нет видеосигнала.Как выявить неисправность GF8600?
lanker
27/12/2009 22:38
Вчера включил комп-на мониторе надпись"нет видеосигнала".Как проверить видеокарту?Сейчас воткнул в интегрированную видюху но всёже хочется узнать чё со старой.Подскажите пожалуйста)
Bazaroff
27/12/2009 23:30
А что, трудно на ее место заведомо исправную сунуть, или ее в заведомо исправную мать.
Попробовать слот почистить?
lanker
27/12/2009 23:33
нет у меня такой возможности,а слот попробую почистить.
fpiteful
27/12/2009 23:35
lanker, Контакты видюхи тоже почисть,ластиком например.
lanker
27/12/2009 23:37
спасибо,попробую)а разве может из-за этого просто не включится?
neo831
28/12/2009 00:03
lanker, более чем глупый вопрос. поди найди то, сам не знаю что... Почисти ластиком. Нет - значит ищи специалиста и тащи системник целиком. Гадают в других местах. Это ресурс по ремонту, а не по угадыванию проблем клиента.
lanker
28/12/2009 12:28
почистил-без результатов.(кулер и подсветка работают).Придётся к таким как neo831 нести)
lanker
02/01/2010 12:20
купил 9600GT,поставил-вроде заработало.При следующей загрузке опять написало что нет видеосигнала_помогла только перезагрузка...И так какждый раз!Что ещё проверить?подскажите пожалуйста.
TE
02/01/2010 12:47
lanker, начни с чтения правил, пока не сообщишь конфигурацию компьютера добавить к тому что сказал neo831 врядли кто сможет.
lanker
02/01/2010 15:34
Тип ЦП- DualCore AMD Athlon 64 X2, 2300 MHz (11.5 x 200) 4400+
Системная плата- Asus M2A-VM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2)
Блок питания на 400Вт
ZoidBerg
02/01/2010 15:46
для 9600GT и такой конфы БП может быть на пике!!
фирма и модель БП в студию
