savelich
Имеется муз.центр Aiwa NSX-SZ50. Нужно добавить модуль biuetooth. Включение по кнопке CD. AUX не предлагать так как будет использоваться другим устройством. При включении центра звук идет несколько секунд, пока диск определяется. Пока не передернуть шнур из розетки звука больше нет. Схема есть. Нужно обойти NO DISK.
| Там может быть сделано на программном уровне,пришла команда процику что диск не читается и он написал на дисплее но диск и заодно отправил команду по шине регулятору громкости отключить звук и соотв вы это ни как не обойдёте.Проще поставить на аух коммутатор типа 4053 и будет аух1 и аух2 и один можно задействовать под блютуз. |
savelich
После полного отключения из розетки после включения, режим STANDBY - 69mV.
POWER ON - 47mV - 11.9V - 47mV.
PLAY - 56mV.
Проверка диска - 47mV.
Это между 2 и 3. |
savelich
| Между 2 и 3 CN602 выделен на картинке. |
| 3 я нога команда включения сидюка,а вот 2 ая х.з. куда идёт тут надо схему полностью смотреть что она творит |
savelich
savelich
Не могу схему отправить PDF 2Mb
ДОБАВЛЕНО 30/01/2021 17:22
1 нога VM. Не знаю что такое. Уходит на Power SW. Там постоянно 12В. Между 2 и 1 12V
ДОБАВЛЕНО 30/01/2021 17:24
Схема.
aiwa-nsx-sz50-170211044802.pdf 2.09 МБ Скачано: 290 раз(а)
т.е вы подаете синал на IC601 на вход от сидюка оно играет в момент чтения диска,а потом глохнет?
Значит так оно и есть от сидюка в процик поступают данные,если он не видит этих данных через какое то время после раскрутки диска и пошет на дисплее нет диска.и по выводу дата 13 нога ic 601 даёт ей команду выключить звук.
Прошивку в ic201 маловероятно что вы сможете переделать чтоб обойти этот глюк.У меня на панасонике не получилось,пришлось вход от кассеты задействовать там проще обмануть-надо только импульсы на вход автостопа подать от генератора на паре транзисторов чтоб не обрубало тогда деку можно полностью отключить вместе с усилителем воспроизведения так шумов меньше.Как то так |
savelich
Да точно так. Т. е это в микросхеме зашито? Обойти никак.  |
| попробовать обрубить 13 ногу после запуска диска если звук не отрубиться то так оно и есть(временно поставить выключатель).Ещё может вырубать транзисторами q201 и 202 решается их удалением,но при запуске центра может быть пук в динамиках |
savelich
Подключил деку обратно. Припаял выход с модуля на 5, 6 ногу CN602. Работает, звук есть, отличный.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2021 18:39
| n max писал: | | попробовать обрубить 13 ногу после запуска диска если звук не отрубиться то так оно и есть(временно поставить выключатель).Ещё может вырубать транзисторами q201 и 202 решается их удалением,но при запуске центра может быть пук в динамиках |
13 ногу чего? |
savelich
savelich
savelich
Вот так все работает.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2021 20:09
Хотелось бы конечно совсем без этой платы.
| P10130-195517_2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
317.2 КБ |
| Просмотрено: |
305 раз(а) |
Так с сидюка ещё и второй шлейф выходит там шина управления по ней идёт обмен и центральный процик знает что диск читается нормально и можно включать звук.
Там много чего передаётся номер дорожки тайм код т.е. какая минута секунда песни исполняется по ней же идут команды стоп песня плюс и минус и отловить нужную команду можно только логическим анализатором.Потом лепить эмулятор на микроконтроллере чтоб он наё...вал центральный проц что тот думал что диск нормально читается и не вырубал звук.Это уже кружок очумелые ручки будет.Если сделаете такое и выложите видео-лично медаль вам выпишу. |
savelich
| savelich писал: | | Еще схема. Дека CD. Может здесь что-нибудь. |
Если здесь попробовать с ногами с 36 по 41. Микросхема IC101 LC78622NE. Вроде по даташиту отвечают за выход на левый правый канал.
Нет не то. |
| savelich писал: | | savelich писал: | | Еще схема. Дека CD. Может здесь что-нибудь. |
Нет не то. | Это ацп она тупо цифры в звук преобразует.Вам на шину управления надо внимание обратить-это второй шлейф |
