При загрузке на мониторе значки - $
SanyaPol
26/04/2007 15:33
При загрузке на мониторе показывает какуюто караказябру. Все усеяно значками $.
Загрузка не проходит - рубится при загрузке дров. В безопасном режиме загружается и индикация нормальная (как для безопасного режима). Если компу дать остыть то он нормально включается и работает некторое время и снова рубится.
Собственно грешу на видео карту но хочется услышать мнение специалиста. Сам ремонтом не занимаюсь.
elgen
27/04/2007 00:22
Видео скорее всего. от пыли грязи почистить, термопасту под радиатором видяхи сменить. Помдставить другую видеокарту, это самое простое.
Ярослав
27/04/2007 08:10
$$$ - может это намек на приобретение новой карты подмигивание .
Смотри видео, пропайка ЧИПа и памяти.
SanyaPol
27/04/2007 10:23
Да уж намекает на покупку недовольство, огорчение - но всеже. Попробую с ней поковыряться.
Обнаружил что на ней греется микросхема (кажись чтото по питанию), Маркировка - 6534СV - что за микруха?
Где можно найти схему на данную видеокарту -
6600 GT PCIexpres W/128MB DVI TV
I-6600GT-F5F3S DDR3
Ярослав
27/04/2007 10:29
Какие стабилизаторы стоят, и что с питанием
SanyaPol
27/04/2007 12:08
Ярослав, Я никогда еще не сталкивался с ремонтом видео карт и толком незнаком с их архитектурой. Поэтому немогу ответить на твой вопрос. Можеш меня подтолкнуть куда именно смотреть?
Порылся по нету схемы не нашел - стоит вобще искать? Есть ли они вобще?
Ярослав
27/04/2007 12:36
Схем, конечно же нету. На каждой видеокарте, как и на мамах есть свои стаблизаторы питания ЧИПа и памяти. Бывают разных форм-факторов (3, 8- ножечные) Вот по ним и надо смотреть - какая напруга и ее чистота. Дальше пропаять ЧИП.... Ну в общем стандартные процедуры..
dima644
27/04/2007 15:39
6534СV - шим питателей
SanyaPol
27/04/2007 17:30
dima644 писал:
Где такую микруху можно достать? Или какой аналог подходит, а то насколько я понял ( поисковики по маркировке нечего не выдают ) она не очень то распространена.
m.ix
27/04/2007 22:18
SanyaPol писал:
Есть возможность фотку прилепить
dima644
02/05/2007 06:23
На видюхах 6200-6800.
AGP варианты часто на запчасти остаются, с них и брать.
