Мосфеты - проверка, подбор аналогов
LESHIY
13/02/2011 08:34
MOSFET — Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor — МОП полевой транзистор.
добавлю сразу на мосфеты серии АРМ****нужно обращать пристальное внимание
G-ЗАТВОР S-ИСТОК D-СТОК
мосфеты повсеместно используються как силовые транзисторы импульсных и линейных устройств стабилизаторов, регулирующие и переключающие устройства
в этой теме попробуем наглядно обьяснить
как проверить мосфет
как заменить и чем заменить
а так-же собрать минимум информации о аналогах и критичной замене, если получиться то и более
1. Kак проверить мосфет?
для того чтобы его правильно проверить нужно начать с замеров напряжений на них, для этого нужно знать какой мосфет за что отвечает, но замеры напруг это уже совсем другая тема
чтобы правильно проверить мосфет его нужно сначала выпаять либо отпаять ножки от платы, но делать это надо очень осторожно,так-как их просто можно выломать из корпуса
2. Как выпаять мосфет?
все это делают по разному, лично я термовоздушной станцией выпаиваю или нижним подогревом
если припой с свинцом то ставлю температуру300гр и как только припой поплывет снимаю пинцетом мосфет
с безсвинцовкой потяжелее , снимаю только нижним подогревом потому как боюсь перегреть сам транзистор
можно выпаять с помощью 2 паяльников, первым ватт на 60 разогреваем основу вторым отпаиваем ноги и им же снимаем мосфет
(лично я такой способ считаю лишней заморочкой), предлагают некоторые еще и такой вариант, разогрев ножки подсунуть под них кусочек лезвия, а потом отпаять основу
3. Выпаяли мосфет начинаем прозванивать
за образец возьмем наиболее распространенные мосфеты в корпусе ТО252аа или D2pak
1 ножка G-затвор, 2 ножка или основаD-сток,и3ножка S-исток
пример проверки покажу на обычном китайском мультиметре EM362
переключаем мультиметр в режим прозвонки диодов
и начинаем замерять падения напряжений
для N-channel mosfet
минусовой (черный) щуп ставим на подложку (D-сток), плюсовой(красный) на правый вывод мосфета (S-исток),тестер показывает падение напряжения на внутреннем диоде примерно около 500 миливольт(показания в зависимости от мосфетов могут быть разные),
полевик закрыт
теперь попытаемся открыть его, для этого не отрываясь черным щупом от подложки красным щупом касаемся левой ножки(G-затвор)
теперь опять переносим красный щуп на исток
тестер показывает падение напряжения равное 0, (если тестр с пищалкой то он вас развеселит своим подпискиванием)
если теперь черным щупом дотронуться до затвора и переставить его обратно к подложке, то мосфет снова должен показывать только падение напряжения на диоде
транзистор закрыт
для P-channel mosfet
проверяеться точно так же только щупы прибора между собой надо поменять местами
и если транзистор открылся и закрылся как описано здесь то радуйтесь мосфет рабочий
если же при прозвонке только вы прикоснулись щупами к транзистору и видите на табло тестера 0000, не переживайте сразу, попытайтесь сначала закрыть переход мосфета,(бывает и такое и довольно часто)
если вы нашли неисправный мосфет, а он стоит и работает в паре с другим то желательно поменять оба транзистора(так же если вы транзистор в одном плече заменили на аналог, то и второе плече надо менять на такой-же)
4. Как подобрать аналог
а что там подбирать то? качаем даташит
многое тут
и подбираем мосфет по параметрам
У аналога Vds и Vgs должны быть не меньше оригинала (больше можно), хотя более точно они должны быть больше входного напряжения плюс некоторый запас на броски (кто его знает какой запас уже был в оригинале), Id - не меньше оригинала (больше можно), Pd - рассеиваемая мощность.
Rds(on) чем меньше тем лучше, но если будет чуть больше чем у оигинала, не страшно (правда греться будет сильнее).
И НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ ЧТО ЕСЛИ ВЫ НАМНОГО ЗАВЫСИТЕ VDS
ТО СКОРОСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ ТРАНЗИСТОРА СТАНЕТ МЕНЬШЕ
поэтому в импульсных цепях стараються подбирать мосфеты поточнее
о мосфетах
о moсфетах и аналогах
Strike
18/02/2011 23:50
Мосфеты в линейных стабилизаторах:
Схемотехника довольно популярна и проста.
Усилитель ошибки на ОУ, (LM358,324 и др) или TL431., который управляет полевиком по затвору, открывая его ( отслеживая по обратной связи) , тем самым поддерживая постоянство выходного напряжения. 2.5в, 1.8в, 1.5в,1.2в, 1.06в......
Сгорел мосфет в линейном стабилизаторе, как подобрать аналог?
Полевики в данном случае можно разделить на 2 группы, различающиеся нормированным напряжением VGS (ON) , и сопротивлением открытого канала RDS(ON).
Дело в том что управляющую схему на ОУ конструкторы по желанию могут запитывать от 12в источника как и от 5в.
Это значит что усилитель ошибки может управлять полевиком по затвору от 0 до 9-10в, или от 0 до 4,5-4.,8в..
Смотрим даташиты, и в некоторых видим нормированное RDS(ON) при различных VGS (ON).
Если схема управления 5 вольтовая, придется тщательнее подбирать транзистор, по даташитам сравнивая RDS(ON)&VGS (ON) обращая особое внимание на VGS (ON) = 2,5в(4.5в).и RDS(ON) при этом напряжении.
Сравнив с даташитом "погорельца" - подбираем по характеристикам не худшим чем было.
Можно подбором, но нужно учесть, что в уже работающей схеме на затворе должно быть не более 4в ( лучше меньше) , для обеспечения запаса регулировки.
Если она 12 вольтовая , то практически любой мосфет с донорской матплаты , (с не меньшим током) сможет работать в этом участке..
Как определить какая схема использована в данном участке..?
Очень просто, без полевика, включив аппарат - измеряем относительно "земли" напряжение на точке завтора в плате.,схема усилителя ошибки будет стремится максимально увеличить напряжение на затворе, пытаясь открыть мосфет (которого нет..голливудская улыбка ).
Если мы видим около 9-10в, значит схема 12-вольтовая, параметры подбора сужаются.
Если не более 5в то схема управления 5-вольтовая.
GruVital
08/02/2012 07:34
Материнская плата Gigabyte S775 P35 FSB1333
полевики NTMFS4744N меняются на HAT2165H, замена корректна
baluk
14/09/2013 19:06
А параллельно установить 2 меньшей мощности при отсутствии возможности подобрать аналог ?
Strike
25/09/2013 19:22
Можно, если транзисторы одинаковые и из одной партии, в схемотехнике компьютеров нередко это используется, как в линейных так и в импульсных источниках.
Следует однако учесть, что в таких случаях транзисторы обычно находятся на одном теплоотводе, и максимально приближены к друг другу, для наименьшего влияния сопротивления и индуктивности проводников.
Morlock
26/09/2013 18:28
baluk писал:
Можно, но это не лучший выход. Всё равно кристаллы не одинаковые до атома, поэтому будет хоть и незначительный, но перекос. Тем более что подобрать и купить нужный, в наше то время, не есть проблема вообще.
baluk
08/10/2013 01:38
Спасибо, просто вариантов быстро купить небыло, пришлось импровизировать, уже стоят родные
JMCJ
10/12/2013 23:20
Проверка битых полевых транзисторов,нашёл видео-http://www.youtube.com/watch?v=x5oG6XOVBKs
На халяву попала видюха(GIGABYT GV-N98TGR-512I),залитая молоком,после промывки и проверки,греются Q521(4744N),Q522,Q545(4835N)-питающие память и сам проц греется....эх не повезло,думал рабочаяя.
Morlock
11/12/2013 02:39
JMCJ писал:
Это видеокарте не повезло: она думала в ровные руки попала, а оно как обычно.
Залитую молоком карту скорее всего дебилы пытались включать. Поэтому нихера и не будет толку от отмывки. Нужно чип снять (это очень просто) и отреболить если не выгнили пятаки.
JMCJ
11/12/2013 06:01
Скорее всего так и было...только ГП греется не цензурно сильно,он крякнул.
Morlock
11/12/2013 07:14
Мне вот тоже на халяву достался ящик 5850, 5870 и 6950. Даже не хочу и восстанавливать - только на донорство.
JMCJ
11/12/2013 07:55
Я профи ремонтом не занимаюсь,друг б/у торгует,вот и чиню что могу,но полевик у другой видюхи я вычичлил как на видео,поставил со старой видеокар.,но наверное драйвер(GP5201BQ,если правильно прочитал,видно плохо) не фурычит, а может он и спалил этот полевик(090H03L),поменял на APM 2512N(с другой видюхи),не стартует мамка.Только опыт в карман положу,а видюхю в коробку улыбка .
gonzo
11/12/2013 08:12
JMCJ писал:
Я профи ремонтом не занимаюсь,...поменял на APM 2512N
Оно и видно. Лучше вам вообще забросить это дело, и заняться чем-то попроще подмигивание
Morlock
11/12/2013 08:32
Красота. А чё тогда не КТ315А туда поставить? Вместо 80А STripFET™ III Power MOSFET? Вот после таких вот *лять ко мне и приходят ужаренные ноуты и видеокарты, с жуками вместо smd фузов, пробитыми в дыру полевиками и ковырянные 25Вт паяльником 12ти слойные платы.
JMCJ
14/12/2013 02:50
Ещё вопрос на засыпку,звонятся на коротко D и S в мосфетах на этой видюхе FORCE 30 HD 4830, I же в схеме идёт через ГПу по питанию,значит должно быть сопротивление,а тестер пищит(я полевики не выпаивал),значит пробит(прогорел) канал?Или в схеме так и должно,хотя два из них(9шт) не пищит тестер..Я думаю что им усё уже.
Антон1024
18/08/2014 09:34
Прошу помочь с подбором аналога для Транзистора AOD4454 (маркировка D4454) - 150V N-Channel MOSFET.
Morlock
18/08/2014 10:59
Сообщение Администрации :
Внимание!Удалено
Morlock
Anatoliibad2
28/12/2014 12:11
Видеокарта Sapphire FLEX HD 7950 3GB GDDR5
павлик 22
28/12/2014 12:15
Anatoliibad2, Не понятно что надо вам? Или просто транзюки показать какие на видяхе
Anatoliibad2
28/12/2014 15:37
павлик 22 писал:
мне надо найти аналог
Morlock
28/12/2014 15:42
Что на них написано?
fantomatata
06/01/2016 11:17
Помогите , у меня на видеокарте Gainward GT640 2GB сгорел спареный мосфет и не видно названия если у когото есть прикрепите фото или ктото знает что за мофеты там (мосфет Q5)
jasur09
28/01/2016 16:21
ASUS X501A (X401A Rev.2.0) полевики a5 gnb 100 j09 меняются на Si1426DH , замена корректна
alchemistt
05/02/2016 11:38
я бы к 1му посту добавил еще, что быстродействие играет роль (динамические характеристики). "медленный" транзистор будет греться пр работе в ШИМ-преобразователе, даже если у него низкое сопротивление открытого перехода; такой прибор может быть предназначен для работы в статичном режиме (в цепи зарядки, например)
persik555
11/02/2016 20:07
Прошу помощи в поиске аналога,вылетели парой IXTQ22N60P.Стоят в блоке питания в 42 плазме.Даташит в нете есть,а вот с подборкой туго.Может кто сталкивался?
puch
16/02/2016 22:40
Друзья , кто в курсе чем заменить
IRL3705NS
LR024N
FR9024N
стоят в батарейном источнике питания какой то мед приблуды.
ivan57775
08/04/2016 18:26
IRL3705NS STB80NF55L-08T4 Полный аналог
ДОБАВЛЕНО 08/04/2016 18:31
LR024 N STD12NF06LT4 Полный аналог
ДОБАВЛЕНО 08/04/2016 18:32
FR9024N STD10PF06T4 Полный аналог
CageOff
21/06/2016 10:48
Ребяты, добрый день!
Помогите пожалуйста опознать микруху - alldatasheet.com молчит как партизан.
Гуглил - бесполезно.
Элемент U19. Маркировка:
J B-
DEQ34
фото микрухи:
nic.n
21/06/2016 14:06
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане, прошу помощи с подбором аналога для Транзистора с маркировкой на борту:
1) CMP1405 (корпус TO-220: N-channel VDS 55V; VGS +-20V; ID140A; PD 200W; RDS(ON) 5,5 MΩ
2) IPP100P03P3L-04 (корпус PG-TO220-3-1: P-channel VDS 30V; VGS -16+5V; ID100A; PD 200W; RDS(ON) 4.8 (max 7.6) MΩ).
Заранее Всем спасибо за содействие![/b]
Udavvf
11/07/2016 17:43
Глупый вопрос наверное, но если вместо mosfeta на 100V 10A я поставил 600V 5A, он через себя сможет прокачивать только 5 или 10 ампер?
serega-64
11/07/2016 20:22
Греться будет, сопротивление открытого канала разное. Реальная нагрузка - скока?
Mordoc
04/08/2016 10:14
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, будет ли корректная замена мосфета PH7030L на PSMN7R0-30YL, стоит в цепи питания видеокарты
serega-64
04/08/2016 11:49
Mordoc, А здеся шо, открытая консультация по мосфетам? Для этого есть собственный раздел по даташитам, см. внимательно титульный лист форума.
pismik
25/08/2016 14:14
CageOff писал:
J B-
DEQ34
фото микрухи:
Предположительно:
Код SMD: JB-
Корпус: SOT-89
Наименование: RT9166-25PXL
Источник: http://www.s-manuals.com/ru/smd/jb
Или:
Код SMD: B3-
Корпус: SOT-89
Наименование: RT9169-14PX
Источник: http://www.s-manuals.com/ru/smd/b3
павлик 22
25/08/2016 15:42
Это RT9166 SOT-89 2.5V 0.3A Ultra-Fast Transient Response LDO Regulator
ссееррггеейй
07/09/2016 22:47
Всем привет!
На видяхе NVIDIA GeForce 9800 GT, PCI-E 2.0, 550 МГц, 1024 Мб GDDR3 1600 МГц 256 бит сгорели (пробило на проч кз на всех выводах) 2шт- M3004D из 6шт все находятся в районе разъёмов vga,подскажите чем можно заменить или нужны только точно такие?
Алеkсандр
27/09/2016 11:12
Добрый день подскажите аналог транзистора 70r900pek6450ygp.
musik
20/12/2016 21:22
Мать GIGABYTE GA-8I945GZME-RH
andrey-78 писал:
Открыл системник ,а там выгорело нечто похожее на транзистор с надписью 9435 6265.Помогите чайнику решить эту проблему.
Аналогичная ситуация,после неправильного подключения кнопки питания
На картинке оставшиеся заглавные буквы
Так что-же это?!
Транзистор на плате 9435 P-канальный полевик, или N-канальный P3057G QHE11
Заранее благодарю за ответ...
Валера12
21/12/2016 00:38
musik,
если исток на корпусе то наверняка N ch
если исток на какой либо линии+ питания то P ch
а может то вообще стаб
исток обычно справа снизу если читать надпись
musik
21/12/2016 04:16
Я сослепу вместо "m/b ws" посадил "power led" и получил то что получил,но после правильной установки концов все равно все работало еще дня три,потом кнопка включения перестала реагировать но и при этом я путем легкого шевеления остатков обгоревшего транзистора запускал ПК
Но и это тоже дня через два закончилосью
musik
21/12/2016 16:28
andrey-78 писал:
Добрый день! Проблема такова: выгорело тело похожее на транзистор,чем заменить незнаю т.к. не могу найти данных на это тело. Пара его ног точно связана с дежурным питанием 5в и разъёмом ВГА.Видео встроенное.Думаю что его назначение будить монитор. Произошло таким образом... котяра погрыз шнур от монитора, а я незаметив включил комп(блок питания в дежурку). Сразу почувствовал запах и вырубил.Открыл системник ,а там выгорело нечто похожее на транзистор с надписью 9435 6265.Помогите чайнику решить эту проблему.
Помогите определить что это и каковы его функции
musik
21/12/2016 17:27
Ну кто нибудь может подсказать что это за транзистор
Z1000
05/01/2017 12:58
Всех с новым годом!!!
Помогите пожалуйста подобрать аналог вышедшему из строя мосфету с маркировкой A5 GNE 601V06
Буду благодарен всем кто откликнется.
unikalniy
08/01/2017 15:59
APM1105N Q034U
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 16:23
Помогите найти аналог транзисторов
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 16:24
второй
ustas001
23/01/2017 11:39
чем заменить 9412bgm
Kasbek
02/04/2017 11:54
Пришли из Китая такие мосфеты - китайским тестером звонятся лишь как диоды. На ножках грубое лужение.
Собрал прибор для проверки мосфетов.
См.схему
Лишь при подаче напряжения 5 в на затвор мосфет начал открываться, полностью при 5,6 в.
По даташиту - от 2 до 4 в...
Kasbek
19/04/2017 18:40
недовольство, огорчение
oleg1235
28/05/2017 17:47
Как проверить MOSFET,определить N-канальный и P-канальный транзистор https://www.youtube.com/watch?v=Co4PKstxYEw
Demige
24/07/2017 22:30
Помогите опознать толи мосфет, толи транзистор (звонится как транзистор)
сверху K0111
Стоит в БП на шасси Ky9606/B в позиции Q3
Kasbek
24/07/2017 23:02
Сунь в китайский тестер
[/img]
Demige
26/07/2017 18:06
Он показывает параметры? На какой ток, напряжение и частоту рассчитан транзистор?
Kasbek
26/07/2017 22:36
Кое-что показывает, и на том спасибо.
Witewut
27/07/2017 00:02
1. "толи мосфет, толи транзистор" а мосфет, - что уже не транзистор ?подшучивать, дразнить
2. "БП на шасси Ky9606/B в позиции Q3", - гадалки в отпускУ
3. "Он показывает параметры? На какой ток, напряжение и частоту рассчитан транзистор?" - может ещё ключ от квартиры где деньги лежат? смех
Он по крайней мере покажет- диод это, полевик или биполярный, а также сток исток, там ещё параметры
Fairchild ONSEMI
Demige
27/07/2017 14:12
1. Ну мосфет как правило включает в себя ещё диод, так что называть его транзисторон не совсем корректно. Вообще имелось в виду что это npn или pnp транзистор, сейчас уже не помню.
2. В том плане что может у кого есть схема бп на таком шасси. Мой называется neotech utp-atx12v/atx-350-8f (v2)
3. В том плане, что нафиг мне этот тестер, если он мне не поможет выяснить нужную для меня инфу.
А вообще за тестер спасибо, уже заказал.
Witewut
27/07/2017 19:57
"Ky9606/B", "atx-350-8f" гугл такого не знает, схемы все однотипные нечего там с ними носиться, картинку дай или на словах объясни где такой стоял. По какой схемотехнике сделан или наименование шимки
Demige
28/07/2017 07:29
На одном радиаторе с силовыми транзисторами стоит. На дежурку наверно. Схема на базе WT7520.
Да, ошибся KY-9605
Lenchik
28/07/2017 07:50
Мосфет это MOSFET а у нас раньше назывался полевой транзистор с изолированным затвором, МОП транзистор, Металл Окисел Полупроводник. Как то не прижилось. MOS это то же самое, но по буржуйски и наше даже правильнее, так как буква S у них обозначает silicon, то есть кремний, а сейчас полно и арсенид галлиевых полевиков.
Witewut
28/07/2017 12:00
1. И так и так правильно, относятся к транзисторам, ещё есть IGBT ... Вообще то придумали их буржуины, так что по ихнему правильнее и будет.
2. В дежурке обратноход: ежели на биполярном 3А 800 Вольт типичный 2SC5027
если на полевике что-то типа 2А 600В, в ромбу посмотри типичные схемы. Силовых транзистора -два?
Demige
31/07/2017 12:53
Силовые - два биполярных 2sc4508
Witewut
02/08/2017 22:00
определись на чём дежурка по rom.by, там есть для начинающих типовые схемы..
по схемотехнике это обратноход...
Demige
15/08/2017 23:38
В общем не пришлось заменять. Транзистор был рабочим. Заменил силовые на BU50 (4508 оказалось не найти и стоят они заметно дороже), заменил сгоревшую обвязку из диодов и резисторов. Блок работает.
denisnice
04/09/2017 07:35
Привет всем подскажите если не трудно что за элемент ? http://dropmefiles.com/J9XAW
https://hkar.ru/QEWy
Konstantin1985
07/10/2017 00:21
AOD4454 заменил на FQP19N20,вторые сутки в мастерской,полёт нормальный.
ards
08/10/2017 15:19
помогите найти аналог DMG4496SSS n-канальный
KIRILLIUS
14/11/2017 19:11
Скажите пожалуйсто чем можно заменить q25sn03a в контроллере открывания замка карточками греется сильно очень он, и замок двери постоянно находится в положении открыто подается напряжение через него на замок двери 12 вольт.
VIKTORIY
16/03/2018 20:15
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,аналог LCS68P03 P-Channel 30V Trench MOSFET,маркировка корпуса(WSA7K,K подчёркнута с низу)стоит в скалере DS.D3663 LUA.A8.2PA
коммутирует питание на матрицу — 3.3V,5V, 12V.За ранее спасибо!
foxter-x
16/03/2018 21:26
VIKTORIY, например https://www.chipdip.ru/product/ao3401a.
VIKTORIY
17/03/2018 10:55
foxter-x,ОГРОМНОЕ,СПАСИБО! классно!
LebedevST
09/04/2018 14:41
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать аналог к мосфету 4928 rb17
kazyavka
04/06/2018 16:28
добрый день!
пожалуйста, помогите найти аналог для PTP03N04N.
вот, нашел у китайцев описание:
Patron72
11/06/2018 10:46
Помогите найти аналог полевых транзисторов стоящих в блоке питания ATX FSP Epsilon 600 80plus во вторичной цепи после трансформатора в корпусе SOT220 управляемые микросхемой FSP6601.Вяло реагируют на открытие. разница между открытым и закрытым 50 mВ проверял как стрелочным так и цифровым пробором
lavrentyi
29/06/2018 19:13
Доброго времени суток. Помогите подобрать аналог FS20VS-5A
viktor_ramb
07/10/2018 19:01
kazyavka писал:
добрый день!
Условно можно заменить на IRF2204 (TO-220 N-ch , 40V , 210A) .
если ещё не определились с заменой .
Daniil20057
02/11/2018 20:20
Здравствуйте,подскажите пожалуйста аналог MOSFET B1H стоит на питании матрицы в скалере V56
Ilkapone
24/12/2018 16:58
Подскажите пожалуйста есть ли похожая тема по подбору IGBT-транзисторов для различных устройств (поиском не нашёл)?
Необходима подсказка: Помогите подобрать IGBT-транзисторы для ИБП
Vlad_Z60
23/10/2019 12:57
День добрый! Не буду большим оригиналом и попрошу помощи PK648BA можно заменить PK632BA насколь хватает ламерских понятий думаю можно - но что скажут Гуру?
. СПАСИБОООО!!!
Анатолий АА
12/02/2020 15:58
Купил у китайцев 9 высоковольтных тр-ров FPQF13N50C (надо 4 шт, остальные про запас) Все одной парии. Прозвонил как обычно мультиметром . Возникли сомнения в их соответствии параметрам согласно маркировке. Проверил китайским тестером, все рабочие, составил таблицу, сижу думаю какие 4 шт поставить в мост. Стоят в DC-AC 12\220V. Таблицу в текст вставить не получилось, только как архив
Некоторые выводы и вопросы.
1 С высоковольтными мофеттами имею дело редко, но, сколько знаю, у них высокое напряжение включения и моим мультиметром не открываются, а тут открываются 3 шт. в партии.
2 Большой разброс по ёмкости несколько смущает, хотя у низковольтных она в пределах 10nF
3 Вопрос, можно ли по замерам определить рабочее напряжение, хотя бы приблизительно и поможет ли здесь более сложный тестер, например с подачей нв вход 20-30 кГц Как говорят –Нет головы, бери осциллограф.
4 для себя пока думаю 7 и 8 на верх, а 4 и 5 на низ
5 Низковольтные транзисторы часто звонятся в ноль Я ставлю такие
Какие у крго мысли?
Vova24131
26/09/2022 14:43
А что показывает транзистор тестер? Может поискать похожий транзик и померять, сравнить пареметры.
saidj
09/04/2023 12:50
Доброго дня, уважаемые . У меня возникла проблема в опознавании радиоэлемента. Предполагаю, что это мосфет.
Стоит на материнке Zotac GF9300-D-E - перестала запускаться. Поиски по обозначению ни к чему не привели.
отсюда и вопросы: что за элемент? Есть ли аналоги? как проверить?
skory
09/04/2023 19:26
saidj, это полевой транзистор SiR402DP https://www.vishay.com/docs/68683/sir402dp.pdf Самая простая проверка - прозвонить нижние крайние выводы. Звониться должны как диод.
saidj
11/04/2023 09:52
Примного Вам благодарен Вам skory !
saidj
25/04/2023 16:44
огромное СПАСБО классно!
MafiaDon
17/06/2024 07:12
Всем привет. Помогите подобрать аналог мосфету ap4062cmt. Даташит есть в открытом доступе, но вот купить негде. Скорее всего XP4062CMT одно и то же.
