Atlinks ES26929GE2-C
Pasek
Сообщение #1 От 29/11/2009 16:40 цитата
Достался нахаляву не рабочий ТЛФ, с ремонтом все прошло нормально, всего-навсего был в базе в обрыве резюк 10 Ом, ну и БП к нему собрал т.к. родной утерян. Но меня интересует вопрос: как в его память забивать номера. Здесь нашел вот это: Для занесения телефонного номера в память, нажмите клавишу “MEMORY” , наберите нужный вам номер (до 16 цифр), нажмите
клавишу “MEMORY” и цифру (от 0 до 9). Эти действия производят при выключенной трубке
... Но этот вариант не катит.
BVJ
Сообщение #2 От 29/11/2009 23:52 цитата
MEMORY - 0...9 - MEMORY - номер телефона - MEMORY.
  GE26929 User ru.rar  155.62 КБ  Скачано: 2374 раз(а)
Pasek
Сообщение #3 От 30/11/2009 19:28 цитата
BVJ, все получилось, благодарю за мануал.
tolikd
Сообщение #4 От 12/03/2010 15:46 цитата
подскажите, где можно взять схему трубки es26929ge2-c.
Vladimeer
Сообщение #5 От 27/08/2016 13:33 цитата
BVJ,
Спасибо !Мануал пригодился !
