Автор | Сообщение |
sasha19722201
Гудок при включении трубки идет,но не набирает (коротит линию), кто подскажет куда копать естественно в базе! |
serega-64
sasha19722201, Смотри коммутирующий ключ набора, стоит паралельно входной линии после моста. Типовуха при грозе. |
sasha19722201
Нашел сгорел транзистор 4Z
MMBV2104
varicap
каким заменить? |
serega-64
sasha19722201, Да это не транзистор, см. пдф.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 12:33
sasha19722201, Ищи дальше, могу посоветовать - подать постоянку 60в через 10к на вх базы и смотреть "осликом" при наборе, где непроход. Ессно при условии, что команда набора с трубы проходит до базы.
MMBV2104L.pdf 99.67 КБ Скачано: 899 раз(а)
sasha19722201
спасибо только пока нечем заменить!
Может подскажете в какой еще апаратуре используются? |
в набор номера можно и кт940 или 969 поставить |
serega-64
n max, Да, согласен, но у меня попадались и "прямые" транз., вот тут в поиск по ПК от моников. |
прямые это кт3157 стоит в абб совковых тв |
sasha19722201
Буду искать ,потому счо подставлял 940- ситуация не изменилась |
serega-64
n max, Я у себя в запасе держу BF423(p-n-p) and BF422(n-p-n), "наковырял" при случае с ПК от моников, у нас хоть и проходят грОзы, но несут редко. |
Большинство несут в сервис при телефонной станции(у нас такой есть)я клиентов туда и отправляю
Радиотелефоны в ремонт не беру-больше возни чем тех денег-новый в магазине от 20 долл стоит |
sasha19722201
Все сделал - поставил BF423 пошел
Больщое спасибо за помощь! |
BVJ
А спецов по телефонии не хотите подождать, прежде чем в угадайки играть?
4Z - pnp транзистор, такой же как и A92, собсно он и стоит в паре с A92 или A94, образуя составной транзистор. Соответсно и меняется на A92 или в smd-исполнении MMBTA92 или PMBTA92. |
