askar-sys
| Подскажите, пожалуйста, в факсе Panasonic KX-F680BX не работает микрофон в трубке. Трубка проверена, рабочая, шнур тоже (ставил с рабочего тел), контакты в разъемах есть (прозвонил). Громкая связь работает хорошо, а если говорить по трубке, то меня не слышно. Не знаю где копать... |
m.ix
Master Mixa
| Смотреть разговорный узел. |
evgeniy_51
Проверить:1.наличие +3...4v на L151,Pin1 CN151, c +5v по цепи R151,R152 ;C151
2.прохождения сигнала с Mic до IC151 (Pin 51\52) |
askar-sys
| Цитата: | Проверить:1.наличие +3...4v на L151,Pin1 CN151, c +5v по цепи R151,R152 ;C151
на L151 есть 4,5v, +5v по цепи R151,R152,C151 тоже есть. проверить сигнал осциллографом нет возможности за неимением у меня такового. Может есть у кого схема данного аппарата или другие мысли.....  |
