PSU Power Master mod: FA-5-1 300w. There is no stress on dut
JohnnyBurns
Сообщение #1 от 07/09/2021 11:10 цитата
При вскрытии блока питания Power Master FA-5-1 визуально были обнаружены: взорванный C23, напрочь сгоревшие R46 и D23 (http://techlabs.nm.ru/Power_Master_FA_5_2_v3-2.gif).
Нет дежурного напряжения. Во вторичных цепях дежурного источника убрал электролиты и перемычки, т.е. по 12В диод висит в воздухе, а на 5В впаял резистор 100 Ом.https://speedtest.vet/ https://vidmate.bid/
Неисправность дежурки аналогична рассмотренной в данной теме
Но там так и не найдено решение.
Проверял все детали, за исключением керамики, выпаивал и проверял транзисторы Q3 и Q4. Подставлял TL431 с исправного БП, поставил новую емкость 1х50В. Оптопару U1 проверял. У трансформатора все обмотки звонятся. В общем, все как у автора предыдущего топика – вроде все элементы исправны – а не работает. Даже пытался отключать ОС – думал пусть выдаст завышенные напряжения – никакого эффекта. Смещение на базе Q4 – около 0,1В. Питание 316В присутствует.
Во время проверки элементов обнаружился лишь один криминал – мощный резистор R13 на 560 кОм 1% показал 140 кОм. Первый раз такое вижу, следов перегрева нет. По цветовой маркировке должно быть 560 кОм 1%. Заменил совковым 560 кОм 5%. Критичен ли в данном случае разброс на схеме в 1%?
Куда копать дальше? Менять все резисторы/диоды/транзисторы?
Какие советы дадите? Благодарю.
anatoliy_61
Сообщение #2 от 07/09/2021 13:23 цитата
Отключай дежурку от нагрузки по вторичке и проверь напряжение после 560 кОм, проверь диод во вспомогательной обмотке. Проверь вторичные обмотки +5 и +12 Вольт относительно общего провода, нет ли КЗ
ДОБАВЛЕНО 07/09/2021 13:25
Сними резистор по +5 В и проверь на КЗ
ДОБАВЛЕНО 07/09/2021 13:31
Проверь, может у тебя по вторичке есть хотя бы небольшое напряжение, если есть, то в дежурном трансформаторе КЗ обмоток, напругу лучше мерять по +12 В.
