Автор | Сообщение |
AIDARTI
Купили новую трубку Panasonic kx-tpa60. После настройки и подключения к базе обнаружилась следующая проблема: при нажатии джойстика вверх (увеличение громкости) трубка начинает перезагружаться после чего приходит в порядок. Звонит нормально. При приёме входящих нет звука. При заходе через меню в "Громкость звонка" трубка также перезагружается.
В чём может быть проблема?
Спасибо. |
BVJ
Судя по всему чисто софтовая проблема. По гарантии надо в сервис. А подключили к совместимой базе, KX-TGP600? |
Ibor
Здравствуйте. В моем случае проблема возникла из-за того, что на трубке прошивка была новее, чем на базе. Пришлось обновить прошивку на базе, после чего эта трубка заработала нормально, а другие трубки автоматически обновились. |
Игорь Векторович
butaford
Ibor писал: | Здравствуйте. В моем случае проблема возникла из-за того, что на трубке прошивка была новее, чем на базе. Пришлось обновить прошивку на базе, после чего эта трубка заработала нормально, а другие трубки автоматически обновились. |
Игорь Векторович писал: | Попробуйте перепрошить. |
Чуть по гарантии не отнесли . Спасибо перепрошивка решила проблему. |
rrustem
KravcovYarik
Это вам еще повезло, что база и трубка совпали)) Бывает так, что никакая перепрошивка не помогает)) |
vbonev10
KravcovYarik, ты на даты тем смотри иногда |
KravcovYarik
vbonev10 писал: | KravcovYarik, ты на даты тем смотри иногда |
Хорошо приму к сведению)) Думал, что здесь все темы актуальны независимо от дат т.к. часто повторяются сложности в ремонте как в прошлом так и в будущем времени. |
