Видеокарта GeForce 7600 GSпосле перепада
kmkkpa
11/10/2009 15:19
Вобщем мужики обращаюсь к вам за помощью и за советами.
Прблема такая подогнали видюху сказали что снята с компа у которого после пернапряжения сгорел блок питания и видюха.
Суть проблемы, вставляю в комп включаю включатся, в биоса буквы както хоатично некоторые белые а некоторые розорые, загружается виндовс,работает но без дров,поставил дрова работает, захотел изменить разрешение с 800-600 на 1024 на 768, монитор погас и не включился, перзагрезил, биос опять разноцветный, пошла загрузка,дошло до приветствия и опять потух.
Признаюсь я мастер по сма, но фен есть прибор тоже, руки вроде не кривые, год назад занимался сотовыми, катать умею.У нас видюхи никто не ремонтирует.Буду признателен за помощь и за советы,даже за такие как: ВЫКИНЬ ЕЁ НА...Заранее спасибо.Павел.
ДОБАВЛЕНО 11 Октябрь 2009, 15:23
Электролиты не вздутые
m.ix
11/10/2009 15:24
kmkkpa писал:
Ну а частота выставлялась?
kmkkpa
11/10/2009 15:28
да выстовилась, нажал применить потух и все. дождался 30 сек, думал возвратится, нифига
ДОБАВЛЕНО 11 Октябрь 2009, 15:30
вот на другом форуме кто то писал
Re: Проблемы с видеокартой GeForce 7600 GS.
AFI » 02-10-2009 17:19
Млин у мну видюха GEFORCE 7600 GS, у меня какаято проблема с видюхай повсюду розовые точки и если я установлю драйвера то при запуску монитор воще не работает.Не видит контакта с компом.Я ненаю шо делать вот мой имейл помогите плз
RomanRB
11/10/2009 15:42
Павел. Питание на видеокарте надо проверять. И литы желательно проверить. Если видео подает хоть какие-то признаки жизни-это уже хорошо.
kmkkpa
11/10/2009 15:53
ну приступим как проверю напишу,СПАСИБО
m.ix
11/10/2009 16:09
kmkkpa, там питание должно приходить 5 и 3.3 http://pinouts.ru/Slots/agp.shtml
kmkkpa
11/10/2009 16:43
вобщем выяснил что на Электролитах 6.3V 1500mF присутствует всего 1.7 вольт, померел кренку 2506(я так понимаю)пробита выпаял, она рабочая, может где спрятаны стабилитроны зашитные,прозваниваю на омах все такие Электролита к.з. полный, но я думаю не в них дело, подскажете где искать к.з.?Если надо фотонапишите выложу.Спасибо
ДОБАВЛЕНО 11 Октябрь 2009, 16:50
Кстати у меня PCI
ДОБАВЛЕНО 11 Октябрь 2009, 16:52
Или все надо выяснять методом тыка?
RomanRB
11/10/2009 17:10
Там должен быть ШИМ-контроллер на питание ядра. Какое напряжение уходит с него? Должно быть 1,3-1,4 в.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2009 18:16
Но такое ощущение, что проблема с питанием памяти. Надо его копать.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2009 18:20
И дай фото, убедиться. что мы говорим об одном и том же девайсе.
m.ix
11/10/2009 17:58
kmkkpa писал:
померел кренку 2506
Это не кренка см DS
kmkkpa писал:
Напряжение поделённое на сопротивление, получаем возможно потребляемый ток видяхой, закон ома аднака.
kmkkpa писал:
Кстати у меня PCI
А где это ты видел такую PCI видяху?
Я свою настоящую PCI тебе покажу 256 метров на борту.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1005992/
http://photos.streamphoto.ru/c/9/5/ba884f6009175c3829de4f9d4f45c59c.jpg
kmkkpa
11/10/2009 20:53
вот смотрите
m.ix
11/10/2009 20:56
kmkkpa, У тебя не PCI а PCI-e
kmkkpa
11/10/2009 20:58
извените думал это одно и тоже
ДОБАВЛЕНО 11 Октябрь 2009, 21:03
а кстати в безопасном режиме работает но опять же 640-480
ДОБАВЛЕНО 11 Октябрь 2009, 21:14
мужики вот этот шим?
kmkkpa
12/10/2009 00:00
короче я точно могу сказать что нехватает пинания на память, на них всего приходит как на кондерах 1.7 думаю моловато,
А как вы дунаете проц не может питание просаживать, или же он выжил
m.ix
12/10/2009 00:38
kmkkpa, Дроссели видишь?
Так вот на них и нужно смотреть напряжение.
Точнее
микросхема (ШИМ) - дроссель, вот как раз нужно смотреть не со стороны микросхемы на дросселе.
RomanRB
12/10/2009 03:11
kmkkpa, На всех литах 1,7 В?
kmkkpa
12/10/2009 13:50
на всех черных на картинке которые 6.3v 1500mF, сответственно на всех микр.памяти тоже всего 1.7V
RomanRB
13/10/2009 03:30
kmkkpa, Значит напряжение теряется раньше. Копай входные цепи.
m.ix
13/10/2009 03:34
У мультиметров имется некоторые допуски при измерениях.
Andrei1962
13/10/2009 04:38
А с чего взяли , что 1,7 В мало, может дело совсем в другом.
RomanRB
13/10/2009 09:37
Andrei1962, 1,7 в для питания ядра достаточно. Даже многовато. И судя по описанию неисправности, цветные буквы и всяческие артефакты-следствие неправильного питания именно памяти.(в большинстве случаев).
Dosaev
13/10/2009 10:46
RomanRB писал:
Почему именно питания, а может сама память бита. или контролер в GPU.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 11:48
kmkkpa писал:
А можете маркировку памяти выложить, по ней и будем судить какое напряжение родное.
m.ix
13/10/2009 10:49
Приведу аналогию с процами компов.
Первые 286 компы имели питание 5в
далее 5 и 3.3
позже 3.3 и 1.8
Малым напряженеим, питается ядро процессора.
Почему меньшим?
Потому что технологии становились все компактнее и зависило от изготовлении транзистора, его размера.
Наверное слышал типа 45 нанометров.
Чем транзистор меньше тем ему требовалось меньшее напряжение и тем быстрее он работал.
Вот в кратце и всё.
Dosaev
13/10/2009 11:10
kmkkpa писал:
напряжение G73 в составе GeForce 7600 GS составляет всего 1.1 В, в принципе можно подать 1.35 В. как на старших картах на данном чипе. Не запутайтесь с питанием ядра ГПУ и его буферов для шины PCI-e.
RomanRB
13/10/2009 12:39
Dosaev, Ну а я про что в посте выше писал: "питание ядра 1,3-1,4в".
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 13:41
То, что там сейчас 1,7в-это не так страшно. При вольтмоде больше дают. И работает.
m.ix
13/10/2009 19:07
RomanRB писал:
И прикручивают кулер да по больше.
Чем больше радиатор с кулером, тем меньше различных проблем.
Dosaev
14/10/2009 08:39
m.ix писал:
RomanRB писал:
Да это просто убийство чипа , да тем более без мощной охлаждалки, возможно он уже дефектный. сумашествие
Маркировку памяти смотрели?
RomanRB
14/10/2009 09:59
Dosaev, Возможно, что чипу конец. Но вероятность ремонта остается. Иначе для чего весь этот форум нужен и другие форумы.
Из твоих соображений раз не работает-прибить на стенку и пойти в магазин купить новый. Пожалуйста! Никто не запрещает. А здесь сидят люди которым интересно самим покапаться и разобраться в чем может быть проблема. И даже если получишь отрицательный результат-это тоже хорошо.
Dosaev
15/10/2009 11:09
RomanRB писал:
Без обид, я не располагаю той информацией которая находится у вас в голове, а пользуюсь только той что написана на данной ветке. Я исхожу из материало-окупаемости и время-трудозатрат, я на этом деньги зарабатываю.
P.S. Вы спрашиваете какое должно быть напряжение Vmem,
а сами даже не указываете какая память стоит. неодобрение
RomanRB
15/10/2009 12:12
Dosaev, А я на этом деньги зарабатываю постольку-поскольку. У меня другие источники дохода. Есть что ремонтировать-хорошо, лишних денег не бывает, нет-тоже хорошо, больше времени потрачу на себя, любимого. подмигивание
А на счет того, чтобы "убить" часок-другой свободного времени, допустим на эту-же видяху-лишним не будет, в будущем материало-окупаемость и время-трудозатрат сведутся практически к нулю.
Dosaev
15/10/2009 12:32
RomanRB писал:
подмигивание А сейчас время на рыбалке привык убивать, да и сдевчёнками помутить не прочь..
Раньше лет 9назад, то же хобби было аудио ресиверы с колонками мастерил, а сейчас не хуже в магазине продаются раза 3 дешевле. Да и оверклокерством занимался, мастерил водянки почти как на атомных реакторах, а сейчас каждый год камни выходят в два раза производительней чем предыдущии. рёв в три ручья
RomanRB
15/10/2009 13:03
Dosaev, Неее... С девчёнками-я пас! Никого на свете не боюсь, кроме своей жены-узнает яйца оторвет! подшучивать, дразнить
А на счет рыбалки думал-дело хорошее. Только вот ноги не дойдут до магазина-удочку и спининг купить.
Ладно, надо заканчивать, а то админы и модеры увидят-забанить могут. Я их тоже немного опасаюсь... подмигивание
kmkkpa
17/10/2009 22:27
мужики на памятях тоже 1.7, сейчас занимаюсь переделал трафорет и по одной памяти перекатываю, ищу битую, как все перекатаю и изменений если не будет значит буду отпаивать проц, перерезал дарожку через которую идет питание на проц и памяти питание поднелось до 5v? ОЗНАЧАЕТ ЧТО ГДЕТО ЧТОТО ПРОСАЖИМАЕТ ПОДОЗРЕВАЮ ЧТО ПРОЦ НО НАДЕЮСЬ ЧТО КАКкая нибудь из памяти, вот и занимаюсь кагда лишняя минутка находится, всем огромное спасибо за понимание и поддержку,А на счет видюхи, я сам мастер но по машинкам, и какой я былбы мастер если бы даже не попытался попробовать сделать.
al51al51
18/10/2009 18:58
Пропаяй ГПУ с хорошим флюсов. Иголкой слегка качни чип на шарах и накрыв листком пусть медленно остывает.Память пересаживать слишком муторно и стремно - боится перегрева.
dima644
19/10/2009 05:57
Наконец то дельное предложение!
И заметьте - единственно правильное.
RomanRB
19/10/2009 08:05
А может сразу реболинг чипа сделать!!! Пипец. Все бы так ремонтировали.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2009 09:10
Вы вообще анамнез читали!!! Ясно сказано-выбита после перенапряжения.
Dosaev
19/10/2009 08:40
kmkkpa писал:
Это ШИМ обратную связь не надо забывать.
Да и как на одном источнике может память и гпу запитываться, шок Давай те все таки вернемся на светлую сторону Луны.
RomanRB
19/10/2009 09:30
Dosaev, А вот это уже ближе к истене. классно!
dima644
19/10/2009 10:23
RomanRB, После перенапряжения ГДЕ?
В сети или питании PCI-E? Что у нас стабильники(на шимах) стали пропускать броски?
Тогда бы и мать отошла в мир иной.
Видюху видимо снимали, пока нашли битый БП, да посносили мелочь(кондюки, резюки, дросселя). Упоминаний о снесенных деталях нет. Характер описываемой неисправности(цветные искажения букв в досе, и краказябры вместо символов) говорит об отвале GPU. Соответственно - жарить... + после нормальное охлаждение обеспечивать.
А достаться видюхе от броска могло только со стороны монитора(если мать выжила), разъема доп. питания у нее нет.
А про 7600 гигабайты с пассивным охлаждением вы наверное уже наслышаны.
Жарить и только жарить
Dosaev
19/10/2009 10:38
dima644 писал:
Да давно уже надо было пропечь её, а не в дебри лезть
Ребят да не о чем базар, мы да же не знаем на чем источники карты собраны на ШИМ или линейнеке-понижающем. Мало инфы что бы заключение сделать.[/quote]
RomanRB
19/10/2009 10:51
dima644, Жарить-это последнее что можно сделать для этой видяхи. Надо разобраться с питанием. Или я не прав?
dima644
19/10/2009 13:15
Конкретно для этой - неправ
ДОБАВЛЕНО Октябрь 19 2009
А вообще где автор?
Мы тут дискутируем, а он слинял равнодушие
kmkkpa
20/10/2009 11:18
Я не слинял, вобщем перекатал,м.с памяти не помогло,буду жарить, как пожарю отпишусь.
