БП ATX SPARKMAN SM-300W
Sacha29
24/01/2013 18:18
В пк успеваю меняю источники питания.Вот решил ломаные по восстанавливать,на примере данный ИБП-SM-300W. Данный источник вообще не включался,вскрыл
сразу заменил литы сетевые,прошёлся ESR-ом по остальным ,они в нормальном состоянии.Сменил мостовые ключи в первичке 2SC4106.ИБП ожил, выдает +12,03в+5,04в
+3,3в -12в -5в.Но при работе Х.Х и при нагрузке, с постоянной составляющей имеются провалы(переменная составляющая),с характерным звуком (цик)0,50мс.Проше фото выложу.Шим подкинул новый 494,обвязку проверял керамику,резисторы.В первичке согласно схеме.
Ребят на что ещё обратить внимание.
Morlock
24/01/2013 21:58
Начните с тотального перебора БП. Замените электролиты, в том числе по базам ключей С5 и С6, ставьте 10мкФ х50в. Вернее это первое что нужно сделать сразу после того, как заменяются электролиты в дежурке.
И не стоит юзать ESR - я им давно не пользуюсь, а от этого имею один лишь профит. Меньше телодвижений - меньше шанс залезть в дебри. Проблема ИМХО в первичке.
Меняйте литы.
Sacha29
24/01/2013 22:32
Сменил литы С6 С5 на 10*100.В первичке резисторы все проверил,согласно схеме и керамику заодно.В первичке ещё был оборван R2 на 330к,заменил так-же гуляет.Щяс ещё емкость С3 гляну.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 23:51
С3 хороший, С8 тоже сменил.Уже думаю проблема с Т1 равнодушие хотя выдает положенные напряжения.
Morlock
24/01/2013 22:51
маловероятно.
Замените д7 д8. Отключите ключи и смотрите на форму импульса драйва с ШИМа.
тл494 точно исправная?
Стоит превентивно заменить Q6 Q7.
Sacha29
24/01/2013 22:55
Плавающая неисправность проявляется видать при работе,надо попробовать D9 подкинуть.Щупом касаюсь анода,так чисто работает.
TL494 с упаковки новая. Не ставлю не когда старые,,
ДОБАВЛЕНО 25/01/2013 00:14
Так сменил д7 д8.Щяс без ключей ещё опробую,форму гляну.
Sacha29
24/01/2013 23:35
Прямоугольные имп есть амп в 5в на обоих каналах.
Q6 Q7 сменил, не чего.
Morlock
24/01/2013 23:52
ХЗ - если чистые импульсы на базах ключей (без оных), а при установке ключей на место возникает нестабильность в работе, то при условии исправности ШИМ, нужно искать в буферных каскадах.
Можно локализовать неисправность, нагрузив небольшой нагрузкой выходы трансформатора раскачки. Если импульсы уменьшат амплитуду, но не потеряют свою форму, то можно смело заявлять о том, что предкаскад исправен. особое внимание следует уделить базовым резисторам ключей. Ну и сами ключи проверить заменой.
Sacha29
25/01/2013 00:00
Имп чистые,либо согласующий Тр-р либо подкинуть ключи,но пока их нет в наличии.А нагрузить то вторички да?
Вот когда поставил на место Q6 Q7 новые ,форма сразу изменилась,жалко квота закончилась,не даёт фото выложить.
Morlock
25/01/2013 00:00
http://rghost.ru/main
Грузим туда файл, а потом превью копируем и вставляем в своё сообщение. Всё просто.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2013 00:04
Sacha29 писал:
Нагрузить выходы согласующего трансформатора. Те выходы, которые идут, через обвязку, на базы ключевых транзисторов.
Но это так ~
Важно понимать, что без 100% уверенности в деталях тут особо далеко не продвинешься.
Morlock
25/01/2013 01:21
Не не не - я имел ввиду когда ключевые мощные транзисторы отключены и межкаскадный трансформатор с голыми 5ю ногами, т.е. отключить от него всю обвязку и с выхода на первичку смотреть.
Sacha29
25/01/2013 07:59
Morelock, Я понял,что надо откинуть .Там фото я выложил когда буферов нет,и имп сигнал чистый,а второе фото это уже с буферами,полностью в рабочем состоянии ИБП.
Sacha29
25/01/2013 10:28
Тут форма сигнала с буферами и согласующим тр-ром.Обвязку проверил у буферных транзисторов.
http://rghost.ru/43293645
Mikkey
25/01/2013 11:01
Sacha29 писал:
D9 - это же дежурка, выб хоть питание ШИМА по 12ой ноге проверили, явно проседает, из-за этого и остальное проваливается, а не лезли в раскачку и ключевые, может R46 подгорел, что обязательно происходит при завышенной дежурке.
P.S. фоты выкладываете, и не подписываете, что это, где меряете и режим измерения.
Хоть в паинте можно текст на картинку добавить.
Sacha29
25/01/2013 11:18
Mikkey, R46 в нормальном состоянии 22ом, на 12 ноге 21,4в,не проседает,помеха~амп40-50мв это когда ИБП без запуска.Года его запускаешь, на 12 ноге 24в да малость есть провалы,но там через диод D19 подпирается.Фильтрация 47*50 C23 сменю.
Последняя ссылка на фото,там сигнал снемал,когда согласующий трансформатор не нагружен второчки в воздухе.
Sacha29
25/01/2013 14:58
Morelock, Mikkey, Заменил диоды в цепи питания шимки,литы,изменения бяка Morelock как раньше указывал,проблема в первичке,то там тока осталось подкинуть 2SC4106,либо согласующий трансформатор
Что интересно нагрузил все вторички амплитуда сократилась в разы на выходах.А может возможно для это типа ИБП нормально равнодушие
Mikkey
25/01/2013 17:04
Еще раз, если на D9 ставите щуп - всё ок становится?
вот это где измерялось?
ДОБАВЛЕНО 25 Январь 2013, 17:09
P.S. чтоб не летать по сайтам, заливайте на обменник, открывайте картинку? в её свойствах будет адрес, и вставляйте его за тегом
Код:
[img] http://rghost.ru/43293645/image.png [/img]
Sacha29
25/01/2013 17:50
Mikkey, Последнее фото,это измерения на базах буферного каскада+ обвязка и согласующий трансформатор,но от него всё отключена нагрузка(то есть силовые ключи и обвязка ихняя). На D9 щуп ставил тока звук пропадал характерный,..
Дежурка нормально не проваливается +5vsb и питания на 12 ногу шима.Что заметил когда включил ИБП к 12пину шима подпитка через диод с шины+12в, вся помеха идёт как на 2 фото с верху.
Но мня сного зацепило последнее измерения(осциллограмма) на фото выше на верхушках провалы,пока знаю что уже запутался.Как бы проверить трансформатор соглас?
Sacha29
26/01/2013 12:43
Morelock, всё перерыл.Отметь как решённая,потом сам допишу,после смены силовых ключей.Возможно я пытаюсь сделать бюджетный ИБП.
Мыслей больше нет,что ещё может быть.
доцент 2
26/01/2013 22:00
При чем тут буджетный и не бюджетный блок-если на новом блоке нет провалов то и после ремонта их не должно быть!
Если есть характеный звук это говорит о том, что блок не выходит на рабочую частоту.
Я сам частенько встречаюсь с ремонтом БП и каждый раз удивляюсь простоте решения проблемы.
Последний раз открыв тему по старому блоку АТ нашел кучу проблем уже в работающем блоке. Рецепт простой (несмотры на плотный монтаж) постарайтесть проверять номинал элементов на "воздухе", особенно электролиты на выходе.
Morlock
27/01/2013 02:19
Sacha29, Я бы и рад подарить такого типа БП, но вы не рядом. Иногда труд на ремонт - не в коня корм. Слишком нерентабельны трудозатраты.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 02:21
доцент 2, я любой ремонт БП начинаю с того, что выношу все старые электролиты, а потом смотрю что ещё не хочет тарахтеть. Изначально отсекая детские болячки, таким образом локализую неисправность.
Sacha29
27/01/2013 07:30
доцент 2, Вы думаете что весь ремонт состоит тока из смены литов,но это не ваш случай,это не первый мой ИБП,...как вы говорите типа смени все литы во вторичке,и всё будет окей.
Morelock, Спасибо у мня их шт 30 я выше писал ставлю всегда новые,но тут решил поднять и ломаные ИБП,врямя появилось ,занятся этой мелочью,и тут же первый ремонтируемый выносит мне весь мозг.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 08:38
доцент 2,а как вы думаете,вы для меня новость сказали,увы нет резисторы я уже довно проверил,поднятием.и то что было не исправно заменил,да про литы,я сменил все,но перед этим я ESR загнал,он ине показал где х,а где нормальные,но всё ровно поставил всё новое.И ситуация не изменилась
Я к тому что ESR у мня не игрушка,и очень выручает при ремонте бытовой техники как муз.центры так и до телевизоров
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 08:47
Morelock,возможно вы правы,что ремонт не рентабелен,потому что почти всё новое стоит,он у мня золотой стал.Но дождёмся сменю силу,и лит один на 200в подкину,увы закончились.
gonzo
27/01/2013 10:57
Sacha29, просьба употреблять общепринятую терминологию:
БП - Блок Питания (по умолчанию имеется в виду компьютерный, АТ или АТХ);
ИБП - Источник Бесперебойного Питания (он же UPS - Uninterruptible Power Supply).
доцент 2
28/01/2013 12:15
Прошу прощения, ни кого не хотел обидеть. Конечно один и тот же признак неисправности может иметь различные причины. У самого были "золотые БП" которые восстанавливал просто из принципа.
Mikkey
01/02/2013 11:00
Sacha29, покажите форму сигналов на коллекторах Q6 Q7 в полностью подключенной схеме на хх при запущеном блоке, и на 12-ой ноге со щупом на D9 и без.
P.S. И укажите режим измерения, чтобы понятно было.
Sacha29
01/02/2013 15:23
Mikkey, ОК всё опишу,пока времени не хватает.Лит сетевой ещё не подвезли.
