компьютер 2х1 как войти в биос
вовикус
01/08/2007 23:33
парни есть комп монитор и системник в одном флаконе
клавиатура беспроводная
проблема в том что клавиатуру залили водой подключил USBклаву
она работает только в виндоусе а при перезагрузке комп не видет клаву на команды F2 F8 F5 Delete она не отвечает
подскажите как можно войти в биос
m.ix
02/08/2007 00:38
! что это фотки кверх ногами смех
!! А фотка родной клавы, точнее где она?
!!! Беcпроводная на каком приинципе работает IR или radio?
вовикус писал:
А на ctrl + alt + del тоже не реагирует?
Нао пробовать старую вскрыть и аккуратно вычистить.
Хотя бы на пару кликов её хватит для входа в BIOS
вовикус
02/08/2007 08:04
дело в том что родную клаву выкинули
клава работает только в загруженном виндоусе
при перезагрузке она не работает
комп2003года 4пеньтиум
LoadHigh
02/08/2007 08:59
Гыг.. есть оригинальный способ ещё ) создать ему ошибку, которую можно исправить биосом.. например добраться до внутренностей и сделать Clear Cmos - выругается на дату и сам предложит зайти в setup ) ну.. или ещё там чего ему "поломать" )
вовикус
02/08/2007 09:13
в биос заходят при перезагрузке а клава не работает в это время
может есть утилита настройки биоса из винды
m.ix
02/08/2007 12:32
вовикус писал:
LoadHigh писал:
Находится
1 на плате батарейка а рядом с ней джампер-перемычка.
2 загрузится в DOS иногда и в винде - запускается прожка, которая ресетит точнее сбрасывает настройки BIOS
После чего на ругань BIOS возможно в него войти.
Одно НО в этом случае - Это установки BIOS по умолчанию, где USB остаётся отключённым.
А мышка к чему подключается???
1 Разобрать корпус
2 Сфоткать его
3 постаратся найти это типа разъёма для клавы
НА старых мамках первых-третьих пнях имелся разъём под IRDA наверняка может и для клавы такойже срытый есть.
Пока не по нятно на каком принципе работает родная беспроводная клава.
Iwan
02/08/2007 13:19
вовикус, Напиши кофу компа, вплоть до производителя мамки, может помогу...
m.ix
02/08/2007 14:13
Iwan писал:
Напиши кофу компа
Использую прогу everest в текстовом формате
Iwan
02/08/2007 17:06
m.ix, я не понял, это что ты чтоль под другим ником (вовикус, ) был?
m.ix
02/08/2007 17:31
Нет.
И ни как не могу под ним быть. если что в аске через пару часов встретимся.
вовикус
02/08/2007 18:14
материнка MTC CHAIN-INTEL BDG
BIOS insyde R2.02I
SVGA--MOBYLITY RADEON 9000
ДОБАВЛЕНО 02/08/2007 19:26
мышь подключена по USB
да ещё сзаде нашел вот такую вещь что означает не знаю
m.ix
02/08/2007 19:48
вовикус писал:
А Socket какой? - проц
А chipset какой?
вовикус,
Скачай everest
http://www.softweb.ru/2007/06/17/everest_corporate_edition_v400976_portable.html
А то будем вытаскивать из тепя каждое слово, в час по чайной ложке.
вовикус
02/08/2007 20:25
mPGA 478
CPU 2800Ghz
Mitac 82845G/GL?GE-чипсет
ДОБАВЛЕНО 02/08/2007 21:32
вместо евереста у меня сандра
m.ix
02/08/2007 21:12
Вот мои данные о мамке
4 картинки евереста
Там как раз есть ссылка от куда можно сгрузить данные о мамке.
И естественно мануал, что бы узнать что и для чего на мамке.
вовикус
02/08/2007 22:38
фото с проги Еверест
m.ix
02/08/2007 23:47
MTC Model CHAIN-INTEL BDG
http://www.nigma.ru/index.php?q=MTC+Chain-intel+BDG&0=1&1=1&2=1&3=1&4=1&5=1&6=1&7=1&onsite=
Iwan
03/08/2007 14:39
вовикус, Спешу тебя огорчить, эта мамка не умеет автоматически определять - кака клава к ней подключена, для работы в ДОС/BIOS. А PS/2 клвау к ней можно подрубить? В смысле такая есть у тебя?
вовикус
03/08/2007 16:54
да у меня GENIUS USB клавиатура
Iwan
03/08/2007 19:10
вовикус, А если ее через переходник к PS/2 подключить? Как оно, работать будет?
вовикус
03/08/2007 21:55
да но к сожалению у него нет разъема PS/2
m.ix
03/08/2007 22:21
Iwan,
А есть картинка данной мамки.
вовикус
03/08/2007 22:48
я понял мысль завтра куплю переходник и попробую мне нужен переходник PS/2--- наUSB
m.ix
04/08/2007 00:00
Что то я сомневаюсь что есть подобный переходник.
С
вовикус писал:
PS/2--- наUSB
Обычно USB на клаву и мышь
yurikel
09/08/2007 09:42
m.ix, и правильно что сомневаешся,т.к. их еще в природе несуществует(передача сигналов у них разная - матчасть учить нада),мне кажется что лучше попробовать сделать старую клавиатуру или купить аналогичное чтото и просто перестроить приемопередатчик клавы,а другим способом в биос невойти никак даже если у тебя компютер может поддерживать загрузку с ЮСБ то её всеравно нужно включить в биосе- в который невойдеш.
Или еще как вариант подключится обычной клавой на выход декодера радиоприемника клавы(но для этого нужно вскрывать компютер)
Iwan
09/08/2007 11:26
yurikel, А занешь, ты похоже прав, по поводу :- "подключится обычной клавой на выход декодера радиоприемника клавы" (конец цитаты).
я то же другого выхода не вижу...
m.ix
09/08/2007 11:33
Iwan писал:
m.ix писал:
m.ix писал:
Так вовикус, так и не написал на каком принципе клава устроена
yurikel
09/08/2007 11:51
Да на каком- сигнал нажатия кнопок кодируется в радиосигнал(или инвракрасный) а приемник в компе его декодирует вот и весь принцип подмигивание
m.ix
09/08/2007 12:22
Так принцип какой, радио или оптический?
По идее должен дублирующий вход быть на мамке.
Iwan
09/08/2007 14:28
m.ix, Если комп "брэндовый", то дубля может и нет быть в связи с закрытой архитектурой!
m.ix
09/08/2007 15:06
Iwan писал:
Тогда Жаль.
Будем ждать что вовикус, На каком принципе у него клава работает.
Если по IRDA то можно спокойно по COM порту подключится.
Правда я так и не увидел сам COM или LPT порт.
У меня была первая мышь по LPT порту подключалась.
Вот что незнаю и не видел что б клава могла подключатся к COM порту.
А вот по IDRA можно клаву подключить.
