотрите осциллограмму на выходе пульта и на выходе приемника , ощутите разницу .
555 - это NE 555 ,MAX555 и далее со всеми остановками ..... |
Саныч
pioneer-s, , а как же обычные пульты, обходящиеся без него? Уровень на выходе будет значительно больше, ведь питание 12V, а не 3V. |
Коби
Господа проффесионалы,
Двух десятков сантиметров в машине вполне хватит. Меня интересует правильно ли я нарисовал схему подключения напрямую (см рис выше). |
pioneer-s
to Коби : схема рабочая ( давно бы уж спаял и проверил).
to Саныч : микросхема пульта уже выдает сигнал в таком виде .
Наибольшее усиление в ИК приемнике происходит на частоте модуляции(30-40КГц).
Этим обеспечивается помехозащищенность канала. |
Саныч
| Коби, , сравни свою и начало схемы от pioneer-s, они почти одинаковы. pioneer-s, и всетаки дело не в модуляции, речь шла о самовозбуде а не о помехозащищености. Конкретно в твоей схеме таймер применен для создания незначительной задержки при передаче сигнала. |
pioneer-s
Думаю таймер там стоит исключительно для того, чтобы обсудить зачем он там стоит !
Вот еще одна полезная схемка - ИК передатчик для СОМ порта ,принцип тот же .
Комментарии автора . |
Саныч
pioneer-s,. "Наибольшее усиление в ИК приемнике происходит на частоте модуляции(30-40КГц)." То, что частота модуляции 1/12 от частоты генератора сомнений не вызывает, данный факт и ежу понятен . Какой смысл во второй дополнительной модуляции (это не касаеться схемы с коментарием автора) и что призойдет, если на вход фотоприемника усиленный и принимаемый сигналы будут подаваться одновременно? |
pioneer-s
Саныч ,попроси кого-нибудь другого рассказать о принципе работы ИК ДУ.
Твой последний пост меня просто убил....
Для себя эту тему считаю закрытой. |
Саныч
| Добро. Рассказывай о принципах кому нибудь другому. Тема закрыта. |
