2 аккумулятора паралелльно
nyesi
30/09/2013 15:02
Доброго времени суток!
Возникла идея подключить 2 аккумулятора паралелльно в автодом, так как одного иногда не хватает.
Самое первое пришло в голову это просто соеденить их через диоды.
(Речь идёт о питании автодома, зараяд акб можно решить по отднльности)
Да, только на мощных диодах падает ок 1в напряженя.
Читал, что диоды можно заменить полевиками и тогда падение напряжения на них будет стремиться к нулю.
Вот только схем не нашел похожих.
Может кто-то сталкивался с таким. Может схемка есть похожая.
Какие полевики использовать на 50-100А постоянного тока?
Klop
30/09/2013 15:11
Лучше бы ты напараллелил диодов шоттки, в корпусе ТО247, и на радиаторе и можно без прокладки т.к. общий у них и будет выход +12. Чем больше диодов - тем меньше падение, но меньше 0,5-0,6В получить трудно.
Смотри ВАХ диодов. думай.
nyesi
30/09/2013 15:25
При токе 20А уже больше чем 10вт энергии будет уходить на "мусор". Для автодома это недопустимо!
igor.phoenix
30/09/2013 15:52
nyesi писал:
mosfet 100a
stas-mas
30/09/2013 16:07
Подбор IRF-N chanel
Подбор IRF-P chanel
А проще всего релюшками переключать батарейки,ибо городить контроль паралельного разряда,штука не из простых.
nyesi
30/09/2013 16:24
Нашел вот это. Пишут, что это полноценная замена диода. Если два тких поставить?
pabel
30/09/2013 18:47
nyesi, А что это такое ,где ты взял?
Ссылку дай на статью.
Yuritsh
30/09/2013 19:02
А не проще ли, один, более ёмкий, поставить?
Или разделить нагрузку на два "потока"?
Morlock
30/09/2013 19:05
Непонятно что это ... и для чего... Похоже на НЁХ
Yuritsh
30/09/2013 19:19
nyesi писал:
А смысл? С таким же успехом их можно просто запараллелить.
nyesi
30/09/2013 19:29
Вот ссылка:
http://radiokot.ru/articles/51/
ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 20:32
Yuritsh писал:
nyesi писал:
Нет! Если просто запаралеллить друг друга посадят!
Yuritsh
30/09/2013 19:34
nyesi писал:
То же самое произойдёт и при применении твоей схемы.
nyesi
30/09/2013 19:38
Yuritsh писал:
Схема не моя.
Взял отсюда: http://radiokot.ru/articles/51/
Morlock
30/09/2013 20:10
Мутно там как-то...
nyesi
30/09/2013 20:45
Почему?
Если компаратор "заметит", что напряжение на выходе больше чем на входе (а больше от второго аккумулятора) то закроет ключи и питание пойдёт с вотрого аккумулятора пока на нем не будет меньше напряжения чем на первом
ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 21:52
Меня волнует другое: не будет ли возбуждаться это?
Ведь без нагрузки на аккумуляторе напряжение будет однозначно больше чем сним. Ключи подключают нагрузку, напряжение падает, второй аккумулятор без нагрузки выдает больше напряжения, переходит на него и наоборот и история повторяется только наоборот. И так дальше, туда-сюда с какой-то чатстотой возбуждение....
sofrina
30/09/2013 21:37
не тем путем пошли, два аккума последовательно плюс мощный инвертор на нужное напряжение
nyesi
30/09/2013 21:43
Дело в том, что в автодоме оборудование работает именно от 12 вольт. Делать инвертор 24/12 вольт и 50А будет гораздо сложнее....
Думаю о варианте двух ключей, но с одним управлением, чтобы небыло возбуждение
sofrina
30/09/2013 21:49
полевики с током на 50 А наверно уже не проблема найти, только ток импульсный, не прямой
nyesi
30/09/2013 22:04
Имеете ввиду сделать шим без транса, просто на кондёр?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 23:06
Хорошая идея, только нужен будет большой баян кондёров, чтобы выдержал 50А и какой-то шим контроллер. Подумаю....
pabel
30/09/2013 22:27
nyesi, Ты же недавно говорил:"При токе 20А уже больше чем 10вт энергии будет уходить на "мусор". Для автодома это недопустимо!" - так про какой инвертор Речь может идти? смех
Теперь про твою верхнюю схему:
-Если ,допустим, на 5 Ватт потерь ты соглашаешся,то оба транзистора должны быть,в сумме, с RDS(on)=0.0005Ω ,или каждый из них по 0.25mΩ -(все при 100А в нагрузке).
Вот и думай ,где такие искать. голливудская улыбка
sofrina
30/09/2013 22:42
pabel писал:
можно найти -два полевика по цене автодома
ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 23:50
даже неглубоко углубляясь в поисковик сразу найдется хотя бы одно из технических решений, например выот это, только с доработкой выходной части схемы, так как по это схеме выходной ток на 5 А
а сама статья Мощный преобразователь напряжения 24 В - 12 В с высоким КПД
stas-mas
30/09/2013 22:54
nyesi писал:
можно применить эту схему,но есть одно НО!!!!
без схемы защиты,эти ключи мрут как мухи,эта схема работает при токах до 10А и ключи до 80-100а без схемы защиты,в остальных случаях,повторюсь,мрут как мухи,а городить защиту для ключей!!!!!, в итоге поставиш релюхи,или возьмёш батарейку больше ёмкости
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 30 2013
sofrina писал:
pabel писал:
ёмаё какие вы шустрые улыбка улыбка ,при заявленых токах даже на холостом ходе этот вариант кушает 20вт,а точнее не зависимо от нагрузки 10-500вт ,расход ~20вт при чётко отлаженой схеме,а то и до 40вт
Да забыл ышшо сказать что та схема с половиками,будет более менее нормально работать при условии что ты найдёш ОУ который реагирует на разность по входу в 0.01в,в итоге это акажется какойто MAX****,по цене одной батарейки смех смех смех
pabel
30/09/2013 23:22
sofrina, Про твое предложение по поводу IR2103
При таком параметре ,как на картинке,...-еще тележка с радиатором нужна будет голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 00:33
sofrina, Самое главное забыл:по твоей схеме-Транзисторы еще лучшЕЕ должны быть ,чем даже ТЕ. гы-гы
stas-mas
30/09/2013 23:56
pabel, а чем тебе выше изложены тобой параметры не нравятся???
pabel
01/10/2013 00:44
stas-mas, Потери большие будут при переключении транзисторов.
А ты разве не знал об этом?.
Ustas_
01/10/2013 02:20
Кедысь у меня на бусе два аккума стояло... походу у голандцев стоял радио телефон, типа нашей Вилии-Алтая , а такая зараза жрёт не в себя.
Один подключен штатно, заряд второго комутировался дополнительным реле ... что и как им управляло сказать не берусь.
В фольце с зарядкой и так не все просто. При заводке сразу не включается, пока мотор не выйдет на стабильные обороты, или спецом не газанешь.
Думал по первости баг такой, оказалось фича...
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/10/2013 11:47
Японцы на своих дизельных джипах ставят по два аккумулятора в параллель и не парятся.
stas-mas
01/10/2013 11:47
pabel писал:
браво! браво! браво!
лично я это нууу оооочень хорошо знаю,чего не могу сказать о другой стороне
