Блок питания Linkworld ATX 400W не держит нагрузку.
paronnikov1
27/01/2022 02:04
Или я уже отупел по старости или блок неисправен
Заявлено 40 ампер 5 вольт - не могу выжать десятку, просадка один вольт на 10А дает 4 вольта
Шим WT 7520 один в один с 2005А
Блокирую контроль напряжения с дежурки делителями, на стабилиз VADJ переменник, регулирует плавно от нуля
до (380) все норма, а даю нагрузку пипец чем больше ток тем меньше напруга, - нет стабилизации и вроде куда еще блочака мощней.
Витькан
27/01/2022 17:34
paronnikov1 писал:
Ну так ведь, ток же должен при этом отбираться не только по 5В линии. Все линии должны быть загружены...
paronnikov1 писал:
Зачем блокировать работу обратной связи? Обратная связь и нужна для того, чтобы стабилизировать выходные напряжения. А если вы перекосили линии, из-за неравномерной нагрузки, то это ваша ошибка... Блок поэтому и сбрасывает напряжение, потому что на других линиях поднимается напряжение, а среднее остается неизменным.
Также блок может сбрасывать напряжения из-за перегрузки по току...
paronnikov1 писал:
Вот тут нужен комплексный подход...
paronnikov1 писал:
Бренд какой-то смешной... "Линкворд"... Это что-то вроде "Codegen", "RealPower", "SuperPower", "PowerMaster", это все аппаратура сопоставимого класса...
А что вы ожидали от "Линкводра"?!
igme
28/01/2022 00:40
"А что вы ожидали от "Линкводра"?!"
Даже дешманский БП если он исправен - должен в каких-то пределах выдавать нужную напругу. Тут можно согласится, что на таких БП нередко реальные параметры не соответсвтуют указанным на бумажке. Скажем указано 40 А, а выдаёт он маскимум 30. Но такой дичи чтобы указано 40, а выдал 10 и с просадкой к тому же - на ИСПРАВНЫХ БП я не видел НИКОГДА. Вывод - или он неисправен или перекос в нагрузке, да, третьего вроде не дано...
"Вот тут нужен комплексный подход... "
К старости или к отупению, или к блоку питания ? улыбка
"Блокирую контроль напряжения с дежурки делителями, на стабилиз VADJ переменник, регулирует плавно от нуля"
Ну собсссно это вариант изготовления лабораторного БП из ATX, вы таки его пытаетесь сделать или это чисто для эксперимента?
Витькан
28/01/2022 02:52
igme писал:
Ну так ведь просадка и появилась, потому что "хорошо" нагружена только одна линия, а остальные недогружены и на них повысилось напряжение...
Тут много вопросов к автору, что и как он делает...
Возможно, вообще блок питания полностью исправный...
igme писал:
Думаю, в особенности к тем вариантам, которые указал сам автор... Может быть, его предположения не без основания...
igme писал:
Да, автор это не указал. Но мне кажется, что это его научные изыскания в процессе РЕМОНТА блока питания...
paronnikov1
28/01/2022 17:51
Убрал все на плате что касается вторички оставил диод на 5 вольт, с кольца снял лишнюю проволоку оставил 5 вольтовую на шим подобрал все напруги по дашиту, переменником с обратки вывожу 5 в, даю 3 Ампера нагрузки, ПОЛУЧАЮ 4.6 вольта
Литы по высокому набирал 1100 мик в обоих плечах, на выходе 5в набирал 10 000 микф, бросок при включении хороший шел в защиту - подобрал по тоньше напругу на 4 лапе РТ - 0.81
Последующий запуск норма - вывожу 5 в, даю 3 Ампера нагрузки, ПОЛУЧАЮ 4.6 вольта ???????? Что ему еще? Транс, провод, там запас на 100 ампер
Осцил на лапе VADJ - 2.4 вольта шумов нет, при регулировки резистором на осциле и вольтметре чууть меняет, в основном 2.4 в - Лампа в нагрузке от нуля до (380)
Думаю внутри шима какой стабилитрон по входу на операционник. - Но тогда каким макаром происходит стабилизация.
Может микра чудная WT7520 - Другой 20005 нет как на зло одни TL 494 , жменя.
Вопрос - зачем ковыряю? Хочу закон физики обмануть. Условие - Есть нагрузка, тобишь (панель 1.5 метра, светодиодная текстовая строка) 5 вольт питания 10 ампер максимум, в дежурке включение по таймеру 1 ампер, ну и далее работа зависит от эффектов засвета количество свет диодов и их яркости.
Так бы ничего страшного, давай любой пб питания и вперед. Но тут проблемка - запитана она от контроллера по кабелю 1х5 квадрат 5 метров (висит на крыше, контроллер с блоком питания в помещении)
Так вот, с блока питания идет 5 вольт а на конце кабеля с нагрузкой 3 вольта.
Естественно просадка по напряжению из за длинны кабеля - яркость панели теряет свою мощность, 50% яркости.
Задумка стабилизации по напряжению не выход блока питания а на конце кабеля с нагрузкой путем увеличения выходного напряжения блока питания по 5 в шине, а управления стабилизации на вход шим VADJ брать отдельной жилой кабеля не посредственно с нагрузки, тобишь с самой строки вход.
Но не как не могу подобрать изначальный вариант рабочего блока, чтобы делать эксперементы.
igme
29/01/2022 07:14
Ага, ну таки вы его пытаетесь переделать, понятно. Тогда для начала даю две схемы переделки из закромов, проверенных мной лично на нескольких БП http://www.k9211076.beget.tech/1.zip Если у вас не заработает - значит у вас что-то ещё неисправно... Потом обсудим более предметно, если что. Да, я и подзабыл, у вас там микра хитрая, у менz схемы по классике на TL494...
Витькан
29/01/2022 10:38
igme писал:
Там у автора имеются куда более серьезные проблемы... Например, вот что он пишет:
paronnikov1 писал:
1. Обмануть законы физики - идея так себе...
2. Какой диапазон входного напряжения на нагрузке? На нее можно подавать более 5 Вольт?
3. Так получается у вас падает не на блоке питания, а на линии которая питает нагрузку?
4. Знаете, очень наивно, при токе в 10 ампер, ждать, что на проводе длиной 1.5м, вообще не будет никакого падения...
5. Измените общий подход. Используйте в качестве источника питания - блок питания на 12 Вольт. А рядом с вашем "светодиодным табло" установите понижающий DC-DC преобразователь из 12В в 5В. И тогда у вас будут искомые 5В на нагрузке...
paronnikov1
29/01/2022 17:04
Витькан,
Можно стабилизировать бп по удаленной нагрузке, есть такая возможность, что то получается но на 4 вольтах, подымаю больше уходит в защиту. Сию разбираюсь
Что то тут хитрое , описание дашита скудное приходится изучать ее дедовским способом,
DC-DC или все кишки не хочу вешать под дождь и мороз, внутрь панели , распределить по кускам - геморой время, да и толщина строки - панель пвх 10 мм пластик колхозить коробок
Фишка в толщине, герметичность, надежность от перепадов погоды, можно скрутить в цилиндр, прилепить к стене на монтажную пену, растянуть веревками промеж столбов.
Внутри ничего нет кроме пиксельных светодиодных лент, все кишки и часовая батарейка в помещении.
Испытание прошла на ура по морозам и под водой, засовывали в прорубь на водоеме подо льдом
бегущий текст (ЛОВЛЯ РЫБЫ ЗАПРЕЩЕНА) сию заказ на 4 метра длинна, жду свет диоды с китая.
s.fed
29/01/2022 17:27
paronnikov1 писал:
А есть схема сего БП, что бы понимать что к чему?
Витькан
29/01/2022 18:07
s.fed писал:
А зачем автор же не прикрепил ее... И скорее всего и не искал... Зачем они нужны...
Автор озадачен вынесением "провода" обратной связи из блока питания в нагрузку.
paronnikov1 писал:
Витькан,
Ну чтобы стабилизировать напряжение непосредственно по сигналу от нагрузки, то нужно сначала обеспечить минимальное падение напряжения на "0" проводе, так как относительно него будет формироваться обратная связь.
А вы не боитесь обрыва обратной связи? Какая-то рискованная схема при большой протяженности...
paronnikov1 писал:
Так это косяк вашей панели, что она располагается удаленно, обладает большим током потребления и низким диапазоном входных напряжений...
DC-DC должен быть встроен в панель, чтобы она работала при широком диапазоне входных напряжений... Например, от 12В до 24В. А встроенный DC-DC обеспечит стабилизацию...
У вас низковольтная панель... Но ведь в нее можно же встроить несколько понижающих преобразователей. И каждый из них будет работать на отдельную часть нагрузки. Чтобы не один DC-DC работал в напряг, а несколько и на разные цепи...
s.fed
29/01/2022 18:19
Витькан писал:
А пусть автор сам ответит.
paronnikov1
30/01/2022 15:19
paronnikov1 писал:
Витькан,
paronnikov1 писал:
Витькан,
внутрь панели , распределить по кускам - геморой время, да и толщина строки - панель пвх 10 мм пластик.
paronnikov1
30/01/2022 19:56
Разобрался все просто, если использовать кабель 2х1.5 совместно с тонким (какой микрофонный) на управление стабилизации то при любой нагрузке, напряжение на нагрузке стоит стабильно.
С выхода блока питания выходит повышенное напряжение по любой шине одинаково 12 и 5 вольтовой, не зависимо куска длинны и сечения кабеля, стабилизируя просадку напряжения ( сопротивления длине провода) по входу нагрузки по обратной связи.
При аварии, пропадания любого провода уходит в защиту, завышенное напряжение не доходит к нагрузке.
igme
31/01/2022 06:25
Чёт не понял, а до этого управялющий сигнал пускали по силовому проводу? Или фишка в том, что кинули отдельный минус для управляющего???
paronnikov1
12/02/2022 21:35
Схема не идет, глюки, наводка . там по входу операционники. не повторяйте.
Нужна развязка оптроном по отдельным проводам витая пара с конца силового кабеля с нагрузки.
Питания в кабель брать чистое без минус на корпус микросхемы, при стабилизации на входе кабеля идет 9 вольт при 10А 5 Вольт нагрузка
Обрыв витой пары ( макс напряжение в нагрузку) защита отрабатывает но есть бросок.
Использую реле с вывода PG питание в норме, она дает разрешение когда питание в норме
Kasbek
31/03/2022 00:40
paronnikov1 писал:
Грамматические ошибки: "нИкак" и "эксперИменты" пишутся так.
