Bluetooth в музыкальный центр. | |||||
| savelich 30/01/2021 12:39 |
Имеется муз.центр Aiwa NSX-SZ50. Нужно добавить модуль biuetooth. Включение по кнопке CD. AUX не предлагать так как будет использоваться другим устройством. При включении центра звук идет несколько секунд, пока диск определяется. Пока не передернуть шнур из розетки звука больше нет. Схема есть. Нужно обойти NO DISK. |
| n max 30/01/2021 14:12 |
Там может быть сделано на программном уровне,пришла команда процику что диск не читается и он написал на дисплее но диск и заодно отправил команду по шине регулятору громкости отключить звук и соотв вы это ни как не обойдёте.Проще поставить на аух коммутатор типа 4053 и будет аух1 и аух2 и один можно задействовать под блютуз. |
| savelich 30/01/2021 15:13 |
После полного отключения из розетки после включения, режим STANDBY - 69mV.
POWER ON - 47mV - 11.9V - 47mV. PLAY - 56mV. Проверка диска - 47mV. Это между 2 и 3. |
| n max 30/01/2021 15:31 |
между 2 и 3 чего? |
| savelich 30/01/2021 15:42 |
Между 2 и 3 CN602 выделен на картинке. |
| n max 30/01/2021 16:05 |
3 я нога команда включения сидюка,а вот 2 ая х.з. куда идёт тут надо схему полностью смотреть что она творит |
| savelich 30/01/2021 16:13 |
2 нога D- GND |
| n max 30/01/2021 16:14 |
тогда первая куда идёт? |
| savelich 30/01/2021 16:19 |
Не могу схему отправить PDF 2Mb
ДОБАВЛЕНО 30/01/2021 17:22 1 нога VM. Не знаю что такое. Уходит на Power SW. Там постоянно 12В. Между 2 и 1 12V ДОБАВЛЕНО 30/01/2021 17:24 Схема. |
| n max 30/01/2021 17:04 |
т.е вы подаете синал на IC601 на вход от сидюка оно играет в момент чтения диска,а потом глохнет?
Значит так оно и есть от сидюка в процик поступают данные,если он не видит этих данных через какое то время после раскрутки диска и пошет на дисплее нет диска.и по выводу дата 13 нога ic 601 даёт ей команду выключить звук. Прошивку в ic201 маловероятно что вы сможете переделать чтоб обойти этот глюк.У меня на панасонике не получилось,пришлось вход от кассеты задействовать там проще обмануть-надо только импульсы на вход автостопа подать от генератора на паре транзисторов чтоб не обрубало тогда деку можно полностью отключить вместе с усилителем воспроизведения так шумов меньше.Как то так |
| savelich 30/01/2021 17:13 |
Да точно так. Т. е это в микросхеме зашито? Обойти никак. ![]() |
| n max 30/01/2021 17:21 |
попробовать обрубить 13 ногу после запуска диска если звук не отрубиться то так оно и есть(временно поставить выключатель).Ещё может вырубать транзисторами q201 и 202 решается их удалением,но при запуске центра может быть пук в динамиках |
| savelich 30/01/2021 17:35 |
Подключил деку обратно. Припаял выход с модуля на 5, 6 ногу CN602. Работает, звук есть, отличный.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2021 18:39
13 ногу чего? |
| n max 30/01/2021 17:49 |
ic601 |
| savelich 30/01/2021 17:55 |
Понял. Щас проверим. |
| savelich 30/01/2021 18:33 |
Еще схема. Дека CD. Может здесь что-нибудь. |
| savelich 30/01/2021 19:06 |
Вот так все работает.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2021 20:09 Хотелось бы конечно совсем без этой платы. |
| n max 30/01/2021 20:11 |
Так с сидюка ещё и второй шлейф выходит там шина управления по ней идёт обмен и центральный процик знает что диск читается нормально и можно включать звук.
Там много чего передаётся номер дорожки тайм код т.е. какая минута секунда песни исполняется по ней же идут команды стоп песня плюс и минус и отловить нужную команду можно только логическим анализатором.Потом лепить эмулятор на микроконтроллере чтоб он наё...вал центральный проц что тот думал что диск нормально читается и не вырубал звук.Это уже кружок очумелые ручки будет.Если сделаете такое и выложите видео-лично медаль вам выпишу. |
| savelich 30/01/2021 20:21 |
Если здесь попробовать с ногами с 36 по 41. Микросхема IC101 LC78622NE. Вроде по даташиту отвечают за выход на левый правый канал. Нет не то. |
| n max 30/01/2021 20:26 |
| savelich 30/01/2021 20:29 |
Ясно. |
