APC 500 сделать стабилизатор? | |||||
| J_tlt 07/10/2011 10:53 |
День добрый всем.
На работе валяется куча ИБП. у многих элементарно умерла батарея. вот задумался сделать себе дамой стабилизатор от скачков напряжения. с чего начать? |
| pabel 07/10/2011 12:22 |
С подсчета мощности потребляемой твоей "квартирой" в плохую ,сырую и ненастную погоду 31 декабря !.
Ну а далее сравнивай мощности на этикетке АРС с действительными значениями. ![]() |
| J_tlt 07/10/2011 13:53 |
Хм ну по мощности один комп с моником + всякая мелкая приблуда. думаю стандартных 300 ват этого ИБП будет достаточно. |
| pabel 07/10/2011 14:05 |
Так что ты собрался делать?.
Знаешь что такое Аппаратура Гарантийного Питания,и зачем там АКБ стоят... ....А UPC по требованию к ним -разные бывают?.(несколько видов). По-твоему последнему посту ,так -купи АКБ ,поставь и все. |
| sofrina 07/10/2011 15:24 |
pabel, точнее аппаратура бесперебойного питания, ну сделаь из него стабилизатор довольно проблематично, при скачках напряжения УПС элементарно отключается от сети и переходит на свою батарею, через инвертор повышая до 220 В, хотя какие-то УПС и бывают со встроенными стабилизаторами, но я такие не встречал |
| pabel 07/10/2011 15:36 |
sofrina, Да все есть ,стоят они порядка 350 и выше.(и все это для компа). |
| sofrina 07/10/2011 17:45 |
pabel, 350 чего, баксов что-ли? Золотая цена UPS -60 баксов и отдельного стабилизатора 35, причем при сдыхании аккумулятора стабилизатор можно дальше использовать
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 18:49
ну а начать нужно с чего обычно и начинают - с принципиальной схемы |
| Nabi 08/10/2011 02:24 |
Ой Мамедов Ашир (sofrina), неужели не видел UPS со встроенным стабилизатором?...Скорее видел, да вида не придал... ![]() |
| sofrina 08/10/2011 07:20 |
Nabi, может видел и не придал вида, только при ремонте на плате не попадались симисторы или реле для стабилизатора, вполне возможно у них другой принцип стабилизации |
| viktor_ramb 08/10/2011 07:55 |
J_tlt,
Отсекатель-сторож сети ещё куда ни шло, и то их сейчас дешёвых и каких хочешь по мощности пруд пруди! А нормализатор, так это всё переделывать нужно - овчинка выделки ... http://monitor.espec.ws/section44/topic180737.html |
| sofrina 08/10/2011 08:32 |
viktor_ramb, слово то новое -нормализатор, а чем от стабилизатора отличается |
| юра1978 08/10/2011 09:38 |
если уж разбирал их --схемку преобразователя(12-220) срисовал?? покаж. |
| sofrina 08/10/2011 15:55 |
юра1978, схема нужна- а поиск поставить религия не позволяет. http://www.upsclub.org/schem/APC/
есть еще одна со 100% КПД, вот здесь http://monitor.espec.ws/section44/topic183883.html |
| юра1978 08/10/2011 19:35 |
Ой Мамедов Ашир вы со своими 100% скоро до сверхединицы дойдете, лучшеб схемку выложил
| sofrina 08/10/2011 19:38 |
а в какком виде интересует схема, в ссылках все есть же |
| viktor_ramb 08/10/2011 20:12 |
sofrina,
В принципе мало чем - стабилизатор, какого либо принципа действия, мощностью обычно более 1 кВт, использование для запитки всей точки подключения, квартиры, дома или офисы например, и встроенная функция защиты от ненормативных колебаний напр. сети - то что ты реализовывал недавно. |
| sofrina 08/10/2011 20:18 |
viktor_ramb, ну если так обозначают этот класс устройств, пусть и будет так, а то новых терминов много появилось- нормализатор,питатель,электровольтажер, не уследишь за ними
ДОБАВЛЕНО 08/10/2011 21:27 юра1978,
второй ссылки достаточно чтобы понять и простить автоора |
| viktor_ramb 08/10/2011 20:43 |
sofrina,
Думаю строгих нормативных документов на это нет, просто в нашем регионе так сложилось исторически! По крайней мере на паспортах этих девайсов написано именно так. Можно называть конечно по другому, только конкретизировать сервисные функции в каждом случае. |
