Horizont шасси ШЦТ-739М1 | |||
| Тимур 21/07/2009 12:52 |
Horizont Шасси ШЦТ-739М1
состав: TDA9351PS/N2/1I1284, KS-H-148-OA. Процессор сдох по звуку. Приживил УПЧЗ-2. Не могу добиться регулировки звука. Подскажите как сделать. Спасибо ! |
| БАРК 21/07/2009 12:59 |
Тимур, думаешь, выложил избыток информации?..Как сдох?...Как приживил?..Тут лишней информации быть не может... |
| Тимур 21/07/2009 13:03 |
Не могу найти, откуда идёт управление регулировки, чтобы подать на УПЧЗ-2
ДОБАВЛЕНО 21-07-2009 14:09 28 нога TDA9351PS/N2/1I1284 звонится на 0.Решил приживить УПЧЗ-2. Нужно приделать управление регулировки звука. |
| БАРК 21/07/2009 13:16 |
Для упрямых повторяю вопрос - куда приживил УПЧЗ?...Регулировка в проце... |
| servik 21/07/2009 15:07 |
а звук вообще есть с приживлённым УПЧЗ?
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 14:20 может дырку в микрухе сделать |
| Лё 21/07/2009 17:46 |
Тимур, там цифровая регулировка по шине SDA, SCL
Попробуй выжечь эту ногу, если проц не хочешь менять (ещё можно МУ-90 впихнуть для звука ) |
| Yuritsh 21/07/2009 20:26 |
Тимур, у тебя проблема со звуком, а ты тюнер написал вместо УНЧ.
Если там стоит TDA7056B, догадайся, где есть регулировка звука. |
| agent007 21/07/2009 20:59 |
приживи еще регулятор сбоку и будет тебе счастье ![]() |
| Лё 21/07/2009 21:33 |
Yuritsh, согласен, 5 - это вход регулировки звука, но меня смущает то, что подключение идёт к цифровому порту комби (5 лапа), НО, если это действительно регулятор в той модели, что за это отвечает: зашивка проца ? |
| ФАРТ 21/07/2009 22:35 |
| B.B. 22/07/2009 07:42 |
Тимур, эта тема только в САМОДЕЛКИНЫ. |
