ASUS P4P800-X не запускается
alexandrr
25/09/2010 19:40
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Гуру, шаманы, мастера, проффи, новички и гости - всем здравствуйте.
В очередной раз решил обратиться к вам за помощью.
Помощь нужна будет вот в чем, не запускается M/B ASUS P4P800-X.
Да да, я уже вижу улыбки и ухмылки на ваших лицах.А кого то возможно даже
скрутило в страшном экстазе при виде этой комбинации англицких цифирь и букав.
Можно понять и тех и этих я думаю. Поначитался я тут прежде, всякого. И тут читал и на румбае и еще много где.
Мама действительно знаменитая своим "горячим нравом" а так же на
всякие там отвалы отскоки отлеты вылеты
ну а если в общих чертах то видимо залеты не даром же она мама.
Поведение ее несколько неадекватное. Хм.. хммм... скорее адекватно.
Думаю если бы даже на плате не было ни одной маркировки
ее все равно можно было бы узнать по "дорожке из хлебных крошек" смех
Итак. Стартует(штатно) включаются вентиляторы
и дальше ничего не происходит.
Южный мост далее ЮМ в дежурном и включенном режимах холодный
Северный мост далее СМ в дежурном режиме холодный во включенном режиме
за 5мин примерно 60 градусов и далее растет но не быстро 10 мин около
70 градусов. Дальше я не стал экспериментировать с температурой и для
надежности установил дополнительный вентилятор на СМ. Заодно этот
вентилятор обдувал и Q29 Q28 расположенные неподалеку которые нагреваются
примерно также как и СМ. В процессе работы над мамой она даже пару тройку
раз успешно стартанула показав меню биоса. Что может свидельствовть об
исправности процессора intel pentium 2.80GHz/1M/533. Также процессор отключался по
защите от перегрева когда по запарке я влючил маму с установленым процессором без
радиатора и стал заниматься замером напряжений. Видеокарта и память
заведомо исправны. Что то там несколько раз мне пытался сказать
спикер длинными тонами(?) замешательство . Устал. Замолчал.
Внешний осмотр(сколы дыры вздутия) никаих неисправностей не выявил.
Перед исследованием напряжений на матери был проведен некий сранительный
тест двух БП подключенных к этой маме. Вот результаты.
Все замеры сделаны DIGITAL MULTIMETER DT-830B от китайских друзей.
В дополнение из инструментов есть еще паяльник 45W.
** разьем 12х2 питания процессора присоединен
*** нагрузки: процессор intel pentium 2.80GHz/1M/533
память DDR HUNIX 1GB
видеокарта RADEON 9600Pro Advantage 128mb V/D/VO
доп.вентилятор
для обдува СМ Colorful CF - 12510M
По результатам видно что REAL POWER несколько ровнее работает.
Ему значит и тащить эту ношу.
Ниже замеры напряжений на плате с отсуствующей батарейкой.
Два транзистора понижающий DC DC преобразователь предположительно
питающий ЮМ. Q29 S +1.58v - +1.60v
Два транзистора понижающий DC DC преобразователь питающий DDR
Q34 S +2.67v - +2.69v
Неизвестно что питающий транзистор
Питание процессора
* +1.55v напряжение появляется со снятым intel pentium 2.80GHz/1M/533
A34... относительно земли показал 335 ом
SIO Winbond W83627THF-A / измерения со вставленной батарейкой
доп.вентилятор
Фуф... по моему все.
По всему видать некая проблема присутствует с 1.5v для AGP.
Пытался наити где эти 1.5v преобразуются (искал цепи с нулевым сопротивлением от А34)
но так и не смог найти. Возможно какой нибудь R прячется под AGP слотом.(?) замешательство
Где-то на форумах встречал что при попытке вставить видео помощнее вылетало питание видео
именно Q28 Q29. Проверял AGP А34 на ноль с Q28 Q29 минимальное сопротиление показал
Q29 S около 300 ом.
Прилепил три фото "карта питания1", "карта питания2" и "AGP разьем".На фото "AGP разьем" AGP разьем
с распиновкой. Это к пояснению по поводу A34... которое может быть не всем понятным.
Подразумевалось A34... и еще кучка подобных. Судя по картинке "карта питания1"
1.5v преобразует мама для видеопроцессора из VCC3(3.3v). Судя по картинке "карта питания2"
1.5v преобразует мама не только для видеопроцессора из VCC3(3.3v).Видимо в этом асусе
та же схема(?). Может кто сталкивался с пододным? Если предпологать что Q28 Q29 питают
и ЮМ и СМ и AGP тогда картина происходящего становится немного яснее. Причем тут отсутствующий
процессор и 1.5v для AGP...(?) замешательство . Ну нагружал бы проц СМ обменом данных. Просаживалось бы напряжение на Q29 S.
Почему проц просаживает 1.5v для AGP непонятно.
Если менять Q28 Q29 то на какие другие?
Вобщем хотелось бы для начала с этими 1.5v для AGP разобраться!!!
И да. Вот еще что. Может быть всетаки палка, которая стреляет раз в году по воле небес, выстрелит
именно сейчас и случиться чудо? Может быть всетаки у кого нить завалялся в дальнем углу сервис мануал
для этой китайской мамаши? Или мож кто знает где взять. Можем сделать чендж у мя есть парочка мануалов
под 478й соккет.
Писал долго. Усердно. Пактически сквозь сон потому как свободное время только ночами бывает.
Если вдруг где-то недо или пере усердствовал пожалуйста поправьте.
С уважением Alexandrr.
южный
25/09/2010 22:05
Вобще то проверь полевики внизу возле слотов под память. Они частенько летят или обрываются, иногда просто виден их прогар корпуса.
alexandrr
26/09/2010 01:19
южный писал
Дык целое все. И потом возле слотов памяти распологаются Q34 Q35 по питанию DDR и еще какойто неизвестно что питающий Q7. А те которые предположтельно питают и ЮМ и СМ и AGP Q28 Q29 распологаются: в вертикальной проекции ^y междуСМ и слотами под память в горизонтальной проекции >x между СМ и AGP. Кому интересно может воочую глянуть http://x495.w.gallerix.ru/1678405260.jpg 2.2 метра фото области в которой расположены эти питальники.
южный
26/09/2010 01:36
В том то и дело что у меня именно из-за них, было три случая, не пускалась мать. Память была исправна. Одна мать пришла с прогарами на них.
JohnK
26/09/2010 10:06
alexandrr писал:
Стартует(штатно) включаются вентиляторы и дальше ничего не происходит.
Ну дапустим что включается штатно, но не стартует. Не надо путать теплое с мягким!!! Далее все APM менять по умолчанию, даже если оне показывают, что работают. И проверить исправность питальников ЮМ, СМ и памяти, если память мне не врет там таки все это реализовано на APM, а питание ЮМ на 9916, но оне тоже летят только шуба завертывается.
alexandrr
26/09/2010 23:07
JohnK писал
согласен.
JohnK писал
нет таких. Есть 9918 Q34 35 и они 100% питают DDR. Анализируйте представленную мной информацию. Об этом говорят карты питаний и таблица напряжений Q34 35. Да и выход этого преобразователя имеет 0ом с питающим выводом DDR. А если верить карте питания 2 и таблице напряжений тогда с точностью можно утерждать что именно Q28 29 питают ЮМ СМ и AGP. Q7 в деж. режиме не участвуе поэтому и не питает он ни ЮМ ни СМ и как следствие и AGP не питает.
южный писал
JohnK писал
alexandrr писал
у меня есть в донорах 60N03L и 76107D. Какие лучше воткнуть заместо Q28 Q29 Q34 35?
LESHIY
27/09/2010 01:47
вы подождите мосфеты менять замерте напруги прямо на ддр
dima644
27/09/2010 05:39
alexandrr,
Достаточно заменить Q28 И Q29.
А сокет проца у вас какой( не Т2 случаем?). Вроде на асусах их не встречал, но все же...
Контакты в сокете не замяты?
JohnK
27/09/2010 06:31
alexandrr, Какие лучше вместо, надо посмотреть по датащитам.
Aga
27/09/2010 06:49
dima644,
T2 как раз на асусах и встречаеться.улыбка
alexandrr,
Если все напряжения в норме - пора ставить POST-карту и смотреть чё отвалилось мост или сокет.улыбка
yurikel
27/09/2010 08:54
Биос прошивал???
alexandrr
28/09/2010 00:49
Спасибо вам за то что не оставляете меня без внимания. Начну по порядку.
Прежде я хотел извиниться за неточность в ответе.
alexandrr писал
JohnK писал
нет таких. Есть 9918 Q34 35 и они 100% питают DDR. Анализируйте представленную мной информацию. Об этом говорят карты питаний и таблица напряжений Q34 35...
Следует читать как :
JohnK писал
нет таких. Есть APM2054 Q28 29. Есть 9918 Q34 35 и они 100% питают DDR. Анализируйте представленную мной информацию. Об этом говорят карты питаний и таблица напряжений Q34 35...
Далее.
LESHIY писал
смотрел я картинку. Несколько абстрагированной она мне показалась. Но все же я обещаю разобраться что там. Или может быть для ускорения понимания вы сами поясните? А пока расскажу что я делал в отношении DDR
http://x495.w.gallerix.ru/1390718665.jpg
тут фото 1.5 метра с изображением слота DDR взятого из одного сервис мануала которым я пользуюсь. Я думаю там все понятно будет. Добавить могу то что замерял напряжения непосредственно на всех 4х слотах и только на контакте №184. Если есть особая необходимость замерить на всех питающих контактах я сделаю, хотя если честно особой необходимости не вижу в этом.
Да и потом
alexandrr писал
равно как и
Aga писал
по всему видать что не все напряжения в норме подмигивание
yurikel писал
Биос прошивал???
нет ничего я не шил. Портной из меня плохой. К сожалению не обладаю ни программатором ни POST-картой.
далее следует 100 мегабайт оффтопа на тему почему нет этих приборовсмех
dima644 писал
Да на сокете присутствует данная комбинация. Именно Т2 соккет.
На счет контактов в соккете замяты или нет ничего вразумительного не могу сказать. Верхнюю часть которая ездит что можно как то снять? Иначе как можно убедиться в незамятости контактов?
JohnK писал
добавил сюда архив с 4мя даташитами два которые на маме APM 2054 и 9918H, еще два 60N03L и 76107D которые есть среди доноров. Честно говоря я не очень соображаю на какие там параметры стоит обращать внимание. Может кто знающий глянет да подскажет? смущен
saniek62
28/09/2010 00:55
Желательно,даже очень на пост глянуть,потом выводы.
Тактируется ли мама,залипший ресет и.т.д.
Или всё баналнее прошить BIOS,желательно на прогере.
ИМХО yurikel прав.
Суважением.
alexandrr
28/09/2010 01:03
saniek62
мне бы всетаки хотелось для начала 1.5v для AGP найти.
А то что yurikel прав я думаю никто не сомневается. улыбка
dima644
28/09/2010 05:41
alexandrr, Меняй указаные АРМ - ки в любом случае на 60n03(если влазят) или на 76107.Проверить - пашет. Все ОК.
Не пашет? На твердой поверхности(под мать где проц, кусок ластика положи) придавить радиатор проца к процу посильнее(я кулер снимаю) и в таком положении стартануть.
Есть старт, пошли посты - отвал Т2
yurikel
28/09/2010 10:48
народ вы шо ?????Откуда на ASUS P4P800-X взялся сокет Т2?????Там по жизни стоял АМР а не т2.
З/Ы1 - Купи пива или банку кофе(кто что предпочитает) и зайди к знакомому электронщику(если нет такого то познакомся ) - это будет намного быстрее и безопасней для мамки и дешевле для тебя(без приборов и оборудования только мать угробиш если все в подряд паять и менять будеш) .
З/Ы2 Ну а если уж очень очень хочется поменяй Q29 и Q28 а если непоможет то смотри З/Ы1 подмигивание
LESHIY
28/09/2010 19:58
alexandrr, я отвечу на твои вопрос об абстрактной картинке
там нарисован слот ddr ? и указаны контакты где следует замерять напряжения
saniek62
28/09/2010 20:46
Вот что значит стереотипы,на 5 платах,что у себя нашёл,
сокет LOTES,а хотя думалось,что Т2.
Хотя возможно и не показатель,в разных партиях???
С уважением.
yurikel
28/09/2010 21:04
У Асусов на 845+82801DB всегда ставили Т2(на более дешевых моделях)
alexandrr
29/09/2010 00:18
yurikel писал
я думаю этот вопрос правильнее было бы направить нашим китайским друзьям. Тут вот фото соккета этой мамаши http://x496.w.gallerix.ru/883038106.jpg 100кб
yurikel писал
... нет. Всетаки я лучше воздержусь от комментариев на эту цитату.
yurikel писал
Поменяю. Я тут намедни обнаружил в своих закромах сервис мануальчик и как раз от асуса и как раз матери практически одной конфигурации. Даже нумерация некоторых элементов совпадает. Так вот мои предположения о том что один преобразователь питает и СМ и ЮМ и AGP подтвердились. Будем значит менять негодных.
dima644 писал
Влазят. Место предусмотренно инженерами.
И вот еще что.
alexandrr писал
JohnK писал
согласен.
Я передумал! Смотрю вот на прохождение сигналов. Так вот чтоб цпу влючился ему необходим сигнал CPUPWRGD который исходит от СМ. СМ в свою очередь должен получить от различных цепей питания NBPWRGD иначе дел не будет. Кроме того ЮМ еще должен разрешить СМ посылку CPUPWRGD сняв свой запрет в виде NBRST. А также для выполнения всех этих условий ЮМ нужен будет еще SBPWRGD. ATXу нужен будет PSON который будет только с исправным Real Time Clok.
То есть чтоб прошел сигнал CPUPWRGD необходимо как минимум рабочие СМ, ЮМ, питание цпу, АТХа.
И скажите мне теперь уважаемые это что разве не старт или часть его, когда проц завелся и исправно как минимум 70% железа ?
Да и кстати. Все забываю. Ресет не залипший. При замыкании откликается глухими еле слышными щелчками в спикере.
JohnK
29/09/2010 05:06
alexandrr, Старт это когда у тебя мать прошла полностью все пост коды, нет старта - соответственно от процесса включения до застревания на любом пост коде, нет включения - когда не запустился БП по любой причине. И кстати пиши посты помельче, но больше по делу, много воды и читать трудно.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 06:11
Я же тебе писал, чтоб ты заменил все APM-ки и чтоб ты заменил мосфеты в питании юга. Про БИОС, тебе тоже писали. Ты указанные действия проделал?
alexandrr
30/09/2010 01:12
доброй ночи уважаемые. Заменил Q28 29 которые APM2054 на 60N03L. Эффекта ноль.
dima644 писал
Так и сделал. Есть старт, пошли посты - отвал Т2.
Тут фото http://x496.w.gallerix.ru/1642044860.jpg 800кб на тему как придавливал по сильнее. В таком виде погонял пару часов. Без нареканий в меню биоса. Попробую поджать с обратной стороны металличекой пластиной(с подложкой изоляционной конечно же). Через штатные отверстия в рамке сокета стянуть болтами мет. пластину с рамкой чтоб исключить прогиб платы.Пусть тема пока еще повисит чуть. Как будут результаты отпишусь. И да вот еще что. Те 1.5v которые я так упрямо искал на контакте А34 AGP так и не появились. В рабочем состоянии так и висят 0.04в
JohnK
30/09/2010 07:30
alexandrr, Будет снова повтор, только пропаивать или перекатывать, но в твоем случае лучше пропаять, а потом как ты хочешь с пластиной, что прогиб исключить.
Одного только не пойму, почему отвал сокета ты не проверил сразу после рекомендации или хотя-бы того как ты обнаружил надпись Т2
Sseries
30/09/2010 11:48
Да повтор будет братцы и обязательно и это вы сами знаете , так то надо делать и делать обязательно как советует JohnK
Да кстате материнки которые идут завода и где установлены пластины снизу тоже "отваливаються " еше как отваливаються , так что не надо надеяться на них , хотя понятно что процент отвала у них ну чюток меньше но тем немее он есть , любая BGA отваливаеться,
100% гарантия от отвала это конечно сквозной пропай сокета
atnest
01/10/2010 14:31
Господа, а помогите и мне бороться с крокодилом по имени p4p800-x.
Неисправная материнка, подарили..
включаю=
Взрывается на фиг блок питания с искрами дымом и ..чей -то мамой...
А блок -то новый и рабочий... это так еще и жаба давит....
На материнке при визуальном осмтре, до того внимательно сделанном, нет никаких повреждений- ничего...
Ну прочитал к28 к29 и прочая все путем...
Отвалившийся т2 меня вдохновил и был поставлен этот злополучный эксперимент с нагрузкой ... Увы раньше взорвался блок питания...
выгорелли пару дрожек в районе дежурного 5 вольт.
КЗ по входу материнки нет , ничего визуально неисправного -взрывов микросхем и тд нет .
Звонок подарившему со словами благодарности упс! и причинами что с материнкой дал инфо , что сгорел блок питания по высокому и там не работает.
Вопрос
а что подключается к дежурному напряж 5 в, да так , что при включении токи гораздо больше 2 ампер макс блока питания , а на материнке ничего?
Прочитал весь пост и все о чем говорилось до проверил. Нет причин в чем то сомневаться.
Не будет ли любезен г.alexandrr поделиться мануалом по п4п4800?
Спасибо за советы зараеннее...
я тут прикрепил фото бедного блока питания...
Sseries
01/10/2010 15:44
Как взрываеться БП равнодушие ? Тем более новый, по всем моим понятиям там должена срабатывать зашита или вкл БП принудительно или штатно ?
atnest
01/10/2010 16:16
Нет на дежурке защиты как ввидно..дай два ампера и застрелись.
Собрал все до кучи и штатно включил в розетку и грохнуло...
какое там принудительно еще не бобрались токо посмотреть и за уши подергать.. чего с ней..
http://x496.w.gallerix.ru/1721182291/
SBA
02/10/2010 01:36
В мусор такой блок питания. И правильнее было бы сделать звонок, со словами благодарности, продавцу блока питания.
Sseries
02/10/2010 05:09
Мне кажеться что просто БП сжег сам себя а материнка сработала как включатель , разве есть БП а еше и новые без зашиты хотя с другой стороны у нас при таком кол. подделок все конечно может быть.
atnest
04/10/2010 16:22
На жаль я думаю, что блок питания тут ни причем...
Можно конечно рискнуть еще одним, но интуиция подсказіівает , что будет такой же результат...
LESHIY
04/10/2010 16:26
ДА ПИТАЛЬНИК ПОИДЕЕ ДОЛЖЕН В ЗАЩИТУ УЙТИ
JohnK
04/10/2010 17:38
atnest, Слабо свой БП огласить и сопротивление дежурки на матери?
LESHIY
04/10/2010 17:52
JohnK,
КАКАЯ У НЕГО ДЕЖУРКА НА МАТЕРИ ЕСЛИ ПИТАЛЬНИК В ДЫМ
ТАМ И МАМЕ ПОХОДУ АБЗЕЦ
gonzo
04/10/2010 18:54
LESHIY, капсить не надо, это авторитета вашим постам не добавит подмигивание
а если человек живет в частном секторе, то там может и НОЛЬ на понижающем трансе отгореть, тогда линейное 380 прийдет на БП, и тогда ППЦ! Хотя это только предположение.
LESHIY
04/10/2010 18:56
gonzo, дык ты видел фото?
ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 19:58
там вторичка шмякнула
если бы прошло 2 фазы первичке был бы амзец
так что не глумись
dima644
04/10/2010 20:23
LESHIY, На фото первичка сгорела...
LESHIY
04/10/2010 20:25
млять извиняюсь, точно первичка
ты ж видел что я извинился
виноват ошибся ,перепутал первичку с вторичкой
и что теперь тему может изза этого раздуем
если ты обалденный спец, ты человеку помоги а не ищи на форуме кто не прав
alexandrr
05/10/2010 02:20
Доброго времени суток уважаемые. Подзадержался я тут чуток. Сделал я то что хотел, пару фото в архиве. Хай теч инженеринг на пальцах смех . Китаиским братьям видать не в домек до подобного. Немного о деталях. Пластина металлическая 3-ка толщина. Подложка это жертва мышиного коврика самого дешевого. Не стал заморачиваться над красотой. Пришлось еще побегать поискать куллер в сборе. Нашел люминевый. На маме радиатор был также чистокровный люминий и при всем его родстве с этим соккетом садился он с треском после доработки. Но работало все же... И все же в хламе валялся с медной вставкой радиатор. Но немного выше чем родной. И крепиться вообще отказывался. Немного доработок. Поднял рамку сокета над платой на шайбах на 2мм. Подрезал пациента с медной вставкой по бокам. Крепления с новокупленного куллера + доработанный радиатор. Пришлось потужиться чтоб зафиксировать. Высверлить место, под торчащие элементы модинга, в корпусе. И вот оно... Пишу уже с отремонтированного асуса. 3 дня стабильных пусков и выключений. Тормоза некоторые присутствуют но я думаю что это уже тема настройки железа. Пока еще не разбирался с биосом. Либо ось всала криво. И да вот еще. Было подозрение что такая доработка ухудшит олаждение проца. 3 часа к ряду налюдений за хардварным монитором показали 44 45 градусов на проце и 32 в системном блоке при температуре окружающей среды в 24 градуса и влажности 85%. Не знаю много это или мало. Пробовал загружать проц на 100%. 15 мин со 100% загрузки работал без нареканий. Ну и думаю что пока эту тему можно как минимум отложить в дальний угол а то и вовсе я надеюсь считать решенной.
atnest Вам уважаемый я бы всетаки посоветовал определиться с тем кто больше пациент источник или мать или и то и другое. И выделить необходимое в отдельный(е) топик(и). Так будет на мой взгляд банально быстрее решить ваши вопросы.Ну и конечно же более полно раскрывать темы. Делать их менее эфимерными и более понятными. Это к слову. По вашей теме теперь.
atnest писал
Каким образом я не знаю но видимо всетаки интуиция вас не подвела у меня есть мануал для P4P800-X ток он к сожалению из серии User Guide думаю врядли чем он пригодиться в ремонте. Что же касаемо Service Manual ASUS P4P800-X так его не имею. Есть из асусов Service Manual ASUS P4SD-LA. Что вам именно надо?
По блоку питания. Плохо видно. Там что дорожки повыгорали? В любом случае почему первым не сработал предохранитель? Да и источник не нов. Судя по отложениям пыли на кулере он месяца два как минимум отработал...........
JohnK
05/10/2010 05:02
LESHIY писал:
КАКАЯ У НЕГО ДЕЖУРКА НА МАТЕРИ ЕСЛИ ПИТАЛЬНИК В ДЫМ ТАМ И МАМЕ ПОХОДУ АБЗЕЦ
Ты в этом уверен, во первых бахнула не дежурка, а первичка, во вторых - Ты замеры на этой матери делал?
LESHIY
05/10/2010 17:08
JohnK,
я ж сказал что ошибся на фотке перепутал первичку со вторичкой
во вторых это не я должен делать замеры а топикстартер
JohnK
05/10/2010 17:39
LESHIY писал:
Я тебя спросил:
JohnK писал:
LESHIY, Ты вопрос от утверждения надеюсь отличить сможешь, хотя-бы по знаку припинания?! А вопрос собственно возник после твоего грмко крикнутого заявления:
LESHIY писал:
КАКАЯ У НЕГО ДЕЖУРКА НА МАТЕРИ ...... ТАМ И МАМЕ ПОХОДУ АБЗЕЦ
Про питальник опускаю, т.к. сие утверждение совсем смехотворное - БП это тогда уж набор питальников: +3,3V/+5V/+5V(SB)/+12V/-5V(не на всех есть)/-12V. Но вот, про остальные твои крики, ну ты понял. подшучивать, дразнить
LESHIY, Еще хочу тебе заметить, топикстартер здесь вообше не при делах т.к. про БП и сопротивление дежурки я спросил у участника влезшего в эту тему сосвоей проблемой. Так, что имею все основания полагать что ты за темой совсем не следил. подшучивать, дразнить
LESHIY
05/10/2010 17:45
JohnK,
JohnK
05/10/2010 17:50
LESHIY, Извинения приняты Мир, Дружба, Жвачка
Толко, ты перчитай сначала всю вторую страницу и подумай, где я должен был понять, что ты извинился поповоду своего крика улыбка (не в обиду). Теперь за спеца: Короче тот который влез в тему на вопрос не ответил, терь и помогать та не кому, а топикстартер уже тему та закрыл. улыбка Не ясно правда на долго ли т.к. сокет не пропаян, значит ждем повтора подмигивание
LESHIY
05/10/2010 18:08
JohnK,
топик стартер питальника другой
atnest
06/10/2010 17:58
напряжения на плате рабочей asus p4p800 q28 q29 q7 q 34 q35
єто отсюда
но со своей платой я еще борюсь -нет нигде кз,
cспаибо всем...
JohnK
06/10/2010 19:02
atnest, Аха, молодец, хороший мальчик улыбка Только вот у транзисторов 3 вывода, а ты замеры сделал на 2-х, терь снова пройдись в круговую и сделай замеры как пологается. Ну и опять таки симптомы уже опиши и еще добавь замер питания проца!!!
atnest
07/10/2010 15:14
Наріл в инете раков, но по три...а по p4p800 нет.. уві
matherboard scematics
JohnK
07/10/2010 15:29
atnest писал:
Чевой? На русскоязычном форуме пиши пожалуйста по русски улыбка
atnest
07/10/2010 15:49
Объясняю для ...
русским языком:
Сходи по ссылке... и найдешь там схемы материнских плат и блоков питания и много чего из схемотехники полезного
вот схема подкл наших Q28 на LM324
, но для asus p4p800 ничего нет...
А если не нужно - то и не ходи туда, там все не русским языком.
JohnK
08/10/2010 04:57
atnest, Мне зачем, много чего по схематехнике? смех Ты за советом по конткретной матери обратился, будь добр сделать все замеры. У транзисторов 3 ноги и эти мосфеты не исключение, меряй напруги на выводах и результат допиши на той-же катринке, замеряй напряжение питания процессора. За тебя никто этих замеров не сделает, так-что работай. Да чуть не забыл, телепатов тут тоже нет, и если у тебя руки на месте но ты слабо представляешь что делать с этой матерью, то описывай по шагам, что ты делал. Ну как-то так! улыбка
