Моноблок Lenovo c455. При включении зависает на заставке.
Igoryok
Сообщение #1 от 03/09/2020 15:17 цитата
MB CFT3S VER:1.0
PCB No 6050A2579601, A01-001
Приключилась данная история после попытки замены HDD на SSD. При включении завис на заставке Lenovo, в BIOS теперь не входит, соответственно.
Напряжения питания в норме, ничего не греется. Подозреваю, что глючит/повреждена EEPROM 24C02H - при включении обмена данных на шине (на её контактах) не наблюдается.
На плате присутствует кроме стандартной перемычки CLR CMOS, перемычка BOOT BLOCK Recovery. Для чего она информации не нашёл, сервис мануал в сети скачал - неполный, про перемычку ни слова.
Дамп биоса тоже в сети не нашёл... Может кто-нибудь поделится?
Подскажите, пожалуйста, советом, Люди добрые )
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 от 03/09/2020 20:01 цитата
Igoryok, прошивка какой флешки вам нужна?
Фото не моё, отсюда https://vinafix.com
Igoryok
Сообщение #3 от 07/09/2020 13:05 цитата
павлик 22 писал:
Вот самому хотелось бы понять из-за сбоя в какой флешке возможен такой эффект - зависание на заставке.
Нужно ли перепрошивать одну или обе, или не в них дело?
Правильно я понял, что eeprom относится к LVDS?
skolin
Сообщение #4 от 07/09/2020 14:12 цитата
HDD на SSD - без них то же загрузки в биос нет?
Биос сбрасывал ?
BOOT BLOCK Recovery - восстановление загрузочного блока
Igoryok
Сообщение #5 от 07/09/2020 15:08 цитата
skolin писал:
Биос сбрасывал ?
Отключил всю периферию (включая HDD ) - загрузки нет (зависает), в Биос соответственно тоже не входит.
Биос сбрасывал.
Как пользоваться перемычкой и режимом Boot Block Recovery я не в курсе (не нашёл информацию).
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #6 от 07/09/2020 20:34 цитата
eeprom точно не стоит трогать, MX25L8005 тут скорее всего прошивка мульта, в W25Q64 bios, её и нужно шить.
Igoryok
Сообщение #7 от 08/09/2020 17:13 цитата
павлик 22 писал:
У меня установлена флешка 25L32 (и 2508) биос должен быть на 4 мб. У меня есть дамп 8 мб для W25Q64...
Может у кого-нибудь есть для 25L32?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #8 от 09/09/2020 21:01 цитата
Igoryok, пробуй прошить этим, только свой сохрани.
6050A2579601
Igoryok
Сообщение #9 от 14/09/2020 16:38 цитата
Прошил БИОС на новую микруху, впаял, результат тот же - зависает на заставке! Оставил его на выходные в покое. Сейчас включил - всё работает, винда грузится, в БИОС входит, соответственно.
В чём может быть причина? недовольство, огорчение
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #10 от 14/09/2020 18:05 цитата
Igoryok, ты когда прошивал, настройки bios сбрасывал?
Всегда нужно обнулять ячейку cmos.
Igoryok
Сообщение #11 от 15/09/2020 14:41 цитата
павлик 22 писал:
Сбрасывал.
Сейчас другая проблема: какой-то он медленный, долго загружается/перезагружается.
Пробую переустановить Windows - зависает в процессе установки на каждом этапе неприлично долго... недовольство, огорчение
Igoryok
Сообщение #12 от 21/09/2020 16:59 цитата
Опять перестал работать! Теперь такая картина: после включения загорается светодиод, запускается вентилятор и тёмный экран - подсветка не включается (шим не генерит, напряжения на светодиоды нет).
Что посоветуете? недовольство, огорчение
Igoryok
Сообщение #13 от 07/10/2020 19:19 цитата
После прогрева процессора опять заработал.
Но глючат порты USB, пишет: "USB-устройство не опознано. Одно из подключенных к этому компьютеру устройств работает неправильно, и Windows не удается опознать его". Соответственно ни мышь, ни клавиатура не работают (в БИОС войти тоже невозможно)! Зато флешки работают.
Что это может быть!?
