БП Zalman ZM1000-GVM сгорел один из двух транзисторов APFC
Plintus
16/03/2018 21:45
Доброго времени суток!
При включении БП выбивает пробки в квартире. Предохранитель цел. Визуально наблюдаю один взорвавшийся транзистор в эмиттерном повторителе секции APFC. Другой - цел. Его маркировка ZDW (аналог - 2907А). Подскажите, какое обозначение имеет этот взорвавшийся транзистор. Я предполагаю, что это ZCW (2222A). Я прав? Боюсь ошибится. Вместе с этим транзистором пробит один силовой транзистор 24N60C3. Его буду заказывать. Вообщем - основной вопрос в идентификации этого SMD транзистора. Плата имеет No-768 REV-A0. Такие же платы ставятся на Chieftec APS-1000CB.
Witewut
17/03/2018 09:47
Ну так жеж FSP Epsilon 550/700-80GLN
один NPN другой PNP
https://geektimes.ru/post/149259/
большую бочку смотреть, дроссель APFC, mosfet менять лучше парами
Plintus
18/03/2018 09:28
Да, покупаю партию транзисторов - 5 шт.
Спасибо за совет и информацию. После пробного включения наберу.
Plintus
21/04/2018 22:56
И снова здравствуйте! Вообще тема неинтересная получилась. Пришли транзисторы, я решил поставить только один (взамен сгоревшего, - и всё заработало. Попутно скажу, что заменил ещё оба SMD транзистора на 2907А. Почему они одинаковые. Дело в том, что я решил отрисовать этот кусок схемы и у меня получился такой рисунок. А эмиттерный повторитель находится в другом месте. И с ним всё ок.
alex6918
06/06/2018 13:09
Блок запускается,но апфц не работает тр-ры 24n60c3 поменял 2907А тоже ,остальное целое,куда копать?
alex6918
07/06/2018 23:32
Подскажите номинал R3?
NEO3538
03/07/2018 10:09
Всем привет! Подскажите номинал R27... заранее спасибо..?
ur4ela
14/02/2019 14:08
NEO3538 писал:
http://kiloohm.info/smd3-resistor/189
ur4ela
14/02/2019 14:40
alex6918 писал:
0.13 Ом
ya7sergey
07/05/2019 07:43
ur4ela писал:
NEO3538 писал:
Ошибаетесь с расшифровкой маркировки: не 189, а 681 т.е. 680 Ом. Где вы видели токоизмерительное сопротивление на НЕСКОЛЬКО ГИГАОМ?!!!
