Заниженное напряжение на видеопамяти Asus GTX 550 Ti
yuriy1963
07/06/2020 11:45
изображение выводится с артефактами.
при включение напряжение на видеопамяти у меня 0.9В, память H5GQ1H24BFR
сопротивление по этому напряжению 100 ом.
Это нормально или нет?Куда копать?спасибо
е-мельян
07/06/2020 11:47
Nvidia Inspector не регулирует ?
yuriy1963
07/06/2020 11:51
а других нет картинок?по существу!
ДОБАВЛЕНО 07/06/2020 12:05
на экране ничего не понять
е-мельян
08/06/2020 03:58
думаю в 2d занижает карта питание .померь в 3d . а так думаю просто чип классически навернулся ...
yuriy1963
18/06/2020 19:40
заменил видеочип.ничего не изменилося.артефакты,напряжение на видеопамяти 0.9В.
может кто что посоветует?
выбросить всегда успею,охота разобраться
е-мельян
20/06/2020 13:19
снизь частоту памяти и гпу для диагностики . повреждений дорожек нет ? память пошатай . мож какая шина отпала...
yuriy1963
26/06/2020 08:31
нашел сбитый резистор в обвязке драйвера питания видеопамяти.после замены на 10ком(рекоменд значение R7 в даташите на RT8202A) напряжение подскочило до 2 в.снизил увеличением до 22 ком до 1.4В.плата заработала,проблемы исчезли.Вопрос-какое питание выставлять?микросхемы памяти H5GQ2H24MFR T2C две шт и H5GQ1H24BFR 2TC четыре штуки
Mikkey
26/06/2020 15:23
https://www.skhynix.com/eolproducts.view.do?pronm=GDDR5+SDRAM&srnm=H5GQ1H24BFR&rk=26&rc=graphics
1.6V/1.5V+/(3%xVDD)Vsupplyfordeviceoperation(VDD)
1.6V/1.5V+/(3%xVDDQ)VsupplyforI/Ointerface(VDDQ)
