Подключить моноблок Lenovo к внешнему монитору
rjs77
Сообщение #1 От 21/10/2025 18:06 цитата
Есть моноблок леново без дисплея. Дисплей разбит и его выбросили. Хочу подключить через hdmi к внешнему монитору. Порт hdmi есть (точнее их два, выход/вход). Подключаю к тому что выход. Система загружалась, на разбитом дисплее флажок винды был виден в левом нижнем углу. Теперь ни в биос не зайти, ни систему не посмотреть. Пробовал подключать к внешнему монитору, реакции 0, монитор ничего не показывает, кабели менял - не помогает.
Подскажите, пожалуйста, какие есть еще варианты решения проблемы подключения к внешнему монитору?
Lenovo ideacentre AIO 520-24ARR (модель F0DN, MTM F0DN005PRK), с процессором AMD Ryzen 5 2400GE
 Размер файла:  258.39 КБ
 Просмотрено:  148 раз(а)
PeterS
27МГц forever
Сообщение #2 От 07/01/2026 21:39 цитата
Так нужно в Винде включить вывод на внешний монитор, по умолчанию это выключено и само не включается.
art777
Сообщение #3 От 02/03/2026 05:40 цитата
Можно попробовать:
После загрузки винды нажать кнопки Win+P(две кнопки вместе нажать и отпустить) потом стрелку вниз и ввод.
serzh.borodin.1965
Сообщение #4 От 02/03/2026 18:16 цитата
Не получится. Нужно выйти в Настройки. Сделать Второй Монитор ОСНОВНЫМ.
