Как соединить отклеенный-оторванный шлейф матрицы от платы.? | |||||
| ics74 14/02/2016 02:48 |
Выпала матрица и потянула три шлейфа с платы. Посоветуйте что можно сделать. [/img] |
| blek1 14/02/2016 05:56 |
Нужна Т-образная насадка на паяльник с силиконовой прокладкой и термоклей специальный.
Или по колхозному под хорошим увеличительным стеклом,зачищай дорожки и подпаивайся к плате.ИМХО |
| paronnikov1 14/02/2016 17:12 |
Да, время потеряешь, в итоге нервы сдадут, выбросишь. |
| KRAB 15/02/2016 21:39 |
выкрасить и выбросить |
| Lenchik 15/02/2016 21:47 |
А на анизотропную плёнку разве не удастся приклеить? |
| paronnikov1 15/02/2016 22:57 |
Повозится конечно можно, кто против, если есть время, в инете полно такой инфы но как это не деле.... а изотр пленку, ее еще попробуй купить, да еще с таким шагом, соединять дорожки одну в одну на таком промежутке очень сложно, но можно, начнешь прижимать - (утюгом), съедешь, все испортил один кусок. нужно спец оборудование. |
| Юрий 72 18/02/2016 14:04 |
ics74, паяется это, только обрежь половину по ширине, луди обе стороны, прижимай и паяй жалом типа нож.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 15:05 Только потренируйся сначала на дохлых.... кошках:-) |
| iyzef 02/03/2016 08:14 |
Вот похожая трабла - есть несколько разобранных труб от радиотефонов (Senao,Hardvest и подобные) у всех чейто индикаторы LSD поотваливались от шлейфов. В разбор ушли по разным причинам, в основном базы сдыхали, трубы грабил на SMD и микросветодиоды.Хотелось бы из них чего нить слепить -например : LC-метр,частотомер и т.п. Акки у них в аккурат на 4,8v.Одна беда - как индикаторы обратно прилепить -они приклеены похоже были.Подскажите пжалста ![]() |
| rommy 08/03/2016 22:11 |
Применить лучше сплав розе или вуда.
если шлейф-плёнка с графитовыми дорогами то паяльником проглаживать через фторопластовую ленту или вощёную тонкую бумагу (подойдёт основа на которую клеятся ценники-стикеры). |
| iyzef 10/03/2016 17:56 |
rommy, Попробую конечно, удивило то, что индикаторы на всех трубах так легко поотлетали.А ведь приделаны всеж на заводе были. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/03/2016 20:45 |
iyzef, ты потом хочешь устройства с этими индикаторами в работе использовать? Если да, то подумай не приведет ли к внезапному гемору внезапно отпавший шлейф. |
