Ремонт мышей радио и оптических
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
slav1969
Сообщение #1 От 15/03/2006 16:30 цитата
Очень часто летят оптические мыши .Если провода целые то дело ква.Вроде вся электроника в норме Может кто нибудь знает в чем дело?Тема интересная.
MICHAIL
Сообщение #2 От 15/03/2006 16:34 цитата
slav1969, а про устройство почитай чего-нить, вот тема и отпадет, как неактуальная.Стоимость новой мыши - 150 руб.И ты будешь за 50 р в ней копаться?
vovsed
Сообщение #3 От 15/03/2006 19:42 цитата
У меня такая-же бодяга,встанет колом и не здвинеш.
Odisee
Odisee
Сообщение #4 От 15/03/2006 19:57 цитата
Куда и как они летят? И в каком количестве?
Иногда бывало что для оптики не хватало ps/2 питания, ноэто было на старых матерях типа виа694 и пр. (из личног опыта).
Slayer
Slayer
Сообщение #5 От 16/03/2006 10:19 цитата
Если шнурок впорядке, то ремонту обычно не подлежат! ...(где брать оптосборки?) ...проще купить новую!
Konstantin
Сообщение #6 От 16/03/2006 10:36 цитата
Slayer писал:
проще купить новую!
И дешевле, чем з/ч + работа. подшучивать, дразнить
Slayer
Slayer
Сообщение #7 От 16/03/2006 10:52 цитата
...естессно... подмигивание
slav1969
Сообщение #8 От 16/03/2006 12:09 цитата
а если эти мышки летят пачками и про оптосборки интересно
Odisee
Odisee
Сообщение #9 От 16/03/2006 20:02 цитата
Если летят пачками значит проблема может и не в мышках. улыбка Хотя может у вас в хозяйстве пара тысяч компов смех
Рассудите сами: заменить там можно только мелкие элементы обвязки (это не проблема), либо саму оптосборку.
Слевательно вопрос сводится к следующему: Где купить оптосборку в Вашей местности?
В этом мы Вам врядле поможем.
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #10 От 17/03/2006 06:37 цитата
Добавлю к выше сказанному.Пришол ко мне товарищ с софтом и ушол.А я обратил внимание на то, что мыша стала срабатывать с одного клика.И прито м не на всех файлах.поскольку он меня не раз нагрождал я подумал что вирь и трогать её не стал а стал искать вирь.Правда не долго.Система требовала реконструкци и я её снес.После установки вроде было все хорошо.Начал раскладывать все и тут заметил что она опять так делает.опять все прошерстил и ничего не нашол.Взял и заменил мышу.И ВСЕ ПОШЛО.Странно это.На других машинах она пашет нормально.(3 проверял).Вот и где тут дефект.Недавно носил опять домой, пашет зараза. сумашествие
slav1969
Сообщение #11 От 17/03/2006 12:24 цитата
всем спасибо за ваше мнеие а компов действительно много и мыши с шариком работали дольше
DAR1
Сообщение #12 От 12/04/2007 10:42 цитата
Хочу открыть новую тему по ремонту радио и оптических мышек. Согласен что совсем дешовые экземпляры не стоит ремонтировать, но у меня сейчас лежит 2 недешовых радиооптических мышки Dialog Favourite MF-RO3SU и Genius Optical Pro - обе подают признаки жизни но нормально не работают. У обоих мышек при сбросе на Receiver(приёмник-база) при манипуляции с мышкой кратковременно устанавливается связь и теряется, по осциллографу пачки ВЧ команд стабильно идут. Я считаю что проблема в приёмниках, на них есть кварцы и подстроечнуе катушки но крутить их наобум неохота. А в Диалоге ещё и лазер не светит, а у меня никакой инфы по устройству лазерных мышей - интересно для общего развития. Вобщем у кого есть нужная информация и идеи по ремонту этих мышей -пишите.
Art_N
Сообщение #13 От 14/04/2007 20:28 цитата
Может кто поможет восстановить распайку проводов на разъеме в мышке Genius GM-04003P. Цвета- зел, син, оранж, бел.
Iwan
Iwan
Сообщение #14 От 15/04/2007 17:39 цитата
DAR1, не, возится с "Диалогом"........да же не советую, убожище то еще, намаешся ты с ним...
Art_N
Сообщение #15 От 17/04/2007 23:10 цитата
Art_N писал:
Путем логических измышлений вычеслено и проверено. Может кому ещё пригодится, если попадется безхвостый грызун
RandomJ
Сообщение #16 От 20/04/2007 11:48 цитата
Ресивер просто пропаяй горячим воздухом, очень часто помогает
saniek62
saniek62
Сообщение #17 От 11/06/2007 22:10 цитата
Доброго времени суток.Проблема в следующем,Есть мышь X-750F.
Все работает,кроме движения курсора.Просмотрена на предмет
непропая все ОК.На лазере 1,8в,да и звонится вроде ровно, как обычный лазер.
Такое ''отчющчение'' сдох оптоприемник.Уважаемые коллеги,кто сталкивался,подскажите,
что можно сделать.(если что-то можно),а то жаль выкидывать
мышь стоимостью хорошей матери.Да предвидя вопрос,первое
умерла тихо при перегрузе машины,второе лазер INVISIBLE
ИМХО невидимый т. е. визуально не определяемый.С уважением.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 12/06/2007 00:47 цитата
11
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #19 От 12/06/2007 02:54 цитата
Шнурок прозвонить-поменять , переходник не использовать , попробовать на USB или PS2 , прозвонить по плате , пропаять , вольтажи проверить .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 12/06/2007 03:05 цитата
11
