Panasonic TC-1125 не типовая ли неисправность?
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #1 От 16/10/2007 16:03 цитата
После перепутывания полярности АКБ поменял дроссель по питанию ,трубка завелась. При укладке на базу сброс и детектор зарядки работает,труба и база включают ПРД для обмена кодом, после этого связи меж ними все равно нет.
Не типовая ли это неисправность при переполюсовке, может в трубе ПРМ поддыхает?
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #2 От 17/10/2007 10:32 цитата
Проверил напряжения в базе RXVCO=1,62 TXVCO=1,78.
в трубе RXVCO=1,12 , а вот TXVCO то 0,5 то 0 и контуром T901 не строится , в этом видать и проблемма . А вот что еше посмотреть то можно , в чем засада кроется. Или замена микросхемы только поможет.
