Отремонтировать жесткий диск самому
kopotkiy
30/01/2015 04:39
Три года назад после пяти лет верной службы сломался жесткий диск Samsung 80gb HD080HJ. На нем фотки остались, жалко их.
Сначала комп тормозил, зависал, потом стал появляться синий экран ну и при очередной перезагрузке биос его не обнаружил. это все в течении двух дней. Судя по тому что я читал, скорее проблема со считывающей головкой.
Думаю рискнуть, купить такой же диск, аккуратно переставить или головку или болванку. Стоит ли?
Очень интересно, какая вероятность успеха? А то спецы далеко от моего маленького городка.
Спасибо
сейчас подключил к питанию, он крутится но слышны двойные щелчки примерно раз в секунду
JohnK
30/01/2015 07:58
kopotkiy, Без опыта работы и чистого помещения - никакой. Отдайте людям которые на этом специализируются. Вам так дешевле будет, а иначе очень большой риск потерять ваши фотки.
Lenchik
30/01/2015 08:47
kopotkiy, подтверждаю, вероятность нулевая. Да и выходит из строя чаще не головка а поверхность запилена. Если бы был Seagate, то можно бы было изучить теорию, спаять переходник и через терминал попытаться поднять диск. А с самсунгом этот фокус не пройдет, поэтому будет напрасная трата сил и денег.
kvn51
30/01/2015 12:12
kopotkiy, В прошлом году и у меня была такая же история. У меня сын работает компьютерщиком и он скачал прогу восстановления и при помощи ее удалось на некоторое время восстановить работу диска. За это время я успел скачать всю ценную информацию.Потом когда я его разобрал то увидел что втулка на блоке головки считывания совсем разбита. Как диск восстановил работу это вообще чудо но факт.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2015 13:13
Сам не разбирай а обратись к специалисту может и у тебя получится .Удачи!
Lenchik
30/01/2015 13:18
kvn51, сказки для детей младшего возраста. Если диск не виден в системе, то никакая прога не поможет. Пачкой троянов только обзаведешься от этих "чудесных" прог.
kvn51
30/01/2015 15:50
Lenchik писал:
Это не сказки а реальность какой мне смысл что-то придумывать что было то было.
Lenchik
30/01/2015 16:47
kvn51, Сказки хотя бы потому что вы не упомянули название проги. И объясните нам убогим куда будет обращаться программа, к какому месту, если диска не видно в системе, то есть он не определяется совсем.
djclyde
30/01/2015 19:12
наа своем опыте знаю что - с самсунгом вам поможет разобраться только тот человек который каждое утро увозит мусор от вашего дома!
никакие манипуляции не помогут лично вам и сомневаюсь что с вышей 80десяткой ктото квалифицированый захочет играться
переставлени плат даже с идентичных дисков 90 процентах случаев ничего не дают а уж что вы сейчас найдете такойже новый хард я сомневаюсь
kvn51
30/01/2015 19:22
Lenchik, Название проги я не знаю потому что все манипуляции делал мой сын я лишь был свидетелем. У меня даже виндоус не загружался пришлось загружать с установочного СД-диска.Я все тонкости этого процесса обяснить не могу потому что я не специалист в этой области все неисправности компа у меня есть кому исправлять.Я лишь говорю то что есть и это правда что я выше написал.
djclyde
30/01/2015 19:33
энта прога наверное acronis а у вас наверное просто переписался или повредиля MBR (main boot rom)
ДОБАВЛЕНО 30/01/2015 18:34
разные когда диск некоректно определяеться
и когда он уппаратно мертв
JohnK
30/01/2015 20:39
kvn51, Если вы не специалист в этой области, зачем вы даете такой совет, вы хотите усугубить проблему ТС?
gonzo
30/01/2015 20:51
djclyde писал:
Умник, ты бы хоть не поленился у Гугла спросить, прежде чем таку херню писать смех Ниче, шо MBR - это Master Boot Record? подмигивание И потом, откуда уверенность в том, что "он уппаратно мертв"? Молчи лучше...
Lenchik
30/01/2015 20:52
djclyde писал:
Есть такая штука PC 3000. И специалисты к ней прилагаются. Можно вытащить процентов 80 - 90% даже с полностью убитого диска.
Цены на такие услуги даже упали. У нас в области раньше брали за восстановление информации от 13 000 рублей и выше. Недавно мне приносили из администрации Seagate. Он даже не откликался на команды терминала. Я попытался завести его на другой аналогичной плате. В результате и другую плату завалил. Оказывается при некоторой кривизне сервисной информации заваливается еепром на плате. Отвезли этот диск в лабораторию в Екатеринбурге. Они вытащили информацию, причем за очень скромное вознаградение, меньше пяти тысяч. Диск тоже вернули, но он в том же состоянии что и до. То есть не работает и не откликается на команды терминала.
Я это написал к тому, что цены на подобные услуги упали, по крайней мере у нас.
gonzo
30/01/2015 20:53
kopotkiy, сними плату, и ластиком почисть контакты на "гребенку". Включи. И что? Какие звуки издает?
Да, и упаси Бог открывать гермоблок!!! Рупор
ДОБАВЛЕНО 30/01/2015 19:59
Lenchik, развели вас в Е-бурге на 5тыр подшучивать, дразнить При "мухе Це-Це" терминал залочивается подмигивание Я снимаю эту проблему за20 $. Инфа остается вся на месте, ее и восстанавливать не надо.
Morlock
30/01/2015 22:56
Нужно вскрыть гермоблок и намазать солидола, даже я бы сказал - напихать туда его. Тогда щёлкать не так звонко будет. Да и сохранность блинов повысится на порядок. смех смех смех
Это есмли самостоятельно желаеть сударь...
Lenchik
30/01/2015 23:12
gonzo, муху цц я на раз устраняю. Тут было что то другое. Плата на этом гермоблоке умирала до того, что не определялась терминалом даже снятая с гермоблока совсем.
Как подсовывают что нибудь под контакты двигателя я знаю, тут случай был более сложный.
gonzo
31/01/2015 00:03
Lenchik, тогда сорри, бывает что плата дохнет, и без комплекса грустец недовольство, огорчение
Lenchik
31/01/2015 00:42
Пробовал я другую плату и микросхему с прошивкой с родной перепаивал. Кончилось тем что обе прошивки умерли и родная и моя. Типа гермоблок портил прошивку на плате.
kvn51
31/01/2015 08:57
JohnK писал:
И какой такой плохой совет я дал.Я посоветовал самому не вскрывать а обратится к специалисту . Что я плохого насоветовал?
JohnK
31/01/2015 12:20
kvn51 писал:
Вот он ваш плохой совет! Ща ТС прочитает вознадежится, накачает кучу говна и начнет диск пилить, соответственно убьет всю инфу окончательно и бесповоротно.
Morlock
31/01/2015 13:32
Главное чтобы ТС не воспринял МОЙ пост буквально. А то мало ли голливудская улыбка
kopotkiy
31/01/2015 21:32
gonzo писал:
Так и сделаю, напишу
greg4357864
01/02/2015 03:55
Автор писал при подключении слышны щелчки. Может для начала стоит отвести считывающую головку на парковку?
kopotkiy
01/02/2015 04:00
щелчки сами прошли, может быть они были потому что я его холодным подключал
gonzo
01/02/2015 12:46
greg4357864, а ты умеешь это делать? подмигивание Ну, расскажи нам, как и для чего это надо смех
Почитайте все, для самообразования, как устроен жесткий диск: http://rlab.ru/doc/hdd_from_inside.html
Артем Рубцов - автор легендарной HDDScan: http://archive.espec.ws/section100/file32223.html
Michael666
03/02/2015 13:27
Подключить терминалку [ : : : | ] [ Power] RX / TX . Установить скорость 57600 . Подключить питание к харду и посмотреть чем ругнётся . Что гадать то ???
gonzo
03/02/2015 20:29
Michael666, Миша, и шо он там увидит? подмигивание
Michael666
03/02/2015 20:44
gonzo писал:
смех
Что увидит не ведаю , а вот коль нам увиденное покажет - проку будет больше , чем от всех кусков анамнеза приведённых выше .
Lenchik
03/02/2015 21:27
Оригинальный самсунг понимает только три команды терминала, и все для диагностики. То есть путь тупиковый.
Бывают еще segate с этикеткой самсунга, там возможно шансов с терминалом больше. Эти диски появились когда самсунг окончательно обосралась с качеством дисков и продала производство фирме seagate. Но без говнеца они даже продать завод не смогли. Они выторговали чтоб диски сделанные на этом предприятии еще какое то время имели этикетку самсунга. Вроде год или полтора. Но диски разработки самсунг seagate выпускать не стала, слишком они ниочёмные, вот и пришлось им лепить на свои диски логотип самсунга.
Michael666
03/02/2015 22:29
Ну ремонтировать по терминалу ничего не предлагалось , а предлагалось показать лог старта в терминале
Lenchik писал:
Lenchik
Ну положим не три , а гораздо больше и не только для диагностики .
Гнусы в совокупности с бурн комплектами были дисками неплохими и довольно "долгоиграющими" . Покупка ж одним производятелом другого - эт нормально . Нормально для этого мира так же то , что нормальные технологии херятся в угоду получения прибыли . Сейчас "самый лучший диск" - Seagate F3 серии , "лучший " и по надёжности и по ремонтопригодности .... лучше б уж купив Гнус эти долбодятлы Гнус и выпускали , а свою чудесную разработку с 11 серии и выше утопили в Южно-Китайском море вместе с документацией и разработчиками улыбка
gonzo
04/02/2015 00:17
Michael666 писал:
смех браво! стопудово А то, что после покупки гнусы шли под своим логотипом, так это номально, мухтары вон "бриллиантовые 22" тоже вот выпускались, но по сути уже были сигейтами 100%
greg4357864
05/02/2015 08:21
gonzo писал:
Снимаешь верхнюю крышку, потихоньку прокручиваешь диск и отводишь головку на парковку в её начальное положение я так у себя и сделал на Самсунговском переносном 1Tb. улыбка (что-то перекидывал и свет моргнул тогда).
Для самообразования обязательно прочитаю.
kopotkiy
05/02/2015 08:46
Сегодня снял контроллер, почистил контакты тёрочкой(они были чёрными), и диск в биосе определился голливудская улыбка
Загрузиться с него не удалось, но там может быть системный диск отформатирован. После биоса написало что-то по английски и предложило нажать ctrl+alt+del.
Во время загрузки с другого диска запустился chkdsk, определил что на обоих локальных дисках старого HDD стоит NTFS, долго диски проверял, раз 500 написал "File record segment xxxx is unreadable"
Виндовс показала оба локальных дика с этого HDD, в системный зайти не удалось, но там и не может быть никакой ценной информации. Сразу же зашел во второй диск, скопировал папку с фотками на рабочий HDD. урраа голливудская улыбка
Больше ничего перенести не успел, потом диск исчез, в диспетчере устройств его не было.
Хочу еще достать хоть что-то с него, пока не получается. После загрузки виндовс чаще всего успеваю зайти на этот диск, но при окрытии папок или при копировании или диск исчезает(и в диспетчере устройств его нет) или комп виснет. Кстати, при перезагрузке он виснет ещё в биосе, приходится не перезагружать а включать-выключать. Вот так.
Дальше думаю или делать Live CD, там может 2 HDD друг другу мешают просто.
Или запустить с установочного диска CHKDSK /F /R
Вряд ли первое поможет, а про CHKDSK где-то читал, что может совсем убить информацию.
Что делать?
или переустановлю там виндовс на системном, посмотрю как он себя поведёт
JohnK
05/02/2015 11:00
greg4357864 писал:
отводишь головку на парковку в её начальное положение ..............(что-то перекидывал и свет моргнул тогда).
Чета сказки какие то. Свет моргнул и бошки остались вне зоны парковки - сказка про резко вставший шпиндель. Это может конечно быть, но это клин и вы диск больше не запустите.
Разобрал гермоблок, потом собрал и все заработало??? Сомнительно и скорее всего сказка.
Lenchik
05/02/2015 12:37
kopotkiy, если диск запустится, то надо отменить его проверку. Поверхность повреждена и будет только хуже. R-Studio нужна и умение с ней работать. Диски друг другу не мешают, лайв си ди не может.
Попробуйте дать диску "отлежаться". Как это ни странно, после отлёжки к самсунгам временно возвращается работоспособность, иногда. Почему так, не знаю.
Ну про возвращение головок на место вручную конечно круто. (Закат солнца вручную). Если даже залип был, то он не от моргнувшего света. А то что после разборки ещё и заработало, так вообще фантастика.
Как то попал ко мне диск с клином шпинделя. Я пытался его раскрутить. Отклеил сбоку алюминиевую "затычку", увидел край блина. Я его отверткой не смог с места сшевелить. Он как приваренный. Мысль была такая что головы не доходят до самого края и даже поцарапав край я не испорчу поверхность, но не прокатило.
kopotkiy
05/02/2015 15:25
диск пропал и из R-Studio
В MultiDVD есть проги MHDD и HDD Regenerator, может они смогут помочь?
Хочется избежать загрузки виндовс, потому что после загрузки диск пропадает, а не этапе загрузки CHKDSK проверял диск спокойно.
Услышал опять ритмичные постукивания-жужания примерно 2 раза в секунду.
Lenchik
05/02/2015 15:57
HDD Regenerator допилит ваш диск окончательно. Эта прога для того и сделана. MHDD конечно можно что то посмотреть, но зачем?
Вам инфу надо спасать, а не диск ремонтировать.
gonzo
05/02/2015 17:35
greg4357864 писал:
gonzo писал:
Настоятельно рекомендую с этого 1Тб СРОЧНО забэкапить данные, ибо он уже не жилец... мертвец
Что за подпись странная? Сделай так: [url=адрес]название ссылки[/url]
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 16:58
Lenchik писал:
kopotkiy, Попробуйте дать диску "отлежаться". Как это ни странно, после отлёжки к самсунгам временно возвращается работоспособность, иногда. Почему так, не знаю.
На DELPHI гнили межслойные пистоны, и при определенной влажности они начинали проводить голливудская улыбка
kopotkiy, контроллер скис. Надо делать посекторую копию на другой 80Гб или больше диск, а потом уже снимать дату. Сам винт ффтопку!
kopotkiy
06/02/2015 18:45
Значит мне нужна программа для посекторного копирования, которая справится с кучей плохих секторов и будет загружаться с диска.Попробовал Acronis true image home - она повисла.
Посоветуйте пожалуйста.
Lenchik
07/02/2015 07:33
kopotkiy, программа должна не справляться с плохими секторами, а пропускать их. Замещать пустым местом например. R-studio при невозможности скопировать предлагает варианты, один как раз пропустить.
Joiner
07/02/2015 10:29
Lenchik писал:
... Диски друг другу не мешают...
Однажды было именно такое - срочно нужно было спасти данные до того, как...
Вставил свой винт и попытался перенести на него инфу с "больного" для последующей обработки, а не тут-то было. упс! Перенос инфы ступорился и исследуемый винт пропадал в проводнике. Вольтметр показывал "гуляние" 12в на самом разъеме винта. Могло проседать до 11в и тогда характерный стук парковки. Винты были на одном шлейфе питания. Взял для второго винта питание с дисковода и слил инфу. Естессно, что нужно было сразу на своем компе всё это проделать, но почему-то решил, что всё и так получится на "клиентском" системнике, а оно не всё так просто оказалось. Скорей всего БП там дефективный был, но я уже разбираться не стал.
В общем для чистоты эксперимента нужен нормальный комп с нормальным БП, о чем, собственно, с самого начала и говорилось.
И почему-то у меня возникло подозрение, что ТСу не важен результат, ему сам процесс гораздо более интересен. смех
