ТУ100
БП microlab 360 w
не запускается комп
промерил все напряжения - в норме
кроме +5vsb, без нагрузки 5,4v, при подключении к системной плате - падает до 2,4v
системная плата исправна, с другими БП работает
спросил у гугла схему и... ничего не понял
как получается +5vsb?
фрагмент схемы в аттаче
просветите, пожалуйста
+5vsb microlab 360 w.tar 90 КБ Скачано: 2721 раз(а)
TE
ТУ100 писал: | спросил у гугла схему и... ничего не понял как получается +5vsb? |
Просил-то зачем, если схемы читать не можешь?
Замени по схеме С505 и С506. Не поможет, к мастеру. |
ТУ100
А вы можете читать схемы? Тогда подскажите, как получается +5vsb?
Или и сами не знаем ничего кроме как послать к мастеру? |
gonzo
Винтокрут
ТУ100, +5vsb получается при работе автогенератора, запитываемого при подаче ~220В на БП. На жаргоне - "дежурка". Пояснять надо, почему?
Если бы вы сначала почитали: http://monitor.espec.ws/section5/topic70486.html , то многие вопросы сразу бы прояснились. А вот топать ножкой, и дерзить взрослым дядям некрасиво! |
BAZUEV56
Ретро-мастер
gonzo
Винтокрут
BAZUEV56, ну и где среди этой кучи не профильной для раздела инфы искать про "стенд-бай"? Лучше бы цитату привели, больше пользы, имхо. |
TE
На транзисторе Q501 типа С5027 и трансформаторе Т3 типа EEL-19-3B собран автогенератор.
Условие возбуждения - наличие дополнительной обмотки (выводы 6,5) в трансформаторе, обеспечивающей положительную обратную связь через резистор R500, C502 на базу Q501.
Обмотка 6-5 имеет второе назначение обеспечивать блок вспомогательным питанием.
Переменное напряжение выпрямляется диодом D502 и используется для питания фототранзистора оптопары.
Это же выпрямленное напряжение используется и для защиты блока от перенапряжения, о котором позже.
Для обеспечения первоначального запуска задается некоторый ток базы через резистор R502.
После подачи постоянного напряжения порядка 300В, запускается генератор ( см. первую строчку) на выходной вторичной обмотке 1-4 появляется переменное напряжение.
Обмотка имеет отвод 2 для формирования напряжения +5В.
Переменные напряжения выпрямляются однополупериодными выпрямителями D04 и D504 и сглаживаются конденсаторами С29, С505.
Напряжение на С29 используется для внутренних нужд блока, а на С505, точнее после LC-фильтра L501, C506, для питания материнской платы.
Важно чтобы это напряжение +5VSB было стабилизированным.
Для этого используется обратная связь по цепи - +5VSB, оптопара IC501, Q501.
Как действует обратная связь?
Ток через светодиод оптопары протекает по цепи - +5VSB, R513, светодиод, IC502 типа TL431.
Ток через светодиод оптопары задает микросхема IC502, следовательно, и излучаемый светодиодом поток.
Представим, что напряжение +5VSB повысилось. Следовательно, повысится входное напряжение микросхемы (часть напряжения, разделенное делителем R66, R510).
Это вызовет большее открытие выходного транзистора микросхемы IC502 и ток через светодиод увеличится.
Т.е. микросхему можно представить как переменный резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от выходного напряжения, больше выходное напряжение, меньше сопротивление и, следовательно больше ток в цепи +5VSB, R513, светодиод, IC502.
При большем воздействии потока светодиода на фототранзистор оптопары, последний больше откроется и через него подастся большее напряжение на транзистор Q502 типа С945 через резистор R507.
Точнее увеличится ток базы, в отличие от электровакуумного прибора на аватаре, транзистор токовый прибор.
В результате Q502 приоткроется и зашунтирует цепь базы Q501 и в итоге выходные напряжения уменьшатся.
Этот маленький источник напряжения имеет две защиты, о одной я уже упоминал - по перенапряжению, а вторая по перегрузке.
Они очень простенькие, предлагаю тебе объяснить как организованы и как действуют.
Зная теперь работу блока и имея элементарные понятия по электронике, это не сложно сделать.
Заодно и выясним прав я был, отправляя к мастеру. |
Morlock
TE, приступ доброты?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 15:39
ТУ100 писал: | А вы можете читать схемы? Тогда подскажите, как получается +5vsb?
Сам ничего не понимаешь и других под себя равняешь?
Отдай специалисту - ну не получится у тебя на этом БП заработать на пузырь. Прими это как данность! |
ТУ100
TE, большое спасибо за подробное описание генератора +5vsb! Прочитал с большим удовольствием. Очень хорошо расписано. Но... я не это просил. Или не так выразился? Я не могу разобраться откуда запитан генератор +5vsb. Это все, что я хотел узнать.
Morelock писал: | ну не получится у тебя на этом БП заработать на пузырь | Извините, я не употребляю. БП мой. Ремонтирую его для себя.
Morelock писал: | Отдай специалисту. | Мне интересно самому разобраться.
Morelock писал: | ничего не понимаешь | Вы сразу всё поняли, ни с чем не разбираясь, ничем не интересуясь? |
TE
Приведена только схема дежурки и вопрос вполне конкретный "Тогда подскажите, как получается +5vsb?", на который я ответил и даже получил от Вас благодарность, а на мой вопрос ответить не можете.
Кстати, про питание блока дежурного напряжения я писал, подается порядка 300В, на схеме точка В+. Это напряжение получается после выпрямления переменного напряжения 220В. На "плюсе" моста должна быть тоже точка В+.
Но какое отношешение питающего напряжения к нестабильности +5В? |
gonzo
Винтокрут
Что такое "анодное" понимаете? Так вот, после входного выпрямителя 310 В подается на "дежурку". Учитесь читать схемы, и не ипите моск профи, после того, когда вам все разжевали и в рот положили! Иначе пойдете "по азимуту"!!! |
ТУ100
TE писал: | на мой вопрос ответить не можете | Отвечу, если вы настаиваете, обещаю, но только немного позже, после того как закончу заниматься начатым делом и лучше разберусь в принципе работы ИБП.
Простите, проблема была в непонятном (мне) начертании точки подачи питающего напряжения на генератор дежурного напряжения. Я в первый раз забрался в схемотехнику компьютерного ИБП и не могу полагаться на догадки. Так сложилось, что раньше не довелось. Потому и спросил. Ничего плохого, надеюсь не совершил?
TE писал: | На "плюсе" моста должна быть тоже точка В+ | Спасибо! Есть такая точка (обозначенная как общий провод, aka "земля"...). Не знаю, возможно в электротехнике так принято обозначать точки соединения питающих проводов, но в радиосхемах я таких обозначений никогда не встречал.
в аттаче полная схема
возможно кому-то она пригодится
m-atx-360.pdf 120.07 КБ Скачано: 1843 раз(а)
TE
ТУ100 писал: | Не знаю, возможно в электротехнике так принято обозначать точки соединения питающих проводов, но в радиосхемах я таких обозначений никогда не встречал. |
Наоборот, такой способ применяется очень часто, а в сложных схемах всегда. Трудно представить схему материнской платы со всеми наведенными соединениями. Каких бы размеров была такая схема?
Кстати, схема ТУ100 была на одном листе или нет? У100 на 6Р3С на двух кажется, предварительный и оконечный. |
BAZUEV56
Ретро-мастер
Цитата: | Кстати, схема ТУ100 была на одном листе или нет? | Схемы УП и УО на страницах инструкции, там же печатные платы. |
gonzo
Винтокрут
HardRom
BAZUEV56
Ретро-мастер
Трансляционная установка ТУ-100БУ 4.2 |
TE
Усилители, конечно. Навеяли ник с аватарой. |
Morlock
ТУ100 писал: | Извините, я не употребляю. БП мой. Ремонтирую его для себя. |
С самого начала если бы была эта фраза в старт посте, никаких ёрничаний не было бы.
Просто привыкли мы к шаромыжникам, которые чужим умом хотят облегчить себе ремонт.
Короче - там должен стоять маленький импульсный трансформатор (рядом с силовым). Вот это и есть транс дежурки.
Смотри его обвязку и докладай чё нашел.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 22:40
По всей видимости автор плохо читает схемы, ибо как можно на полной схеме не понять как и что приходит. |
millar
TE писал: | ТУ100 писал: | спросил у гугла схему и... ничего не понял как получается +5vsb? |
Никак не могу найти схему блока питания ppp 012h к ноутбуку Если у Вас есть , будьте любезны, выложите |
