Блок питания Chieftec APS 750C | |||
| Ivan_82 23/01/2012 14:19 |
Ищу схему. Сдохла микросхема в контроллере питания одни ноги остались. |
| Morlock 23/01/2012 15:34 |
В контроллере какого питания? Там их два! Вернее даже три. ![]() |
| Ivan_82 24/01/2012 07:27 |
Пару часов назад пришел хозяин БП, забрал его, но принес другой точно такой же Вроде стартует, но тут же срабатывае защита. Визуальный осмотр ничего не показал, дежурное ~3.5 диоды живые. Подскажите куда копать дальше, просто с такими БП еще дело не имел. |
| Morlock 24/01/2012 10:13 |
Чё только кондёры менял раньше? Начинай с того, что ты уже обнаружил! ![]() |
| TE 24/01/2012 10:48 |
Совершенно непонятен смыл в действиях владельца блоков. Возможно как народной индейской пословице о бледнолицем и граблях.
Ivan_82, источник дежурного напряжения самый простейший узел во всём блоке питания. Кроме диодов можно было все детали подряд проверить. Но лучше изучить как работает подобный преобразователь напряжения. Почитайте хотя бы ближайшие темы о блоках питания. Например, в этой http://monitor.espec.ws/section5/topic191016.html я объяснял работу этого источника. Поняв принцип, потом легко можно ремонтировать этот узел без схемы. |
| Мастер_5 25/01/2012 11:44 |
Проверь вых. мощные диоды. |
| Sonialex 30/01/2012 11:33 |
Доброго вам дня. У меня куплен и установлен Блок Питания CHIEFTEC CFT-750-14CS ЕСЛИ НУЖНО ПОФОТКАТЬ с рабочего экземпляра и какие позиции обращайтесь. |
| Morlock 31/01/2012 19:55 |
А зачем? Они ж разные! Или чисто понтонутся своей тощей железякой решил? У меня чиф на 1200вт, до которому твоему ещё расти и расти. И чё? |
