iga
Заместитель Администратора
наглядней.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 419 509 сообщений в 228 408 темах.
Mikkey
m.ix
Master Mixa
Это как пример что есть маркировка SMD резисторов
все по 18Ом
R 416-417 8.2k
R109 75 ом
820 Ом
75 ОМ
56Ом |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
Чип резисторы имеют характеристики:
0603 - 0,1 Вт
0805 - 0,125 Вт
1206 - 0,25 Вт
1210 - 0,33 Вт
габаритные:
06 - длина в сотых дюйма
03 - ширина в сотых дюйма.
0805 = 2 мм * 1,25 мм |
TE
Тоже пользуюсь программой Резистор v2.2 при определении кодовой маркировки, но недавно, при ремонте ноутбучного БП LITEON PA-1900-24, наткнулся на резистор с кодом 90С, который программой определить не смог. После 9 в первом символе, второй может быть от 1 до 6. Результаты измерений остальных резисторов полностью совпадают с определенными программой. Этот без выпаивания 84кОм.
cybe
TE, а вот что говорит Color & Code
Alex290181
| Здравствуйте! Может кто подскажет маркировку резистора 01Y. А то нет ни в одной программе. |
TRIPLEX
Подниму тему. Тоже интересен номинал резюка с маркировкой - 01Y
Уже сам нашёл. 1,5Ом |
un7prf
Благода, Master Mixa !
Никогда не думал ,что *18b* - это 1,5к 1% |
данвад
Здравствуйте! Подскажите номинал SMD резистора "R010"?0,10 оМ?
| SDC10053.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
424.73 КБ |
| Просмотрено: |
1969 раз(а) |
Vovanshf
Mikkey
Radio76
| На резисторе маркировка P10, какой это номинал? |
Zver
eduard2
eduard2
Lenchik
| Zver, может это надо с другой стороны читать 3001? Тогда это 3 кило ома. |
sofrina
Joiner
| sofrina писал: | | ... там с маркировкой 1003 их целых три штуки и никаких E001 | Посмотрел фотку ТС.
Разве можно это читать как Е001? А R-метром посмотреть все три и прийти к единому выводу?
