Помогите подобрать IGBT-транзисторы для ИБП
Ilkapone
Сообщение #1 от 24/12/2018 16:26 цитата
Имеется ИБП для котла с заявленной мощностью 700ВА (500Вт).
Внутрь попала влага и выгорели 8 из 10 транзисторов.
У 4 транзисторов разорван корпус и оторваны ноги, ещё 4 не определяются ESR-тестером (китайским).
Производитель физически стёр все маркировки с корпусов микросхем и в том числе IGBT-транзисторов.
Ранее ремонтировал ИБП у которых внутри был большой тяжёлый трансформатор и там силовые ключи ставил IRF3205 - это MOSFET-транзисторы.
Вот так выглядит один из них ESR-метре.
А вот так выглядит неизвестный со стёртой маркировкой оставшийся рабочим IGBT-транзистор.
Помогите пожалуйста подобрать аналог.
Фото платы ИБП.
Вид сверху:
Вид снизу:
<vlad>
Сообщение #2 от 24/12/2018 19:58 цитата
Чем здесь поможешь, маркировки стёрты. Можно рискнуть поставить IRF3205 убедившись что задающие цепи исправны.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 от 24/01/2019 16:54 цитата
IGBT ставят где высокое напряжение, 3205 - это для обычных упсов на небольшое напряжение от акб.
Смотреть ориентируясь на электролит преобразователя, от которого игбт запитаны, и минимум в два раза на бОльшее напряжение подбирать игбт.
