БП TR2 RX 650W номинал резистора
rexxar
24/12/2018 11:54
Доброго времени суток, помогите определить номинал резистора. полоски в центре золотые, но их там не может быть. сидел после сетевого кондера сразу на плюсе.
skolin
24/12/2018 21:47
rexxar писал:
Кто сказал, сам выдумал? Спроси у гугля "резистор 2 красные и 2 золотистые" получишь точный ответ. Или не научили пользоваться.?
rexxar
25/12/2018 09:42
skolin писал:
rexxar писал:
пробовал гуглить, дает кучу ссылок на калькуляторы цветовых обозначений, но там нет подобной конфигурации
ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 10:48
если конечно допустить что у них кончилась желтая краска и полоски нарисовали золотые вместо желтых...
ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 10:56
вобщем поскольку он на плюсе, делаю вывод что он фьюзибл и ставлю 0,22 ома туда
skolin
25/12/2018 13:21
При чем тут желтая краска. Там все верно -2 красные и 2 золотистые. Остальное в твоих мозгах или лени. Гугл сразу выдает готовое даже не надо заглядывать никуда. Или на этом сайте. http://monitor.espec.ws/section14/topic112441.html
groks
25/12/2018 14:17
rexxar, У дросселя может быть 2 и 3 золотые, но у них нет 4. Похоже китайцы начали перемычки маркировать как попало, может специально чтоб не сходилось ни с какой маркировкой.
skolin
25/12/2018 14:32
Очень просто. У низкоомных резисторов своя кодировка и китайцы ни при чем. Где то была таблица на компе не могу найти. Да и не пользуюсь. Все на глаз.
groks
25/12/2018 16:00
skolin, И она секретная? Нафига это было бы делать, когда по стандартной можно что угодно закодировать?
skolin
25/12/2018 16:30
Да нет никакого секрета если таблицы есть. Наверно что то не укладывается в общую.
groks
25/12/2018 20:20
Значит таблицы секретные?
Witewut
27/12/2018 19:47
а какой он величины? 2Watt? токовый датчик? розовые- температуро устойчивые высоковольтные
http://s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif
который из них?
