Материнка Intel D845GLVA
Начинающий Мастер
06/12/2011 12:15
Всем здрасти.Есть материнка Intel D845GLVA,сама стартует как только подаю питание на БП.И еще одна проблема,севодня показал он мне черный екран.Ставили на мать нестандартную оперативку,с ней винда незагружалась.Всем спасиба за ответы. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
gonzo
06/12/2011 12:19
Что значит "Ставили на мать нестандартную оперативку"? Подробнее, плиз.
Начинающий Мастер
06/12/2011 12:43
Ета мать поддержывает PC2100(DDR266) PC1600(DDR200),а я ставил PC3200.
gonzo
06/12/2011 13:00
Малыш, не плачь улыбка Если память была рабочая, то не страшно, не завелась, значит клокер не дал правильные для нее частоты. Убить она мать не могла. Если подставить новый БП, ситуация не меняется? Автостарт?
Начинающий Мастер
06/12/2011 13:41
Да одно и тоже автостарт.А проблема с черным екраном,с чево бы ето.
Lenchik
06/12/2011 14:06
Сбрось BIOS. Зайди в управление энергопитанием и включи вариант чтобы при отключении питания было выключено. У интелов по дефолту частенько бывает предыдущее состояние.
С любой памятью интелы не работают. Так задумано.
gonzo
06/12/2011 14:27
Lenchik писал:
Да, верно, "белые" БИОСы очень критичны к железу, типа Intel, Compaq, Dell, etc.
Начинающий Мастер
06/12/2011 14:43
Попробую сбросить БИОС,там на раземе CMOS или как ево там,нада Джампер на контакты другие перебросить ВЕРНА?
Начинающий Мастер
06/12/2011 17:54
Запустилась только опять винда негрузится и незаходит в БИОС.ПОМОГИТЕ?????
недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Morlock
07/12/2011 04:29
Чую мультик там сдох. Вот и стартует сама. Поставь пост карту и напиши нам чё она говорит.
IIK
07/12/2011 05:51
Смотри внимательно джампер - BIOS Konfig. Прочти мануал. Если неверно сконфигурирован СМОС, так и будет.
LoadHigh
08/12/2011 07:43
Начинающий Мастер писал:
Запустилась - это что значит? ... интелы сами стартуют при подаче питания когда CMOS обнулен.
Sseries
08/12/2011 09:18
LoadHigh прав материнки Intel в подавляюшим большинстве при подаче напряжения стартуют сразу при условии если установлен проц и батарейка стоит с нормальным напряжением , а тем более Intel D845GLVA ,знаю эту модель отдали 30 штук но у меня все они не вкл вообще ,так как дохлые мультики замена это потвердила
Начинающий Мастер
08/12/2011 13:54
Gamov, С автозагрузкой решено, там в БИОСЕ нада самому отключать.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 14:57
IIK, Смотрел мануал все правильно делал,всеравно одно и тоже.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 14:59
Может проблема в СВ или ЮМ.
JohnK
08/12/2011 18:16
Начинающий Мастер, Давай по порядку. Мать стартует, CMOS ты обнулил, потом зашел в настройку CMOS и выставил все необходимые параметры. Так? Если так, что тебя не устраивает и о каком черном экране речь? Среди нас Малевича нету подмигивание
Начинающий Мастер
08/12/2011 18:44
Проблема с черным екраном решена.Сам windows незапускается и в БИОС я зайти немогу.
LoadHigh
09/12/2011 02:48
Так.. если не будет описана неисправность по-человечески тему снесу в корзину.. надоело из вас тянуть по чайной ложке. Компьютер у вас перед глазами, мы ничего не видим.. гадать тут никто не будет. Хотите, чтобы вам помогли - дайте полное описание - что видите, что пишет, что делаете..
Начинающий Мастер
09/12/2011 15:31
дает на выбор 5 версий винды выбираю,показывает загрузку и все с начала начинается.
Morlock
09/12/2011 16:50
Мутняк какой-то...
JohnK
09/12/2011 19:53
Начинающий Мастер, В БИОС попробуй по F2. Вообще опиши уже нормально, что там тебя не устраивает.
MGarry
10/12/2011 15:19
5 версий винды - пустышки, проблема тут.
gonzo
10/12/2011 15:33
отключите в БИОСе внутренюю графикку, и поставьте PCI видяху, что тогда?
vladgoua
29/09/2015 14:06
Начинающий Мастер, чем всё закончилось сегодня столкнулся с такой же проблемой 2 материнки одно и тоже
Сообщение Администрации :
Внимание!Правила написаны не для вас, да? Предупреждение вам, еще раз замечу, бани пропишу
павлик 22
29/09/2015 21:08
vladgoua,Чудной
Последнее посещение: 04/01/2013 12:07 [Сейчас: Начинающий Мастер отсутствует Оффлайн]
Может лет через пять ответит. подмигивание
