Моноблок Lenovo c455. При включении зависает на заставке?
OlliePope
22/09/2021 14:34
MB CFT3S VER:1.0
PCB No 6050A2579601, A01-001
Приключилась данная история после попытки замены HDD на SSD. При включении завис на заставке Lenovo, в BIOS теперь не входит, соответственно.
Напряжения питания в норме, ничего не греется. Подозреваю, что глючит/повреждена EEPROM 24C02H - при включении обмена данных на шине (на её контактах) не наблюдается.https://speedtest.vet/ https://vidmate.bid/.
На плате присутствует кроме стандартной перемычки CLR CMOS, перемычка BOOT BLOCK Recovery. Для чего она информации не нашёл, сервис мануал в сети скачал - неполный, про перемычку ни слова.
Дамп биоса тоже в сети не нашёл... Может кто-нибудь поделится?
Подскажите, пожалуйста, советом, Люди добрые )
birluk
22/09/2021 14:46
OlliePope, http://monitor.espec.ws/section5/topic322476.html
