материнка ASUS P4PE греется чип i845PE
viktor
29/10/2004 09:52
Привет всем.Греется чип i845PE(intel BROOKDALE),а также видеокарта ATI RADEON 9600SE и память DDR2100
Напруга Бп +3.35 ; +5.16 ;+12.16 ; -11.95; -4,53
Бп MAXC P4 на 350 W
Кто сталкивался с этой проблемой подскажите .
screwdriver
29/10/2004 09:55
Что значит грееется? Греется но работает или горит все? Тут гадалок нет.
До известных пределов это все греется.
viktor
29/10/2004 10:05
чип и видео градусов 60 рукой не удержать, память меньше через 2-3 часа виснит комп
видео и память ставил на другой комп греются меньше
Felix
29/10/2004 12:17
viktor, БП попробуй поменять на другой, или пару вентиляторов в корпус сунуть. Один спереди на вдув, другой сзади на выдув.
DmitriyR
29/10/2004 18:29
Меняй мамку пока не поздно, особенно если на гарантии еше, На прошлой неделе такое у друга было№ и кулеров наставили по всюду и видюху и БП меняли, Оказалось виновата мать,
как раз на 845-ом была
screwdriver
30/10/2004 01:47
А частота PCI шины нормальная стоит?
sashhhh
30/10/2004 09:42
проверь блок питания, скорее всего он неправильно выдает птание(+12 +3.3 + 5 -5 -12), чревато смертью мамы...
если все в норме ставь кулера. А вообщето избавься от ASUS a к нам в сервисный центр х таскают чаще всего и причина везде одинаковая нет качества.
