DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz медленно работает ЦП.
ObeeWan
19/01/2013 08:52
ASRock P43DE, DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200), Физическая память 3071 Мб DDR2-800 (400 МГц)
Вот с этим всем оценка ,винды 7, процессора 2,2 после сброса биоса 4,3. у моего товарища проц intel Celeron e3200 2.4Гц 2 ядра, мать elitegroup оценка проца 4,7
вопрос у меня проц сам по себе хуже чем у моего товарища или можно настроить биос к примеру на более лучшие результаты. разница вроде не большая а к примеру одна и та же игра у меня не идет а у друга пашет.
в корпусе температура в норме комп как работал так и работает, ничего не перегревается.
Joiner
19/01/2013 10:31
ObeeWan писал:
... а к примеру одна и та же игра у меня не идет а у друга пашет...
Ну и хде тут пример? подмигивание
Какая игра (какие требования) и какая видюха? подмигивание
VVVRU
19/01/2013 11:58
Если сравнивать процессоры, то ваш быстрее, а вот остальное железо вы в расчет не берете улыбка
Morlock
19/01/2013 17:50
Что вы этими цыферками меряетесь? Меньше 6.0 (не считая ХДД) - система гавнище. На этом можете закончить.
ObeeWan
19/01/2013 18:11
спосибо VVVRU один ответил по существу. видюха тянет не тянет проц! потому и написал в сровнении с процом дружбана я думал уц меня проц мощнее а на деле нет, отсюда вопрос VVVRU что мона сделать. ПОВТОРЯЮ не тянет только проц в принцепе! даже HD качества видео идет с тормозами. Видеоадаптер Radeon X1300XT/X1600 Pro Series (256 Мб) да знаю слабая но повторюсь исходя из графика виноват проц.
gonzo
19/01/2013 18:39
ObeeWan, ну как дитя! Для начала тупо махнуть местами процы слабо? подмигивание А там и поговорим о "тестировании"...
VVVRU
19/01/2013 20:05
ObeeWan, Я не телепат, но такое падение производительности возможно вследствии перегрева. Скачайте AIDA64, там есть вся необходимая информация для вас улыбка
cybe
19/01/2013 21:31
ObeeWan писал:
ASRock P43DE, DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200), Физическая память 3071 Мб DDR2-800 (400 МГц) Вот с этим всем оценка ,винды 7, процессора 2,2.
VVVRU писал:
ObeeWan... такое падение производительности возможно вследствии перегрева.
стопудово что-то где-то не того...
VVVRU
19/01/2013 21:52
cybe, Он пишет что сброс биоса увеличил показатель подмигивание Ну или я не так понял улыбка А еще возможно в биосе нахимичено улыбка
cybe
19/01/2013 23:03
VVVRU, оценщику производительности вин7 пофиг на настройки биос, он меряет реальную картинку (щас даже на своём проверял меняя множитель и частоту шины). Т.е. играя в биосе скорее глюк при вкл. поймаешь, чем оценку производительности понизишь или повысишь улыбка
tureckiy
19/01/2013 23:30
cybe писал:
Че вы мамонта за хобот тянете, 3д-марк вам в помощ
cybe
19/01/2013 23:35
tureckiy писал:
3д-марк вам в помощ
для оценки что ли?
VVVRU
19/01/2013 23:48
cybe, Я имел ввиду предустановки частот на проце и памяти, я ведь не знаю кто и что ему там настраивал улыбка Может даунклокнули проц по шине улыбка
cybe
20/01/2013 00:01
VVVRU,
cybe писал:
ДОБАВЛЕНО 20/01/2013 01:05
Недавно проверял производительнось на рабочих мамках с двухядерным, но на одной был гашенный контроллер сетевухи, а на другой - IEEE. В обоих случаях оценка была 2.2
collocutor
26/01/2013 13:29
Если всё, кроме проца, в порядке, то проблемы с внутренним кешем проца.
gonzo
26/01/2013 14:29
collocutor писал:
Ыть! Откуда данные? Где статистика? Факты? Проц - самый надежный девайс в компе, имхо.
Lenchik
26/01/2013 14:39
Pentium D очень старый процессор. Е3200 гораздо новее. Он и должен быстрее работать. Частота ядра это не все. Частота шины, длина конвейера, размен кэша, все влияет.
gonzo
26/01/2013 15:09
Lenchik писал:
"Золотые слова, Юрий Венедиктович!" классно!
RomanRB
26/01/2013 17:51
Виндятина ставит оценку по наименьшему баллу. А не по среднему.
Morlock
27/01/2013 02:32
ObeeWan писал:
спосибо... грубость грубость грубость ОМГ...
По какому к чёрту существу? Такой-же школьник как и вы, тупо сравнив цыферки частот сделал своё глупое заключение о мощности процыков пропорционально частоте. А это глупость.
У меня тоже процессор 2,8ГГц, который за пояс затыкаем очень многие квады с более высокой тактовой, в частности все феномы х4 без исключения с тактовой частотой от 3ГГц А также абсолютно все Yorkfield.
Нужно же понимать на что способен сам конкретный процессор, а не сравнивать частоту, уповая на её величину, как на признак производительности.
