Belgacom Maestro 350 не переключает внутри мини атс
Artfox
21/01/2014 12:10
Добрый день, не могу разобраться, все работало, теперь не переключает внешние звонки на внутренний номер.
Т.е. на меня не могут переключится.
При этом внутри сети переключается, правда не со всеми сотрудниками.
Нашел инструкцию но не могу понять какой параметр переключить(там на анг языке)
http://support.en.belgacom.be/euf/assets/pdf/corded-maestro-350.pdf
Пробовал скинуть на reset не помогло.
тюлень
21/01/2014 18:48
Как понимаю, на этом телефоне невозможно переключить внешний звонок на внутренний? Прилагаемое описание - описание телефона, а не миниАТС. Если абонентский сброс не помог, то возможно на самой миниАТС включен запрет входящих внешних вызовов. Переключение делаете через "trans"?
BVJ
21/01/2014 21:27
Попробуй изменить длительность паузы, как написано на стр. 25 в самом верху. Не знаю какой кнопкой вы переключаете, эта настройка влияет на кнопку ALT, как там написано, но может одновременно и на R тоже влияет. Для R отдельного параметра нет.
Artfox
22/01/2014 09:09
тюлень писал:
Да, невозможно когда звонят на общий номер, переключится на мой добавочный. При этом часть сотрудников может переключится на меня по внутренней сети, а часть не может. Атс общая -думаю тогда у всех не работало если бы отключено на атс.
А переключаюсь с помощью кнопки R, кнопка trans также есть, если ее случайно и нажимали то насколько это повлияло на сохранение настроек не знаю.
BVJ писал:
попробовал - не помогло к сожалению.
А суть проблемы если есть входящий звонок и например соседний телефон его принимает то переключить на мой не получается, а на другие в этой же сети - запросто. Будто запрет на переключение именно моего аппарата...
BVJ
22/01/2014 18:35
А если на твой внутренний номер другой аппарат поставить? И этот якобы больной поставить на другой внутренний номер? Таким способом нужно сначала выяснить в телефоне проблема или в мини-АТС, проблема остается на том же номере или ходит вместе с телефоном.
