Запуск серверного блока питания Enlight Model :EFRP-3300
roma11011990
08/07/2013 18:57
Здравствуйте! Нужна помощь с запуском серверного блока питания Hot Swap, ( Enlight Model :EFRP-3300) без корзины в автономном режиме.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
slowolitus
11/07/2013 06:54
Только реверс-инжиниринг поможет. Смотри куда идёт зелёный провод и на каких контактах БП он меняет логический уровень.
roma11011990
11/07/2013 07:20
Я вызвонил на какой контакт приходит ps-on, при замыкании его на землю вентилятор только дергается а при замыкании этого контакта на +5в блок как бы в защите вентилятор крутится но срывается генерация такое ощущение что нужно еще какой-то контакт замкнуть с чем-то но пока не понимаю что еще нужно для запуска.
Mikkey
11/07/2013 12:47
http://www.etasis.com.tw/en/redundant-modules/psii-mini-redundant-module/114-efrp-3300.html
http://www.etasis.com.tw/images/stories/files/PS2-Mini-Redundant/EFRP-3300/EFRP-3300(SSI)-WIRE-050316.pdf
упс, не тот недовольство, огорчение
roma11011990
11/07/2013 13:10
блок такой же как и по ссылкам но пока не разобрался еще с разьемом блока
roma11011990
07/08/2013 18:37
Решено. Удалось запустить блоки питания в автономном режиме, может кому пригодиться .
Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении данного вопроса .Тему закрываю.
gonzo
17/08/2013 12:16
roma11011990, Что и как вы решили? Подробнее можно?
roma11011990
18/08/2013 17:45
Мне нужно было запустить данный блок питания без штатной шахты, куда вставляются блоки питания для питания автомобильного усилителя, блок питания находился в неисправном состоянии, его делать не захотели, сказали что лучше купить новый. Но поломка там была стандартная, всеми любимые вздувшиеся конденсаторы.Так как мне мощности одного блока было достаточно, я решил запустить блок без основной платы
На фото в теме, на последних двух фотках показана процедура запуска блока питания. Фото называется: (Запуск блока 2-я сторона.jpg) и (Разъем блока питания запуск.jpg) Нужно по одной перемычке поставить с двух сторон.
