Premier global 100.Постоянно на дисплее горит ПОИСК
вова1
Сообщение #1 от 04/10/2009 20:05 цитата
Постоянно на дисплее горит "ПОИСК", символа "сигнал меж трубкой и базой" отсутствует, при снятии трубки индикатор звонка не горит, но в "МЕНЮ" выходит, и не прогромируется в "стондартные установки". Помогите с диагностикой и ремонтом если это возможно, схемы нет.
Спосибо. Владимир.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 05/10/2009 05:21 цитата
вова1 писал:
Так нет связи трубки с базой,вот и ищите почему.
вова1 писал:
в "МЕНЮ" выходит
И что? это просто меню трубы и все
вова1
Сообщение #3 от 06/10/2009 16:13 цитата
Это всё понятно что нет связи между ними. Вопрос в том что не иправно; труба - невыдаёт или не принимает сигнал или база.Может кто встречался с такой проблемой. Я "пробежался по форумам но ни чего похожего не нашёл. Схемы на телефон нет.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 06/10/2009 19:35 цитата
вова1 писал:
Это лишь доказывает,что Вы -клиент. Потому как тот кто занимаеться ремонтом Р/Т знает как проверить
вова1 писал:
.Оборудование для этого надо,а не тестер с паяльником.Обратитесь к специалистам,уважаемый
aleksandr58
Сообщение #5 от 07/10/2009 00:25 цитата
У этих аппаратов основная причина это порча информации в м.с. памяти 24 серии.Перепрошивка помогает в большинстве случаев.Вообще эти Премьеры весьма убогие аппараты.Связываясь с ними каждый раз плююсь.
